4780 connectés
  Questions ventilo/rheobus
n°9267555
DeathofWar​57
Posté le 13-09-2014 à 14:06:22  profilanswer
tout d'abord je vous demanderai de vous accrocher a votre slip parce que ce que je vais dire ca va etre compliquer
Donc voila j'ai un watercolling AIO en PUSH pull
http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0342.jpg
sauf que les deux du bas des ventilo son en 4 pin hors je n'ai ancun connecteur en 4 pin pour ces ventilo, juste les 2 du CPU FAN
http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0341.jpg
il faut que j'achete quoi comme cable pour ca ?
Ensuite j'ai 2 ventilateur qui sont dans la cage HDD
http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0343.jpg
Il ne marche pas ... un ventilateur comment ceux la prennent 2 connecteur ( http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0345.jpg ) soit en tout 4 ils sont brancher normalement comme on peut voir mais ne marche pas
Ensuite mon rehobus integrer, J'ai different switch blanc ( http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0347.jpg ), marron ( http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0344.jpg ) et noir mais ces connecteur la ne marche pas non plus
http://www.noelshack.com/2014-37-1 [...] ag0348.jpg
enfin voila, j'aimerai savoir si je dois acheter un rehobus je sais pas si c'est foireux j'ai jamais vu des avis sur ca, si y a des adaptateur molex aussi  :merci:
Message édité par DeathofWar57 le 13-09-2014 à 14:07:25
n°9267613
DeathofWar​57
Posté le 13-09-2014 à 16:22:42  profilanswer
Y a un module au fin fond du boitier ou nul ne peux le voir, enfin bon y a une prise molex et SATA j'ai brancher dessus mais ca marche toujours pas ce rheobus a la noix :fou:
:cry: :sweat:
n°9267641
Posté le 13-09-2014 à 16:58:51  answer
T'as un manuel avec ton boitier ?
n°9267672
DeathofWar​57
Posté le 13-09-2014 à 18:03:23  profilanswer
oui je l'ai lu ca parle juste de quel couleur pour quel type de ventilateur
n°9267825
neosyl66
Posté le 13-09-2014 à 21:35:48  profilanswer
bonjour,c'est quel boitier?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9268000
DeathofWar​57
Posté le 14-09-2014 à 02:37:49  profilanswer
storm stryker
Ventilo vers le haut ou vers le bas ?questions de dernière minute (alim/CG/CM)
Config next gen, topachat questionsquestions sur une config.
Screwed: une histoire de ventilo et de visPetites questions / demande de confirmations
boitier et ventilo cpuSoucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC.
avis et questions carte graphique upgradeProblème Ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à : Questions ventilo/rheobus
