5387 connectés
  Alimentation
  Reboot intempestif : Problème d'alimentation ?
n°7656534
yvoon
Posté le 13-11-2010 à 17:55:34  profilanswer
Bonjour à tous,
tout d'abord je précise que j'ai fait des recherches sur le sujet, et si certains topics traitent apparemment du même problème, une question reste en suspend.
Mon problème:
Depuis quelques temps, mon pc reboot de manière brutale (parfois dans les jeux, parfois sous windows), apparemment de manière aléatoire. L'écran s'éteint, le ventilo de la carte graphique se met à tourner à fond, j'ai parfois encore le son (parlant dans mumble), et je suis obligé d'éteindre le pc en laissant appuyé le bouton power (parfois le pc redémarre de lui même).
Pensant un moment qu'il s'agissait de la CG, j'ai changé celle ci, mais quelle mauvaise surprise quand le problème est réapparu avec la nouvelle....
Je pense que le problème vient de l'alimentation (je précise que j'ai testé la mémoire avec l'utilitaire de windows 7 qui nécessite de relancer le pc en mode dos).
Certaines tensions affichées par speedfan sont étranges (d'ailleurs, à quoi correspondent le -12V et -5V ??).
http://img213.imageshack.us/img213/2756/sanstitreruk.png
Uploaded with ImageShack.us
Pour infos, voici mon matériel :
Antec Performance One P182
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 XMS2  auxquelles j'ai rajouté une barrette de 2Go de la même marque (et même caractéristiques)
Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2
Gainward Bliss 9800GTX - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 9800 GTX)    -> remplacée par une ATI 6870
Gigabyte GA-EX38-DS4 (Intel X38 Express) - ATX
Intel Core 2 Quad Q9300 - Quad Core  Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Lite-On LH-20A1S - DVD(+/-)RW/RAM 20/8/20/6/12 DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x SATA
Samsung SpinPoint T - HD321KJ - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Questions:
- Vu les symptômes, mon alimentation est elle vraiment en cause ?
- Mon pc étant branché sur une prise sans terre (mais derrière un onduleur, surlequel est branchée une multiprise avec mon écran et mon pc), le problème peut-il venir de là ?? (il parait que les alim' à découpage n'apprécient pas les prises sans terre, est ce que l'alimentation a pu être endommagée à cause de ça ?)
(je ne peux pas tester avec une autre alimentation n'en ayant pas en stock)
EDIT : je rajoute des rapports d'OCCT sur la carte graphique dans un premier temps (vu les symptômes décrits)
http://img574.imageshack.us/img574/4226/2010111422h38vcore.png
http://img405.imageshack.us/img405/6136/2010111422h38volt3.png
http://img820.imageshack.us/img820/7119/2010111422h38volt5.png
http://img688.imageshack.us/img688/2506/2010111422h38volt12.png
Message édité par yvoon le 14-11-2010 à 23:17:25
n°7659155
yvoon
Posté le 15-11-2010 à 13:14:16  profilanswer
Je me permets de faire un petit Up, car je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à savoir si mon problème vient de mon alim' ou d'autre chose.
Si vous avez des liens ou des infos diverses, je suis preneur !
EDIT : au passage, je n'avais pas fait attention, mais certaines températures sont incroyablement basses , ce qui n'était pas le cas avant.... Je sais que certains logiciels ne marchent pas très bien , mais à ce point...
Le fait que les températures/tensions paraissent autant aberrantes sur speedfan ne peuvent elles pas faire penser à un problème de carte mère ?
NEW EDIT : il y a du nouveau, le problème est de plus en plus fréquent (notamment le soir, peut être simplement parce que le pc a tourné la journée), mais SURTOUT :
Le problème n'apparait pas que sous windows, puisqu'il est apparu alors que j'étais dans les menus du BIOS.
Peut être cela permet il de préciser d'où vient le problème ?
