4471 connectés
  Ou brancher le Zalman 9500 LED
n°4680986
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:14:15  profilanswer
Bonjour je vien de me faire une config et j'arrive pas a trouver ou brancher la prise de mon ventilateur cpu ZALMAN 9500 LED sur ma carte mere ASUS A8N-SLI Deluxe, la prise ressemble à un port cpu fan, j'ai donc tenté de la brancher dessus mais au demarrage "CPU FAN ERROR".
Donc voila, si quelqu'un peut m'aider??!! merci
Ma config au cas ou:
Asus A8N-SLI deluxe
Amd Athlon 64 X2 4400+
Asus extreme 7800GT
1go ram corsair XMS.
1 Zalman 9500 LED
ET le petit raptor 36 Go
n°4680991
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2006 à 16:18:38  profilanswer
Tu devrais trouver les instructions dans le manuel de ta carte mère... Mais normalement c'est bien un port cpu fan.
n°4681000
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:21:36  profilanswer
j'ai farfouillé dans le bios et je vois que l'on peu le desactivé enfin pour qu'il n'y ait plus le message d'erreur, mais cela peut'il créer des problémes au niveau? demon cpu (surchauffe)?
n°4681009
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 03-03-2006 à 16:24:18  profilanswer
bah si le ventilateur tourne normalement , pas de problème , branche le et verifie sa vitesse dans le bios
n°4681010
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2006 à 16:24:24  profilanswer
Il faut laisser l'alerte de température car c'est ça le soucis. Par contre tu peux désactiver l'alerte pour le CPU fan.
A ta place je laisserais le boitier ouvert et je démarrerais le PC pour voir si le ventilo tourne. Ensuite tu vas dans le bios pour voir les températures et si ça ne grimpe pas trop c'est que c'est bon. Sinon c'est ton rad qui est mal fixé...
n°4681015
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:26:25  profilanswer
oui oui le ventilo fonctionne, car avec ce zalman j'ai un modulateur pour la vitesse et grave a la led je voi bien que j'arrive  a faire augmenter ou baisser sa vitesse
n°4681020
PenPen57
Posté le 03-03-2006 à 16:29:49  profilanswer
Désactives l'alerte dans le bios, ou branches ton Zalman sur le connecteur ventilo noté CPU FAN :)
Si tu as des doutes sur tes temps, installes un soft sous Windows.
n°4681021
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 03-03-2006 à 16:29:55  profilanswer
J'ai eut affaire a cette erreur , tu as Cpu Fan Error si pendant le boot tu as modifié la vitesse du ventilo .
Essayes de mettre le ventilo a fond le pc eteint , puis tu allumes le pc
n°4681023
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:31:09  profilanswer
PEN PEN upup le ventilo est justement branché sur le port cpu fan XD
n°4681034
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:35:19  profilanswer
autant pour moi, il était configuer par defaut pour 1200 rpm alors ke le zalman va plus vite. je rentente attention......bon rien changé, on tente en le desactivant completement!!!! youpi le bios veut pas prendre au dessus de 1600, le zalman a fond doit aller plus vite
Message édité par dritzzvicious le 04-03-2006 à 15:02:29
n°4681035
dritzzvici​ous
Posté le 03-03-2006 à 16:36:00  profilanswer
merci à vous quand même
n°4681151
mins34
Ditent moi si ca marche svp
Posté le 03-03-2006 à 17:19:03  profilanswer
au contraire les zalmans ne tourne pas si vite que ca baisse plutot la tokerance à 1000rpm par exemple pout tester
mins
n°4681260
max le biz​ouneux
Posté le 03-03-2006 à 17:59:15  profilanswer
j'ai un Zalman 7700 alcu et çà tourne entre 950rpm et 2000rpm au maximum + où + 10% et le 9500 tourne un peut plus vite soit
Speed   Silent Mode   1,350RPM ± 10 %   Low-noise Mode   2,600RPM ± 10 %
Message édité par max le bizouneux le 03-03-2006 à 18:14:54
n°4682656
dritzzvici​ous
Posté le 04-03-2006 à 15:02:18  profilanswer
Mon zalman, en 12V atteint les 2300rpm!!?? donc c'est bien la preuve qu'il monte plus haut que 1600
Thermaltake Tsunami + Zalman ZM-2HC2Brancher kit piéton sur pc
Probleme montage ZALMAN et 939-DUALSATA2Zalman HD160 (HTPC)
LED Corsair ne s'allume plusAsus 7800 GT blue LED Edition
salut .voila jai acheter un ventilateur zalman de processeurBrancher VF700 sur carte mère ...
Zalman ZM80D-HP sur ATI All-in-Wonder X1800 XL - 256 Mo7800gt+zalman
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher le Zalman 9500 LED
