4708 connectés
  Question voltage O/C
n°7307970
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 12:16:38  profilanswer
Voila je me suis lancé ce soir dans mon premier o/c d'un Q9400 @ 2,66Ghz , j'ai réussi aprés multiples réglages à le stabiliser à 3,04Ghz comme je le voulais , seulement pour obtenir ce résultat (Stable sous OCCT pendant 1 heures , demain je réessaye pendant 2 heures) j'ai du régler le voltage CPU à 1,28V et la RAM à 2,2V (PC2 8500 Corsaire mais reconnu à 800Mhz par ma carte mère d'origine et à 953Mhz avec l'o/c , alors qu'elle devrait etre à 1066Mhz)et pendant que j'y suis le FSB à 1,3V .
Ma question est donc la suivante : pensez vous que mes réglage sont trop haut et que je risque d'endommagé mon matériel ? D'aprés les tuto que j'ai lu non mais j'ai un doute pour la RAM , je précise que je suis tout en Air Cooling et que mon CPU ne dépasse pas les 41% en pleine charge (Merci le V8 Cooler Master !)
Si vous avez besoin d'informations complémentaire pour juger la situation n'hésitez pas à demander .
En vous remerçiant , cordialement ,
n°7308096
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 13:42:20  profilanswer
Up ! Quelqu'un pour me dire si ma RAM est pas trop haute ?
n°7308194
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-01-2010 à 14:54:16  profilanswer
En fait comment ta carte mère la reconnait n'a que peu d'importance il me semble
Donc comme dans tous les cas elle est sous clockée, tu mets une tension normale dessus. Je sais de quoi je parle car ça me fait la même pour moi, et mon CPU  3Ghz est @4Ghz avec une ram à tension normal, freq. memoire >1066MHz (freq d'origine) :o
Message édité par buffo le 29-01-2010 à 14:55:10
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7308239
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 15:37:07  profilanswer
Merci pour ton aide ,
OK je vais tester , la tension normale c'est 1,8V je crois ? J'ai fait un memtest de 2h à 100% et aucune erreur , et la je je suis sous OCCT Stress pendant 2h depuis 45min et niquel pour l'instant , t'a l'heure j'ai essayé de le monter à 3,20Ghz mais pas moyen ecran bleu et reboot meme en augmentant les voltages , donc je me suis remis à 3,04Ghz avec précédents réglages , c'est suffisant pour le moment mais j'aurais aimé le monter plus ...
n°7308241
yareah
Posté le 29-01-2010 à 15:40:04  profilanswer
regarde CPU Z il te donne les frequences de ram avec le bon voltage
n°7308243
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 15:42:40  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de te dire j'avais avant de tenter mon premier O/C j'avais essayer de régler la RAM manuellement sur 1066Mhz donc à la fréquence à laquelle elle devrait etre , et probleme de boot au début aprés reboot manuel mais elle se remettait en 800Mhz et ce meme en augmentant le voltage donc j'ai abandonné , c'est une P5QL-PRO et apparemment mon probleme n'est pas isolé j'ai vu plusieurs post de personnes qui se plaignait du meme défaut , carte mere qui pourtant gere le 1066 selon les fiches techniques ... Enfin ca reste une CM bas de gamme ...
n°7308245
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 15:44:36  profilanswer
Donsc selon CPU-Z ma fréquence RAM est à 475.0Mhz
n°7308248
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-01-2010 à 15:45:47  profilanswer
C'est cohérent ;)
n°7308250
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 15:49:10  profilanswer
OK donc je vais attendre que OCCT termine dans 1h et j'essayerai avec les meme réglages en remettant la RAM à 1,8V
n°7308258
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 15:59:26  profilanswer
Je vous fait un récapitulatif de mes réglages si défois vous pouvez m'aider à monter à 3,2Ghz :
FSB : 380 Ratio : x 8 (Je peux pas monter plus , bizarre ?)
