9242 connectés
  Reboot pc : alimentation ?
n°7898343
egocentriq​ue
Posté le 12-05-2011 à 11:43:09  profilanswer
Bonjour tout le monde
Voici ma xonfig :
x4 965
Asus M4A785TD-V EVO
2*2Go DDR3 KINGSTION
5750 XFX
Depuis plusieurs semaines mon pc plante aléatoirement : Ecran noir ( le processeur tourne toujours ) puis il reboot après quelques secondes
Il me le fait dans n'importe quelle situation : surf sur le net, jeu ( WoW ) ou tout simplement sous Word...
Idem, il me le fait après 5min comme après l'avoir utilisé pendant 4h
J'ai regardé les températures de mes composants sous speedfan, tout est frais
Pour la mémoire, je l'ai testé (plusieurs jours) sur un autre pc, aucun soucis
Je pense plutot à un probleme d'alimentation
Dans le bios, voici les tensions :
VCORE Voltage 1.312
3.3V : 3.36
5V : ça arretait pas de varier entre 4.96 et 5.02
12V : 12.16
Mon alimenation est une SILVER POWER SP-SS500  ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm )
Comment puis-je isoler le probleme ?
Merci pour votre aide  :hello:
n°7898350
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 12-05-2011 à 11:51:07  profilanswer
408 w réel , 204w par pont , ca suffit ^^
http://xsreviews.co.uk/images/SilverPower-SP/specs.jpg
vérifie les température en idle et en charge en téléchargent occt et lançant le test et pose les screen ici
sinon tes memoir ta bien mater le voltage qu'il sont pas survolter dans le bios ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7898385
egocentriq​ue
Posté le 12-05-2011 à 12:13:48  profilanswer
Pour la mémoire, comment savoir si elle est survolter ou non ?
Pour occt, je m'en occupe et post ça au plus vite ;)
n°7898402
saebalyon
Posté le 12-05-2011 à 12:26:50  profilanswer
dans le bios tu mate le voltage des mémoire , et tes mémoire tu regarde la boite (ou ce qui est ecrit dessus) pour savoir a combien de Volt elle doivent être
n°7901088
egocentriq​ue
Posté le 14-05-2011 à 14:44:42  profilanswer
J'ai regardé dans le bios, et le voltage de mémoire est en AUTO
Pour la mémoire, j'ai la suivante : Kingston HyperX 4Go DDR3 1600MHz - CAS 9-9-9-27
n°7902206
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 15-05-2011 à 17:32:46  profilanswer
Je mets un [:drapo] car j'ai exactement le même souci et après une multitude de tests je bloque :cry:
Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons...
n°7902209
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2011 à 17:36:06  profilanswer
Sur l'étiquette qui se trouve dessus, tu dois avoir une référence plus précise et probablement même un Vddr. Dans l'incertitude, tu peux la mettre à 1.65v sans risque.
[RESOLU] Reboot et bloquage aléatoiresAlimentation PICO PSU
Conseil sur le choix d'une alimentationRéutiliser ma vieille alimentation ?
alimentation et changement de carte graphiquePC reboot 2-4 fois avant de démarrer
Reboot intempestif : Problème d'alimentation ?pb reboot pc : suspection alimentation
Reboot pile et alimentationprobleme de plantage et reboot?! (alimentation?)
Plus de sujets relatifs à : Reboot pc : alimentation ?
