3943 connectés
  Bug record NF7-S : Qui dit mieux (+ solution par pitié)
n°2786017
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 18:39:23  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter une nouvelle config il y a quelques jours, la voici :
-Abit NF7-S rev 2 BIOS : 18
- Barton 2500+
-Ram : Mushkin 512Mo PC3200 Black lvl 2
- DD WD Raptor Serial ATA 36Go 10000Tours
- Radeon 8500Le (oui je lavais deja depuis un moment ça :D)
- BOitier Antec SOnata + alim 380W
Bref j'installe premierement Mandrake 9.2 (la nouvelle, toute fraiche), installation qui se deroule parfaitement ( je m'attendais au pire avec le SATA mais les drivers etaient inclus dans Mandrake visiblement)
Une fois sur mandrake en revanche, quelques freeze de temps en temps ... je diminue le frequence de la ram ( par defaut a 2225, je la passe a 2336) mais rien ne change ...
Je formate tout ça, et je reinstalle ... je met la ram a 2-2-2-11 (il parait que cest bien), je desactive le firewire dans le bios, et pouf le pc marche impec toute la journée ...
Manque de bol, le lendemain matin, freeze sur freeze ! Une demarrage sur 2 freeze, et quand ca passe ca plante au bout de quelques minutes ...
Je décide donc de tout formater encore une fois, puis je tente avec XP ... je met la disquette pour le SATA, il charge les drivers, mais une fois atteint la selection des partitions, le PC seteint en emmetant un *BIIIIIP* très vilain qui ne s'arrete pas tant que je n'ai pas eteins l'alim ...
Bref .... je ne sais vraiment plus quoi faire ... ce n'est pas forcement une probleme hardware vu que linux sinstalle sans probleme, mais ce nest pas non plus un probleme software vu que windows ne peut sinstaller ! :(
Si quelquun avait deja eu ce genre de probleme, de pres ou de loin .... merci de compatir, voir de maider :D Merci :jap:
n°2786023
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 18:42:06  profilanswer
Popeye33 a écrit :
Bonjour
- Barton 2500+
Bug nf2  :??:
n°2786027
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 18:43:42  profilanswer
Non bug Nforce 2 = ecran noir ... mais moi j'y voit tres bien malheureusement :D Au moins j'aurais juste eu a changer ma carte :-/
EDIT : Enfin je peux me tromper  :??:
Message édité par Popeye33 le 21-10-2003 à 18:44:01
n°2786031
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 18:44:58  profilanswer
Ram hs? voltage alim?
n°2786042
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 18:50:17  profilanswer
Bah la ram je viens de lavoir, lalim aussi ... 1 semaine tout au plus ... et le plus incomprehensible cest que ca marche a peu pres sous linux (quand ca freeze pas)
Pour la ram je vais essayer d'en tester une autre, pour l'alim ... comment savoir si les voltages sont bons ?
n°2786064
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 19:02:32  profilanswer
testeur? c le plus fiable, les logiciels de monitoring ca sert a rien ou alors le bios il indique les voltages!
Message édité par alanoid le 21-10-2003 à 19:02:58
n°2786071
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 19:05:41  profilanswer
Et je devrai augmenter le voltage de quoi ? CPU, Ram, Carte mere ?
n°2786076
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 19:07:50  profilanswer
pas forcement si tes voltages font du yo yo ca freeze
n°2786082
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 19:10:33  profilanswer
Donc je demarre le bios et je regarde si les voltages sont stable ? A priori ca devrait être le cas vu que j'ai branché les 2 connecteurs de l'alim sur la carte mere
n°2786091
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 19:18:35  profilanswer
Ca veut rien dire si l'alim est foireuse!
n°2786101
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 19:26:36  profilanswer
C'est une Antec TruePower, elle devrait quand meme pas etre foireuse :( Enfin je presume que j'ai plus qua essayer tout mon matos sur d'autre config pour voir si ca marche :(
n°2786106
alanoid
Posté le 21-10-2003 à 19:29:20  profilanswer
ram? essaie memtest
Message édité par alanoid le 21-10-2003 à 19:29:26
n°2786117
aquag
Posté le 21-10-2003 à 19:39:34  profilanswer
Question bête... Tu as bien monté ton rad ?
Une fois j'avais monté un rad à l'envers (encoche du mauvais coté....).
Le PC bootait, mais 'freeze' au bout de qq instant, et lors de l'install de XP, il plantait en plein milieu...
n°2786124
biniou
Posté le 21-10-2003 à 19:44:45  profilanswer
sur ma NF7, je suis obligé de monter le VCore de 0.05 pour avoir un truc stable
LE topic à lire
n°2786162
Popeye33
vive les épinards
Posté le 21-10-2003 à 20:11:21  profilanswer
Pour memtest ... j'y ai pensé, mais j'ai lu que ca passait tres mal sur la NF7 ... enfin pour ca cest pas un probleme, je vais la tester sir un autre pc
Sinon pour le rad ... je ne pense pas vu que juste apres le plantage, le bios indique que le CPU est a 47°, ce qui est loin detre excessif :(
Pour le VCore, je vais essayer :jap:
n°2786172
toto_67
Posté le 21-10-2003 à 20:19:21  profilanswer
tu testes ta ram sur ta cm, sur laquelle, elle "doit" fonctionner, ailleur ne ça sert à rien ... PS ça marche memtest sur une nf7 c'est quoi cette histoire ...
[Help] " Unknown Cpu Type " sur Nf7-slNF7 rev2 Bios 19
NF7 S >> leds rouge et verte allumées ????P4C800 et solution IRDA...
mieux vaut 512Mo de DDR400 en 2-2-2-6 ou 1Go en 2.5-3-3-8 ??probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S
keski est mieux rage3dtweaker ou powerstrip pour une 9800 ? [Urgent] Abit NF7-S => Serillel
[Connecteur P4] Comment vérifier s'il marche ? [NF7-S] rev 2.0Activation et branchement bracket USB 2.0 sur ABIT NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Bug record NF7-S : Qui dit mieux (+ solution par pitié)
