2888 connectés
  redémarrer pour brancher en usb???
n°4684105
titom03
Posté le 05-03-2006 à 10:27:04  profilanswer
Salut tout le monde!
j'ai un gros, gros problème et le géni qui m'en sortira rentrera dans mon estime...
j'ai 6 ports usb: les 4 de ma CM A7N8XE deluxe et 2 en facade reliés à la CM...
le problème c'est que je dois redémarrer le pc pour brancher un peripherique: les ports ne sont plus plug'n play!!!...
de plus quand je débranche un peripherique, il me met le message: "l'un des peripheriques reliés à cet ordinateur à mal fonctionné et windows ne le reconnait pas"...
cependant, quand je branche un peripherique pendant que le pc tourne, le courant passe: mon lecteur mp3 se recharge et detecte la connexion avec le pc mais le pc ne le reconnait pas, comme si il ne se passait rien...
je vien de formater mais rien à faire...
alors je jette une bouteille à la mer avec ce poste en esperant avoir une réponse à ce problème ma fois fort désagréable!
merci!!!!
Message édité par titom03 le 05-03-2006 à 17:07:11
n°4684113
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 05-03-2006 à 10:35:53  profilanswer
Dans ton gestionnaire de peripheriques il te dit quoi sur tes concentrateurs usb ? il y a des points d exclamations jaunes dessus ou pas ? des conflits ? essaye de mettre a jour les pilotes soit avec ton cd de ressources soit en trouvant ta carte mere sur le site constructeur.
n°4684167
titom03
Posté le 05-03-2006 à 11:34:39  profilanswer
nan tout les perifs sont fonctionnels: pas de conflits perifs, rien du tout...
mais ces ports marchaient correctement puis un jour, ma CG grille, je la change et voila que les ports déconnent...
c'est depuis que la CG à grillé que ça ne marche plus...
quand j'essaye de mettre à jour les pilotes usb de la cm via le cd, il me dit qu'il existe une version plus récente déja installé...
merci de votre aide!!!
n°4684282
titom03
Posté le 05-03-2006 à 12:20:28  profilanswer
et une mise à jour du bios??? sa peut marcher???
n°4684318
molibe
Posté le 05-03-2006 à 12:36:02  profilanswer
verifies dans ton bios que les ports USB sont en enable
Mickel
n°4684364
titom03
Posté le 05-03-2006 à 12:47:13  profilanswer
oui les ports sont enable... :p j'y ai pensé...
j'ai fais une réinstall de windows, un formatage, un clear cmos et toujours rien.... ça commence à m'enbeter et je suis à cour d'idées....
et vous pensez koi d'un flashage du bios? ça peut arranger le pb??
n°4684419
molibe
Posté le 05-03-2006 à 13:06:07  profilanswer
As tu installé la SP2 ? elle prends en charge les ports USB 2.0 et evite les probleme d'USB qure tu pourrais avoir avec la SP1 (meilleure prise en charge)
Si oui, va dans ton gestionnaire de peripheriques et supprimes tes controleurs de bus USB, redemarre le pc windows devrait reinstallé le tout proprement
Mickel
n°4684572
titom03
Posté le 05-03-2006 à 14:05:59  profilanswer
j'avai déjà le sp2 quand le problème est apparu....
bon je veu bien essayer mais je ne suis pas sur du resultat...
d'autres propositions en attendant la fin du téléchargement?? ;)
merci quand meme!
n°4684727
titom03
Posté le 05-03-2006 à 15:34:01  profilanswer
up pour mes usb!
n°4684765
titom03
Posté le 05-03-2006 à 15:57:47  profilanswer
euh... le sp2 n'a pas changé mon problème... j'ai meme désinstallé les ports usb, rebooté pour que xp les réinstalle et toujours rien...
c'est vraiment bizarre nan?
une autre proposition???
merci quand meme
n°4684803
titom03
Posté le 05-03-2006 à 16:25:05  profilanswer
J'ai mis le dernier bios officiel mais toujours le meme problème...
je n'ai donc pas trouvé le geni qui me sortirai de cette mauvaise passe??? personne???
