4645 connectés
  Question cable usb A/A
n°7312918
db42
Posté le 02-02-2010 à 12:24:05  profilanswer
Salut tout le monde je voulais savoir si je pouvais relié mon PC fixe avec mon portable via un cable USB type http://www.materiel.net/ctl/USB/15 [...] _1_8m.html pour transferer des donnés car via une clé de 2 Go c'est un peu long. Voila ma question desolé si c'est pas le bon endroit.
Et si cela n'est pas possible comme pourrai-je procédé
n°7312938
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-02-2010 à 12:47:24  profilanswer
salut
utilise un cable reseau croisé
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7312959
c_planet
Posté le 02-02-2010 à 12:57:40  profilanswer
non tu ne peux pas. les câbles usb qui font cela embarque un convertisseur central (host to host), du coup c'est plus cher. http://www.bing.com/images/search? [...] &form=QBIR
n°7312980
db42
Posté le 02-02-2010 à 13:07:38  profilanswer
Merci mais je connait pas grand chose en reseau donc il faudrait que j'utilise un cable reseau comme celui ci http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _0_5m.html mais est ce que je doit configurer un reseau pour faire ca ? Et Ok j'abandonne l'idée du USB car ca doit couter bbien plus cher
n°7312990
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-02-2010 à 13:13:37  profilanswer
pour le reseau
simple sur ton premier pc
adresse ip 192.168.0.2 et un masque 255.255.255.0
sur ton second pc 192.168.0.3 avec le même masque
verifie aussi que le nom du groupe de travaille ( prpriété du systeme/ nom de l ordinateur soit le même ) et ça devrais fonctionner :o
n°7313005
db42
Posté le 02-02-2010 à 13:24:10  profilanswer
Ok donc je vais faire comme ca alors mais pour l'adresse IP et le masque il faut le rentrer ou ? Est-ce qu'il faut ce servir de l'assitant windows ou de la connexion au reseau local du PC?
Et pour le cable c'est bien ce type de cable ?
n°7313079
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-02-2010 à 14:20:02  profilanswer
tu va dans démarrer / connexion , tu choisis ta carte reseau et tu fais clic droit propriété , et dans la liste tu choisis protocole internet ( tcp ip ) ça doit etre le dernier de la liste, et tu appuyes sur propriété
et la tu coches "utiliser l'adresse ip suivante" et tu rentres les adresses
attention quand tu as fini le transfert il faudra recocher " obtenir une adresse automatiquement"
n°7313096
db42
Posté le 02-02-2010 à 14:35:39  profilanswer
Ok merci je vais faire comme ca et en attandant j'ai foiller un peu sur le net pour en apprendre mieux et je vais rester sur cette solution car je n'est pas l'utilité d'un switch pour l'instant.
Merci beaucoup pour ton aide je me coucherai moins bete ce soir
Une question à propos de ma RAMQuestion alim
Choix RAM pour Intel i3 : question[question] hub usb 2.0 sur port usb 3.0?
Question voltage O/CProblème, cable usb défectueux?
Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)Avis d'occas sur un 8800 gtx
Question de compatibilité ...[resolu : SAV ]A votre avis elle est HS (OCZ reaper DDR2)
Plus de sujets relatifs à : Question cable usb A/A
