5171 connectés
  [Question] Probleme install config
n°5305728
jeje9501
Posté le 20-01-2007 à 19:58:37  profilanswer
bonjour messieurs,
j ai un problème avec ma config est son demarrage.
Ma config
Asus P5GDC ( neuve )
Proc P4 3.4 celeron
carte graphique geforce 7950( e bay )
ram ( neuve )
lors du montage de mon nouveau pc, je n ai eu aucun problème mais lors de la premiere mise en route, il n y a eu aucun son mais je n ai rien qui s affiche a l ecran. L'ecran reste noir, je n arrive meme pas aller dans le bios.
Apres un coup de fil a un magazin d'ordi, on ma demandé si j avais bien connecté le port PCI (reponse oui) et si j avais mis l alim ( connecteur 6 fiche) au cul de la carte et la je ne l avais pas fait mais j 'avais un cable d alim pour et sa n a rien changé !!
Aurais vous une idee ?
Merci d avance pour toutes les reponses, les conseils, ou les suggestions ...
Merci, jeremy
n°5305795
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 20:31:32  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme que toi mais avec une Ati Radeon 1950 xt.. Attendons de l'aide
n°5305808
Down to th​e Devil
Posté le 20-01-2007 à 20:38:09  profilanswer
Vous avez brancher le connecteur d'alim auxiliaire 4pins/carré?
n°5305812
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 20:39:10  profilanswer
tu veux dire celui a 6 pins ?
n°5305816
Down to th​e Devil
Posté le 20-01-2007 à 20:40:04  profilanswer
Non, un connecteur 4 pins qui se trouve sur la carte mère.
n°5305820
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 20:41:59  profilanswer
ah beh non mais je vois pas trop de quoi tu parles. Il est ou exactement sur la carte mere ?
n°5305825
Down to th​e Devil
Posté le 20-01-2007 à 20:43:47  profilanswer
C'est quoi ta carte mère? En général il se trouve a coté du socket.
Tu as une p5b d'après ton topic, alors regarde en haut a gauche de la carte, tu as un connecteur blanc carré. Il faut brancher l'alim dessus.
Message édité par Down to the Devil le 20-01-2007 à 20:45:52
n°5305830
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 20:45:52  profilanswer
c'est une asus P5B deluxe mais je vois vraiment pas de connecteur 4-pin sur la carte mere. Et puis ou estce que je peux trouver un cabe qui relier les deux
Message édité par remember210 le 20-01-2007 à 20:46:35
n°5305832
Down to th​e Devil
Posté le 20-01-2007 à 20:46:25  profilanswer
J'ai éditer plus haut :)
n°5305835
tonypc03
Posté le 20-01-2007 à 20:47:05  profilanswer
C'est ce connecteur:
http://img294.imageshack.us/img294/6485/gigabytegak8nxpslibig7pu.jpg
n°5305844
jeje9501
Posté le 20-01-2007 à 20:49:21  profilanswer
oui il est bien connecté , tout semble vraiment bien branché
n°5305847
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 20:50:21  profilanswer
C'est une P5B deluxe. Ca ressemble plus a ca
http://pc.watch.impress.co.jp/docs [...] t04_03.jpg
Je ciomprends pas comment tu peux brancher l'alim sur un conecteur 4-pin. Mi j'ai que des connecteurs 4 broches rectangulaires qui sortent de mon alim
Message édité par remember210 le 20-01-2007 à 20:52:02
n°5305849
jeje9501
Posté le 20-01-2007 à 20:51:31  profilanswer
voila c est sa, mais tout est bien connecté !!
n°5305850
tonypc03
Posté le 20-01-2007 à 20:51:42  profilanswer
Oui merci de la réponse  :pfff:
On s'en fout du type de la carte, tout les connecteurs sont pareils, j'ai pas prit le temps de chercher une photo de p5b :o
n°5305887
remember21​0
Posté le 20-01-2007 à 21:08:40  profilanswer
Ca y est j'ai branche ce que tu m'avais dit mais rien n'y fait, toujours ecran noir
Problème CPU et partitions DDnouvelle config silencieuse....???
new config besoin d aide pour proc/CM/ramConseil config
Demande d'avis pour config bureautiqueConfig gamer
Gros probleme surchauffe cpu x2 3800+ !!!!Probleme de pile sur la Mobo ?
Plus de sujets relatifs à : [Question] Probleme install config