D'ailleurs je n'arrive plus à démarrer windows, car le problème apparait avant que windows arrive sur le bureau (il faut dire qu'il met longtemps à se lancer depuis que le pc a planté pendant l'écran de chargement de windows)
J'espère que quelqu'un pourra bientôt me renseigner sur l'origine de mon problème (qui est bien matérielle en tout cas).
Message édité par yvoon le 15-11-2010 à 20:29:23
n°7662450
yvoon
Posté le 17-11-2010 à 13:58:32  profilanswer
Petit UP histoire d'avoir peut être (?) une réponse.
Au passage, maintenant mon pc ne démarre plus, il reboot au bout de 5 sec, et je n'ai plus accès au bios. Cela vient -il de la CM ?? (problème apparemment fréquent chez les CM gigabyte)
n°7662515
HPIR40
Posté le 17-11-2010 à 14:41:30  profilanswer
Bonjour
ben la je seche quand même sachant quand même que si tu avait eu un BSOD a la coupure tu nous l'aurait dis.
Le test OCCT indique bien que ça tournait bien rond mais la si sa ne boot plus, oui je mettrai la carte mere en tete du peloton concernant l'origine de la panne.
Pour les alim qui ne supportent pas les prises terres, c'est bien la premiere fois que j'entend parler de cette histoire.
A tout hasard, enleve tes disques, branche en 1 seul qui est fiable (pas le systeme que tu as actuellement) et essaye de booter.
Si ça boot on a trouvé le coupable, sinon c'est la CM.
n°7664381
yvoon
Posté le 18-11-2010 à 17:00:36  profilanswer
Merci de ta réponse.
Tout d'abord, je demandais si c'était possible que l'alim ne supporte pas les prises SANS terre (et non les prises avec terre.
J'ai testé de démarrer sans HDD ,et pas mieux, je n' arrive pas au BIOS, reboot automatique toutes les 5 sec.
Je vais contacter le SAV de la CM je crois....
n°7664680
kyser60
Carpe Diem
Posté le 18-11-2010 à 20:42:27  profilanswer
Hello, c'est quoi ta CM? J'ai le même problème, on m'a redirigé sur un forum qui traite du sujet, dédié aux cartes Gigabyte.
Je me suis racheté une config, en gardant l'alim mais je n'arrive pas à démarrer le Pc (mauvais branchement? Alim HS?)
n°7664761
nicooo66
Méchante nature
Posté le 18-11-2010 à 21:42:56  profilanswer
yvoon a écrit :
Mon pc étant branché sur une prise sans terre (...)
Spa bien ! Mais ce n'ai a priori pas la raison de ces plantages... M'enfin c'est plutôt simple à vérifier, tu déplaces momentanément le PC...
- Clear Cmos.
- Vérifie les tensions dans le BIOS.
- As-tu essayé les barrettes une par une ?
- Tension Vdimm dans le BIOS ?  Paramétrage manuel ???
SpeedFan laisse apparaitre 1,9 sous Windows alors que la fiche produit mentionne une tension plus élevée : 2,1V pour 4-4-4-12 @800MHz.
Le Bios doit normalement les mettre à 1,8V 5-5-5-18 et il ne devrait alors pas y avoir de problème.
Par contre, si c'est réellement le syndrome du reboot infini des P35, X38 => SAV   :(
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7668001
yvoon
Posté le 21-11-2010 à 11:42:42  profilanswer
Merci pour les réponses. Après avoir envoyé un messsage à mon revendeur, celui -ci m'a demandé de leur retourner  CM+alimentation+processeur+RAM
J'attends donc de voir la suite des évènements, pour savoir de quel composant il s'agissait...
  Alimentation
Problème carte mère et carte graphique[Résolu] Problème de performances
probleme de sonprobleme : Artefac directement en arrivant sous windows..
Problème pour le changement d'une GeForce 8800GTS à une GeForce GT220Problème installation gtx470
Probleme Sapphire HD4870pilotes ATI catalyst serie 5800 : problème à deux balles
probleme d imprimante mesage erreur sur mon ordiprobleme de decompression
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestif : Problème d'alimentation ?
