10671 connectés
  Ralonge USB home made
n°7581223
Znuf
The only one
Posté le 20-09-2010 à 14:07:18  profilanswer
Salut tlm.
J'essaye de relier une machine USB à un PC. Malheureusement, la machine est plutot éloignée du PC.  Le seul passage de câble que j'ai fait a peine 10mm
J'ai cherché une alternative sans fil mais je n'ai rien trouvé.
J'ai donc passé un câble réseau 8fils dans ce trou (ce que j'avais sous la main) et j'ai soudé de chaque coté une partie de mon cable USB (je devrais participer au topic honteux bidouillage :pt1cable:)
Cependant, ça ne marche pas. J'obtiens toujours le même résultat. Périphérique Inconnu.
Si je branche mon tel portable, mon tel portable me dit que la puissance n'est pas suffisante pour le charger.
Si vous avez une solution, ou une meilleure alternative, je suis preneur.
Merci  :jap:
n°7581433
fab04
Posté le 20-09-2010 à 16:34:39  profilanswer
deplace le PC pour une sceance de test et branche ta "machine" (on peut demander de quoi il s'agit?) avec un vrai cable USB. Si ca marche toujours pas, (surtout que ton cable home made fonctionne avec ton telephone) peut etre un souci de pilote, tout simplement?
n°7581444
Znuf
The only one
Posté le 20-09-2010 à 16:44:53  profilanswer
Merci de la réponse, j'ai du mal m'exprimer. ça ne fonctionne pas avec mon portable.
Il me sort périphérique inconnu, Idem avec une clef USB
La machine est un IRTF (Analyses proche infra rouge). Le dilem c'est qu'il doit être proche d'un écoulement d'eau, de l'électricité et d'un PC et en plus accessible.
n°7581532
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 20-09-2010 à 17:40:57  profilanswer
Cable trop long perte de signal ?
Peaches182 // HWBot
n°7581821
Znuf
The only one
Posté le 20-09-2010 à 21:08:32  profilanswer
Il doit faire ~5m y a t'il moyen d'augmenter le signal?
Un hub allimenté? des fils de cuivre plus gros?
n°7581992
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 20-09-2010 à 23:46:48  profilanswer
Tu peux trouver des extendeurs USB, sans taper dans des trucs pour des distances de plusieurs centaines de metres, il y en a pour des longueurs entre 10 et 20 metres.
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°7582051
c_planet
Posté le 21-09-2010 à 01:40:39  profilanswer
salut,
testé et approuvé (je dois en avoir une dizaine chez moi - le plus long chainage doit faire 20m, peut-être 25m) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00047830.html
mais dans ton cas tu ne vises pas vraiment une allonge au delà de 5m (sauf si tu veux passer du plus long pour trouver une ouverture plus grande que 1cm), tu veux juste booster le signal sur un cable pourri, donc un hub alimenté en externe devrait faire le job, sauf évidement si le cable vaut queue d'alle.
bricolage pour bricolage, à ta place je recommence le cable en utilisant uniquement du vrai câble usb.
Message édité par c_planet le 21-09-2010 à 01:45:52
n°7582404
Znuf
The only one
Posté le 21-09-2010 à 14:35:30  profilanswer
Merci de vos réponse.
Malheureusement, je suis teubé en mesure...
La câble fait plus de 10m je dois avoir un total de ~15m pour finir le projet. Il y a 5 mètre sous sol par contre (dans la gaine de 10mm).
J'ai testé le hub auto alimenté mais ça n'a rien donné. Toujours un périphérique inconnu. Je vais tenter un ampli comme proposé.
n°7582420
krusty33
Posté le 21-09-2010 à 14:53:18  profilanswer
Tes soudures sont de qualitay  [:canaille] ?
Message édité par krusty33 le 21-09-2010 à 14:53:31
n°7582438
c_planet
Posté le 21-09-2010 à 15:20:14  profilanswer
ok,
15 mètres sans répétiteur tu peux oublier. il t'en faut deux minimum. tu peux terminer avec un câble  allonge 5m AA male/femelle mais il faudra éviter un trop long cordon entre ce dernier et le périph usb. Ou alors tu termines par un cordon 5m AB male/male sur un hub alimenté en externe pour plugger plusieurs périphs usb.
n°7582470
Znuf
The only one
Posté le 21-09-2010 à 15:51:53  profilanswer
certainement pas. Mais les fils sont tous soudé. :jap:
c_planet a écrit :
ok,
Ok je vais essayé de souder les répétiteurs.
Si seulement ils pouvaient nous sortir un truc sans fil :o
n°7582532
c_planet
Posté le 21-09-2010 à 17:12:24  profilanswer
je ne souderais pas les répétiteurs à ta place (à 18 euros pièces autant les garder intactes), je souderais un câble AA male/femelle le plus court possible au niveau du passage de cable le plus étroit et j'y plug les répétiteurs.
n°7582813
Znuf
The only one
Posté le 21-09-2010 à 21:01:29  profilanswer
Le passage fait 5 mètres. Il traverse la pièce par le sous sol. :fou:
n°7583221
Step73
Posté le 22-09-2010 à 09:28:15  profilanswer
Achète un long cable usb, coupe le en deux, passe-le dans ton trou et refais les connections avec un domino , ou soude-les.
n°7583590
c_planet
Posté le 22-09-2010 à 15:30:41  profilanswer
c'est dans une gaine en fait ? dans un plancher bois ou dalle béton ?
n°7583677
Znuf
The only one
Posté le 22-09-2010 à 16:47:30  profilanswer
Dalle en béton plain-pieds. J'ai acheter un cable avec expander aujourd'hui. Mais c'est trop court, ça ne traverse pas.
Je pense que je vais laisser un eeepc à coté de la machine et c'est lui qui fera le boulot :o
Message édité par Znuf le 22-09-2010 à 16:50:15
n°7583788
c_planet
Posté le 22-09-2010 à 18:45:23  profilanswer
pas de bol, ça fait plus de 5 mètres alors ...
à noter qu'il existent des solution usb over ethernet mais c'est cher (et c'est majoritairement de l'usb 1.1, l'usb 2.0 est plus rare et encore plus cher).
Message édité par c_planet le 22-09-2010 à 18:47:06
n°7588295
Znuf
The only one
Posté le 26-09-2010 à 23:17:15  profilanswer
Oauip j'avais vu. Mais le prix pour une fiabilité qui n'est p-e pas au rendez vous, je vais pas essayer.
J'ai décider de déplacer la machine. Et utiliser un réservoir de 25 litre pour la flotte. Je changerais le réservoirs toute les semaines. Et ça devrait jouer.
Merci d'avoir proposer vos idées ;)
Problème avec ma clé USBProblème démarage, "User set USB flash boot"
Probleme Usb mais pas en E-sata[RS232] Lien RS232 (Port série . COM) USB : rien ne se passe !
Clé USB tuée par une TV HD?! Conseils/helpDisque dur USB reconnu comme un disque dur local
Freeze lors de copie vers DD ext ou clé USBHelp - réinstaller les drivers USB
HDD Ext. USB continue a s'éteindre malgré le retrait des autorisationsBlocage sous windows 7 et probleme USB
Plus de sujets relatifs à : Ralonge USB home made
