3733 connectés
  pc qui redémarre me dit probleme avec ethernet
n°6649039
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 16:51:12  profilanswer
bonjour, j'ai un gros probleme mon pc redemarre sans arret et me dit qu'il y a un probleme avec la carte realtek ethernet mais quel probleme?
Merci de votre aide
n°6649043
carlcoxxx
Posté le 19-10-2008 à 16:54:31  profilanswer
essaye de mettre ton driver à jour :??:
n°6649307
andrei66
Vive le HB
Posté le 19-10-2008 à 19:32:38  profilanswer
C'est quoi ta config ?
n°6649436
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 20:48:19  profilanswer
en fait au demarage de window on m affiche sur une page noir le message suivant:
for realtek rtl8139(x)/8130/810x
pci fast ethernet controler v2.13
pxe-e61 media test failure check cable
pxe-mof:exinting pxe rom
pouvez vous me dire comment je peut resoudre sa
et meme quand je réinstalle windows xp, apres l'avoir reinstaller ca me fait toujours la meme chose, ca redemarre et la page noir s'affiche avec ce message
n°6649478
old100
V8 Power
Posté le 19-10-2008 à 21:11:19  profilanswer
pxe-e61 media test failure check cable // vérifier le cable. Tu as essayé avec un autre cable?
n°6649501
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:25:39  profilanswer
bah ya aucun cable de connecté c ca qui est bizarre. y'en a un qui dit que c'est le disque dure que windows ne reconnait plus le disque dure
n°6649507
old100
V8 Power
Posté le 19-10-2008 à 21:29:47  profilanswer
Si tu n'utilise pas cette carte désactive la.
n°6649510
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:30:56  profilanswer
bah c'est ce que jai fait ms ca continue toujours de le faire
n°6649528
old100
V8 Power
Posté le 19-10-2008 à 21:41:35  profilanswer
Tu as essayé de nettoyer la base de Registre, avec CCleaner ou RegCleaner?
n°6649532
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:42:59  profilanswer
non j'ai pas essayé!! c'est un programme?
n°6649537
old100
V8 Power
Posté le 19-10-2008 à 21:44:29  profilanswer
n°6649539
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:45:34  profilanswer
merci je vais aller voir
n°6649556
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:50:57  profilanswer
a chaque fois ce sont des problemes qui viennent de systeme32  ou temp!!!!
n°6649563
mikael92
Posté le 19-10-2008 à 21:55:02  profilanswer
apparemment le logiciel que tu m'as donné a supprimé des fichiers mais je sais pas si ca a résolu le probleme
n°6649901
carlcoxxx
Posté le 20-10-2008 à 10:03:05  profilanswer
désactive dans le bios.
Ecriture blanche sur ecran noir avant le boot windows, c'est pas windows, c'est le bios.... a prioris il essaye de booter sur le pxe...
n°6682682
mikael92
Posté le 07-11-2008 à 19:07:01  profilanswer
et comment je fais pour désactiver dans lo bios?
merco
n°6682685
mikael92
Posté le 07-11-2008 à 19:08:02  profilanswer
après il me met un message en bleu et me dit début du visage de la mémoire physique
n°6682697
mikael92
Posté le 07-11-2008 à 19:10:55  profilanswer
et apres ca reboot
n°6682699
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 07-11-2008 à 19:11:29  profilanswer
On peut avoir le nom de la CM s'il te plait ? :)
[RESOLU] Problème RAM incompréhensibleProblème pc non stable reboot fréquent
Problème montage pc !!Problème Crossfire 4870
Problème: Connexion DD externe + carte audio en firewireProblème de reconnaissance de CD
Probleme de BIOS ?Problème fréquence intel Core 2 duo E8500
Probleme sur vieu PC TOSHIBA SA60-202Problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : pc qui redémarre me dit probleme avec ethernet
