8371 connectés
  Remise en forme de mon ordi : des conseils svp
n°4792901
turvy
Posté le 27-04-2006 à 22:57:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
Suite à des écrans bleus et plantage récurents, avec tous les messages possibles, je soupsonne ma carte mère de casser sa pipe (pour ex, AC'97 intégrer ne marche plus, et sinon memtest me donne 0 erreurs, et CG échangée par SAV récemment). Au début je songeais juste en changer pour éviter de tout racheter, mais après mure réflexion, je préfère renouveler en partie l'intérieur de mon ordi.
Voici un petit historique.
A l'origine :
CM Gigabyte 7Z-XE, AMD Athlon XP 1800+
Nvidia geforce 2 mx 400
256 Mo ram
dd 40 go (je ne sais plus la marque)
lecteur dvd, graveur cd, lecteur disquette.
Modif 1 --> changement de l'alim d'origine de m.... 250 w par alim HEC 300 w que les critiques disaient qu'elle délivre en réalité 350 w. En tout cas sous bios et speedfan (core : 1.81v ; 3,3 : 3,34v ; 5,0 : 5,03v ; 12 : 12,54v)
Changement aussi du ventilo du processeur par un moins bruyant.
Modif 2 --> ajout carte controleur PCI usb 2, carte pinnacle pctv, 1x512 Mo ram, dd 120 Go Seagate (http://www.ldlc.com/fiche/PB00016194.html)
Modif 3 --> changement de CG hs par Albatron Geforce 6600GT agp (la geforce 2 n'a pas supporter les longues heures de Far Cry).
Donc malgré un ordi bien rempli, tout allait bien jusque la, j'ai utilisé la 6600gt sans pb pendant près d'un an, mais renvoi au sav suite à un composant quasi arraché (pas facile de mettre une carte avec des mouffles  :) )
Bref, si je change de carte mère il faudra que je change de ram et processeur. Sachant que j'aimerais une CM compatible AGP+pci express (on ne sait jamais si à l'avenir agp je sera plus), une barette 1 go (apparement mieux que 2x512) et un bon processeur (env 150 euros), que me conseillez vous ? J'aimerais éviter d'exéder 400 euro en tout.
Quels pourront etre les probleme avec le reste de ma config actuelle ?
Question bete : si je veux diluer les dépenses, est ce que mon athlon 1800+ (socket A) pourrais aller sur les CM actuelle ?
MERCI d'avance pour vos contributions.
Florent
n°4792934
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 27-04-2006 à 23:05:36  profilanswer
1. l'agp va mourrir, c'est certain.
2. ton alim va etre limite
3. ton amd n'est plus compatible avec les CM d'aujourdhui
Je te conseil:
carte mere DFI lan party
Fortron Green power 400w
avec un amd64 3500+ et 2*512 de ram
Pour la carte graphique faut voir ce qui reste en budjet.. l'idéal est pas trop cher rete la 7600GT
en revendant une partie de ton matos tu va arrivé a 400€ d'investissement
peut etre moins
Message édité par Negro le 27-04-2006 à 23:05:56
k7n420 pro+DDR256 pc2100+DDR256 pc2700 = ordi bloquegel de l'ordi avec son en boucle.
l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette le retour EPISODE 2Besoin de vos précieux conseils pr finaliser le choix d'une config...
Merci de vos avis/conseils sur mon projet de configuration PCMon ordi s'arrete tout seul
mon ordi ne boot plus !!!!help ! plantage ordi suite install. imprimante
[Conseils] Changement CPU+Video+Carte mereArrêt brutal de l'ordi!!!!
Plus de sujets relatifs à : Remise en forme de mon ordi : des conseils svp