PCI-E : 100
Frequence RAM : 953Mhz (Auto)
CPU Voltage : 1,29V
FSB Voltage : 1,3V
RAM Voltage : 2,2V
North Bridge : Auto
South Bridge : Auto
CIE : Disabled
MAX CPU ID : Disabled
Intel Verualisation : Disabled
CPU TM : Enabled
Execute (Je sais plus quoi) : Disabled
Controlling VSCORE : Enabled
n°7308267
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-01-2010 à 16:05:13  profilanswer
FSB : 380 Ratio : x 8 (Je peux pas monter plus , bizarre ?) Non car les coefs sont bloqués sauf sur les QX xxxx
PCI-E : 100 OK
Frequence RAM : 953Mhz (Auto) OK
CPU Voltage : 1,29V OK, mais dépend de ton matos
FSB Voltage : 1,3V OK, idem qu'au dessus
RAM Voltage : 2,2V Si c'était 1,8 d'origine, redescend vite  :ouch: genre 2 maxi
North Bridge : Auto
South Bridge : Auto
CIE : Disabled
CPU TM : Enabled {b]Désactive, c'est mieux ;) [/b]
Execute (Je sais plus quoi) No-execute protect memory  :D : Disabled
Controlling VSCORE : Enabled Quésako? :whistle:
Message édité par buffo le 29-01-2010 à 16:07:10
n°7308270
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 16:13:46  profilanswer
Pour le matos si c'est bien du refroidissement que tu parles , j'ai un HAF 922 (3x200 et 1x120) et un rad V8 Cooler Master.
En fait je me rapelle plus à combien elles étaient d'origine mais tu me fais peur là lol , dés que OCCT est fini je vais les baisser (Pour rappel 2 x 2 DDR2 PC2 8500 Corsair Dual Channel)
n°7308275
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-01-2010 à 16:19:15  profilanswer
C'est pas question de refroidissement, tu risques de les griller là :o
n°7308278
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 16:25:53  profilanswer
Non en fait je parler pour le CPU et FSB Voltage car tu m'as dit que ça dépendait de mon matos , (Asus P5QL-PRO-Q9400 @ 2,66Ghz) mon processeur ne dépasse pas 43% sous OCCT Stress et la CM varie entre 25 et 28 % , il me reste 27 min d'OCCT aprés je vais vite mettre les RAM à 2,0V et pour le "Controlling Vscore" je sais plus le nom exact mais c'est ce qui stabilise Vcore , d'aprés les tuto que j'ai lu .
n°7308335
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 17:08:55  profilanswer
Bon OCCT Stress pendant 2h terminé sans erreurs avec les réglages suivant :
-FSB : 380 Ratio : x 8 (Je peux pas monter plus , bizarre ?)
-PCI-E : 100
-Frequence RAM : 953Mhz (Auto)
-CPU Voltage : 1,29V
-FSB Voltage : 1,3V
-RAM Voltage : 2,2V
-North Bridge : Auto
-South Bridge : Auto
-CIE : Disabled
-MAX CPU ID : Disabled
-Intel Verualisation : Disabled
-CPU TM : Enabled
-Execute Disable Bit Capability : Disabled
-Load-Line Calibration : Enabled
Donc Q9400 @ 2,66Ghz o/c @3,04Ghz sable sous OCCT Stress 2h et memtest 2h 100%
Pour info voici ma config :
-Boitier Cooler Master HAF 922 +Cooler master Silent Pro M 600W
-Intel Core 2 Quad Q9400 @ 3Ghz + Ventirad Cooler Master V8
-GTX 275 896 Mo Gainward
-Dual Channel 4Go Ram DDR2 PC8500 Corsair
-Carte mere Asus P5QL-PRO
-HDD Seagate 7200.12 500 Go
-Ecran Samsung P2250 Full HD
-Clavier Logitech G110
-Souris Logitech G500
Depuis et suivant vos conseils mes réglages sont ceux-ci :
-PCI-E : 100
-FSB Voltage : 1,3V
-RAM Voltage : 2,0V
-CIE : Disabled
-CPU TM : Disabled
Pour vous tout est bon ? Les températures sont les suivantes CPU idle : 24% ; CPU full : 42% et CM idle :25% ; CM Full : 28%
n°7308414
rottoto26
Posté le 29-01-2010 à 18:03:07  profilanswer
Up SVP !
Question sur le Thermaltake Spedo (voir topic unique maintenant)Avis d'occas sur un 8800 gtx
Question de compatibilité ...Ram low voltage
Question ramVoltage ram et windows Seven, mon PC s'éteint tout seul...
question clear mos et version biosQuestion sur barettes mémoire et Win 7
Question de Latency mémoire
Plus de sujets relatifs à : Question voltage O/C
