7968 connectés
  Reboot dans les jeux, à cause de quel composant?
n°6501863
wild-rider
Posté le 20-07-2008 à 15:14:03  profilanswer
Bonjour à tous, mon ordi s'éteint après 30 minutes de jeu environ, peu importe le jeu.
A savoir qu'une fois l'ordi éteint, il faut que j'attende environ 10 minutes avant de pouvoir le rebooter, sinon il ne se passe rien du tout. Donc je pense à une surchauffe quoi.
Ca n'a pas l'air d'être le cpu, il dépasse pas 50°
Pas la carte graphique non plus, qui reste à 45° en burn.
Pas le chipset non plus.
A partir de là, je me pose plusieurs questions :
L'alim est super chaude à ce moment là, se met-elle en protection jusqu'à obtenir une température convenable?
Ca peut être les modules de ram? Ils sont chauds mais bon ça tient bien en général.
Config :
-Hyper type-R 480W
-P4C 3ghz
- x1950gt
- 4x512Mo de corsair xms
- Raptor 10k 36go.
Merci.
note : j'ai aussi viré le VPU recover, c'est pareil.
n°6501875
aeni
Posté le 20-07-2008 à 15:19:22  profilanswer
Perso je pencherais plutot vers un probleme de l'alim !
Le fait que tu puisses plus l'allumer par la suite montre que c'est bien un probleme d'alimentation !
Ou alors l'alim n'est pas assez puissante !
n°6501895
wild-rider
Posté le 20-07-2008 à 15:32:07  profilanswer
Merci pour ton avis.
Sur la puissance de l'alim c'est bien suffisant pour une config comme celle là :)
Quad core+DDR3: La bonne solution jeux?Reboot inexpliquable dans les jeux
Rivatuner : garder le profil de couleurs dans les jeux ?Avis upgrade config jeux 500 euros max SAV :(
Reboot aléatoire, ou ecran noir, image brouilléePC qui plante dès lancement de jeux... surchauffe??? SOS svp!!!
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Disque dur non reconnu au demarrage mais reboot ok
carte mère hs ? (ou autre composant)
Plus de sujets relatifs à : Reboot dans les jeux, à cause de quel composant?