n°4684868
titom03
Posté le 05-03-2006 à 16:56:55  profilanswer
up
n°4685009
titom03
Posté le 05-03-2006 à 17:59:54  profilanswer
up
n°4685092
titom03
Posté le 05-03-2006 à 18:36:06  profilanswer
reup...
n°4685192
titom03
Posté le 05-03-2006 à 19:22:06  profilanswer
vive le monologue.... :p
n°4686113
titom03
Posté le 06-03-2006 à 07:59:05  profilanswer
up
n°4686704
titom03
Posté le 06-03-2006 à 14:25:09  profilanswer
up du dernier espoir!
n°4686712
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 06-03-2006 à 14:28:56  profilanswer
Sur ce que je comprends, ca eu marché et ca ne marche plus. As tu installé, configuré, ... quelque chose entre les deux moments ?
n°4686806
Shinigami ​Delroen
Posté le 06-03-2006 à 15:21:24  profilanswer
Ben il a crâmé une carte graphique... Donc il en surement installé une autre! Moi je te conseille d'essayer avec une autre carte graphique, sait-on jamais...
Et puis la carte graphique n'a surement pas crâmé sans raison! Est-ce que cette "raison" n'aurait pas pu chatouiller un peu le composant qui se charge de l'USB ? (comme ça je dirais que ça fait partie du chipset, mais je suis pas assez calé pour pouvoir l'affirmer)
n°4686878
twistou
Posté le 06-03-2006 à 15:53:08  profilanswer
Ben oui, ca j'ai bien compris, je voulais savoir s'il y avait eu d'autres changements.
n°4686921
titom03
Posté le 06-03-2006 à 16:11:39  profilanswer
en fait voilà ski c passé:
   - ma cg (3ti 200) grille...(je crois à un pb de ventilo qui avait tendance à ne pas démarrer au boot... un jour, je reboot et plus d'affichage...)
   - j'essaye avec la CG de mon autre pc pour avoir confirmation que c'est la carte et c'est bien ça...je la garde pour 1 week end... les usb marchaient encore très bien mais j'avai plus de CG pour mon pc (j'empruntai celle de l'autre)
   - un jour, j'ai besoin de mon pc pour récupérer un doc: je pren la  CG de mon autre pc, je boot dessus, je prend le doc et je m'apperçoit vite fais que les usb déconnent (je voulais brancher mon lecteur dessus)... je me dit: c'est rien, c'est pas grave, ça va passer...
   - je reçoit ma nouvelle CG: je la monte comme je sais faire, je boot et là, toujours pas d'usb!!! mise a jour, réinstallation, dépos du poste sur Hfr, formatage, flashage et toujours rien....
voila ski c passé exactement si sa peu vous aider...
ps: merci bcp de vous pencher sur mon problème pasque là, je suis bien embété avec mes fichus ports usb
Message édité par titom03 le 06-03-2006 à 16:14:53
n°4687162
titom03
Posté le 06-03-2006 à 17:50:02  profilanswer
up
n°4687328
titom03
Posté le 06-03-2006 à 18:59:32  profilanswer
ptit'up
n°4687464
HarFanG67
Posté le 06-03-2006 à 19:40:37  profilanswer
- bios : load default setup machin
- verifier si les usb sont mis sur 1.1 + 2.0
- format
- install XP pro
- install drivers fournis avec la CM
- install SP1
- teste...
n°4687571
titom03
Posté le 06-03-2006 à 20:22:50  profilanswer
c'est ce que j'ai fais mais avec xp home...
je n'ai pas de cd de xp pro à porté de main mais ça peut changer par rapport à home? avant, ils marchaient très bien sur home...
PS:
sur ma CM, j'ai 6 ports (4 à l'arrière + 2 fassade):
   - 2 en haut à l'arrière qui ne détectent rien et ne délivrent plus de jus (grillés?)
   - 2 en bas à l'arrière qui délivrent du jus mais ne détectent rien
   - 2 en fassade qui délivrent du jus mais qui détectent tout les periphes à condition de les brancher quand le pc est éteint...
si certains sont grillés, lequels??
