3910 connectés
  Problème pc non stable reboot fréquent
n°6648701
Gameausaur​usse-rex
Posté le 19-10-2008 à 12:33:44  profilanswer
Alors voilà depuis peut mon pc rebooté assez fréquemment, que se soit sur le bureau ou en plein jeux, j'ai changer de carte graphique, tester avec d'autres barrettes mémoire, mais toujours le même problème reboot (même avent d'avoir charger l'os) du coup j'ai penser que le problème pouvez venir de la carte mère (déjà eu pas mal de problèmes avec) alors hop carte mère changer plus réinstallation de windows...
Et rebelote aujourd'hui, le pc peut tenir plusieurs heures sans rebooter, et la idem j'ai eu un reboot avent même que l'os ne soit charger, La température du cpu n'éxede même pas les 45° (53 pour les 2 core) !
Je lui ai mis un "Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114", par contre j'ai remarquer que les températures de mon pross (E8400) été fausse (cpu 25° dans le bios et avec everest) par contre avec "real temp" j'ai 52° pour les 2 core et 45°cpu...
Avent de changer de carte mère, je tourner avec le même pross (e8400) et son ventirad d'origine, du coup je me demande si les température été aussi faussé sur mon ancienne carte mère (les core était a 62° et le cpu 55° env, pareil dans le bios) je ne connaissez pas le log "real temp" à l'époque, donc je me demander si mon processeur n'aurai pas pu être endommager ?
Car la je n'y comprend plus rien, j'ai tout changer sauf le cpu et le disque dur, d'avance merci pour votre aide.
Ma configuration :
- C.mère :Gigabyte GA-P35C-DS3R DDR3
- Cpu : E8400 (jamais oc)
- Ram : G.Skill Extreme Series HK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4
- Alimentation : Corsair VX550W
- C.graphique : Twintech GeForce 8800 GT - 512 Mo + zalman vf1000
- DD : Seagate Barracuda 500 Go 7200.10 SATA II 16Mo
- Os : windows xp
Message édité par Gameausaurusse-rex le 21-10-2008 à 07:59:02
n°6649816
Gameausaur​usse-rex
Posté le 20-10-2008 à 06:00:53  profilanswer
Un petit up, et une petite question que je me pose, je voulez savoir si cela pourrai venir d'un réglage à faire dans le bios de ma Gigabyte GA-P35C-DS3R DDR3 ?
à savoir que je n'ai jamais oc mon cpu, j'ai modifier ses option dans mon bios mais rien y fait :
- Intel Speedstep (desactiver)
- Limit Cpuid Max (desactiver)
- CPU Thermal Monitor (desactiver)
- CPU  Enhanced Halt (desactiver)
- CPU Eist Function (desactiver)
- CPU Warning Temp (desactiver)
- CIA2 (desactiver)
Et mon cpu vcore par défaut : 1.20000 v
n°6652231
Gameausaur​usse-rex
Posté le 21-10-2008 à 19:05:24  profilanswer
n°6653437
Gameausaur​usse-rex
Posté le 22-10-2008 à 14:17:57  profilanswer
Bon et bien après quelques réglage bios, et un écran noir carrément dans le bios, je sauvegarde le tout puis j'essaie de rebooter le pc... et la il ne démarre plus, aucun signe de vie, la carte mère ne semble même plus alimenter, j'ai donc tester mon alim sur un autre pc, plus rien... alimentation hs apparemment (alime qui n'a pas 3 mois, une Corsair VX550W...), étrange non?
Message édité par Gameausaurusse-rex le 22-10-2008 à 16:29:05
Problème montage pc !!Problème Crossfire 4870
Problème: Connexion DD externe + carte audio en firewireProblème de reconnaissance de CD
Probleme de BIOS ?Problème fréquence intel Core 2 duo E8500
Probleme sur vieu PC TOSHIBA SA60-202Problème démarrage
Probleme 8600GTSProblème Geforce 8600 GT
Plus de sujets relatifs à : Problème pc non stable reboot fréquent
