8449 connectés
  Probléme aprés avoir toucher "oc tuner utility"
n°7258377
Chiryu
Posté le 24-12-2009 à 09:08:38  profilanswer
Bonjour a tous , hier j'ai recu mon nouveau pc .
Tout d'abord j'ai installé windows 7 , tout c'est bien passer .
Puis je me suis dit que j'allais faire un petit tour dans le bios , depuis que j'en entend parler jne l'avais jamais ouvert sur mon ancien pc .
Je regarde les différents menu , les valeurs ...
Puis comme un C.. je lance "OC tuner utility" , l'ordi s'eteind , ce rallume , reagi bizarrement , pris de panique je l'éteind , chose que je n'aurais pas du faire pendant le processus .
Depuis hier soir mon pc est en panne , windows ne ce lance plu , le pc demarre tout ce lance mais au moment ou windows ce charge ca bloque , du coup windows recherche la panne mais il ne trouve rien et éteind l'ordi .
Voila , je suis dégouté , si quelqu'un a une idée de ce que je doit faire pour tout retablir ca me ferais vraiment enormement plaisir , merci .
n°7258438
Step73
Posté le 24-12-2009 à 10:39:24  profilanswer
Un Clear CMOS pour commencer.
n°7258452
Chiryu
Posté le 24-12-2009 à 10:48:33  profilanswer
Faut faire comment ? merci .
n°7258486
old100
V8 Power
Posté le 24-12-2009 à 11:11:05  profilanswer
n°7258487
Zolpy
Posté le 24-12-2009 à 11:11:44  profilanswer
Ou un "charger les paramètres par défauts dans le bios" dans un premier temps.
Message édité par Zolpy le 24-12-2009 à 11:29:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15081102
n°7258493
It_Connexi​on
Posté le 24-12-2009 à 11:16:34  profilanswer
Zolpy a écrit :
Ou un "charger les paramètres pas défauts dans le bios" dans un premier temps.
n°7259164
andrei66
Vive le HB
Posté le 24-12-2009 à 21:56:51  profilanswer
+1 ça effacera les paramètres d'o/c que tu as mis par erreur.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7259317
Chiryu
Posté le 25-12-2009 à 02:46:40  profilanswer
C'est bon j'ai tout remis a zero , reinstaller windows , refait mes partitions ...
Maintenant ca fonctionne .
J'aimerais bien booster un peu mon cpu et adapter le bios a mon materiel mais maintenant j'ai trop peur de refaire un bug .
J'ai quand méme essayer un autotunning avec le logiciel turboV evo de asus mais j'ai arreter car ca me fesait trop peur .
J'ai l'impression que ma ram en 1600mhz n'est pas reconnu comme il le faut , je le vois au demarrage il y a ecrit 1333mhz alors que c'est des 1600mghz .
n°7260084
andrei66
Vive le HB
Posté le 25-12-2009 à 22:20:10  profilanswer
Si tu veux overclocker le mieux c'est de le faire sous le BIOS en augmentant le FSB par pas de 5 Mhz, mais fais attention à la température de ton CPU, elle ne doit pas monter au dessus de 70°C (80° c'est critique)
n°7261398
Zolpy
Posté le 27-12-2009 à 00:42:36  profilanswer
Il faut que tu ailles dans le BIOS :
Dans AI Tweaker
Dans AI Overclock Tuner, ensuite tu le mets en D.O.C.P.
Normalement tu verras le DRAM O.C Profile et la tu la passes à 1600Mhz et la elle sera reconnue comme telle.
En supposant que tu ai une Asus P7P55D ;)
Si tu as un Core i5 750 voici les réglages dans le BIOS (en gros) :
Coefficient : 20
BCLK : 200
Vcore : 1.32V
DRAM Voltage : Au plus bas
C-State : Activé
Speedstep : Desactivé
Extrem Phase : Activé
QPI : Le premier ;)
Tu passeras à 4013 Mhz le tout en aircooling (avec un bon ventirad de préférence)
En espérant pouvoir t'aider je te souhaite de bonnes fêtes !
Message édité par Zolpy le 27-12-2009 à 00:43:44
Problème lecture Blue Ray sur Windows 7 64 bitsPetit problème graphique
Probleme carte graphique Asus A9550 Serie et DXProblème de son sur certains jeux
problème disque dur WESTERN DIGITAL 2500 flashéProblème de DD externe reconnu mais pas visible (sic!)
Problème installation windows sur HDD NeufProblème reformatage
Problème lancement PC.Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Probléme aprés avoir toucher "oc tuner utility"