PS2:
quand je branche un periph usb avant le boot sur l'un des 6 ports de mon pc, windows ne détecte rien mais il sait quand je le débranche: il me dit: "un periph usb à mal fonctionné et windows ne le reconnait pas"
une vrai énigme ce problème...
Message édité par titom03 le 06-03-2006 à 20:41:05
n°4688044
twistou
Posté le 07-03-2006 à 00:52:42  profilanswer
Non, il y a des ports USB non alimentés ;)
Pour le reste, ... :??:
n°4690975
titom03
Posté le 08-03-2006 à 13:37:06  profilanswer
rhaa la la... on avance vraiment tout doucement....
sa me saoul ce problème!!!
sinon personne d'autres??
et si j'achète une carte usb 2.0 en PCI, vous pensez qu'il y aura toujours ce problème?
merci quand meme
n°4691340
titom03
Posté le 08-03-2006 à 15:45:36  profilanswer
up
n°4691476
titom03
Posté le 08-03-2006 à 16:37:05  profilanswer
up...
et est ce que une carte pci usb déconnerai aussi ou est ce que sa serait bon?
n°4691499
twistou
Posté le 08-03-2006 à 16:49:08  profilanswer
Tu branches un périf sur USB, il ne bronche pas, tu lances une recherche matériel, il dit quoi ?
n°4691902
HarFanG67
Posté le 08-03-2006 à 19:07:41  profilanswer
Pas très claire cette histoire...
A vue de nez, je dirais que la CM a pris une claque dans la gueule au niveau USB.
Alors oui, une ptite carte PCI USB aiderait (penser à desactiver les USB embarqués dans le bios).
(a base de chipset NEC si possible, et surtout pas de VIA)
Pour info, j'ai la meme carte mere, les 4 USB arrieres et les 2 avants commutés en USB 2.0 => tout fonctionne : disque 3.5' externe, webcam, lecteur de cartes, lecteur MP3, graveur externe, branchés/alimentés ou non au boot, ca roule nickel chrome ;)
Je peux eteindre la machine, la rallumer le lendemain avec des trucs branchés, aucun probleme référencé pour ma part.
Ceci dit, nous n'avons pas le meme peripherique d'interface entre nos chaises et nos claviers :D ^^ lol
Message édité par HarFanG67 le 08-03-2006 à 19:08:51
n°4692077
titom03
Posté le 08-03-2006 à 20:06:42  profilanswer
lol ouai ta raison... la claque qu'a pris la CM, c'est ce que je redoutais mais apparemment, il faut se rendre à l'évidence... mais moi ossi elle à marché nikel cette carte mère et ses ports usb... mais bon :'(
pourquoi pas de chipset VIA? je n'y connai rien en carte usb.... un ptit coup de pouce serai pas de refus...
merci!
n°4692090
titom03
Posté le 08-03-2006 à 20:09:59  profilanswer
@ twistou: quand je branche un periph (avant le boot pasque sinon, il trouve rien...) il dit rien mais l'un des "peripheriques inconnu" (dans gestionnaire de periph > usb) disparait mais je ne le trouve pas...
en fait, c'est un peu chaud à expliquer pasque la situation se dégrade au fur et à mesure: il ne détecte plus que ma clés wifi avant le boot.... desespérant....
je crois que je vai devoir sortir quelques roro pour une carte pci usb toute neuve.... dommage elle était bien cette CM avec tout ses ports usb...
n°4709062
titom03
Posté le 16-03-2006 à 09:18:06  profilanswer
bon je remonte le topic (dsl) mais mes ports remarchent: j'ai acheté une ptite carte pci, j'ai désactivé les ports de la CM et je suis resté avec la carte pci pendant 1 semaine pi la, je les réactive pour voir et ça remarche :heink: ....
ralala, les joies de l'informatique...
Ou brancher le Zalman 9500 LEDBrancher kit piéton sur pc
Brancher VF700 sur carte mère ...SCSI : brancher un DLT interne
Ne pas devoir redemarrer son retour apres un bail d'ip dépassébrancher USB sur port IEEE 1394
Brancher une gamecube sur ecran crtBrancher FIREWIRE facade sans Support CM
Bien brancher mon alimComment brancher audio facade
Plus de sujets relatifs à : redémarrer pour brancher en usb???
