6652 connectés
  Question sur l'alimentation
n°7245287
Le Conio
en con
Posté le 13-12-2009 à 19:09:28  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis récemment commandé une config (merci d'ailleurs à ceux qui m'ont conseillé), que je n'avais pas eu le temps de monter jusqu'à maintenant.
Je m'y mets donc, et là, stupeur, je découvre sur la boîte de la cg qu'il faut une alim de 500 W...
On m'avait pourtant dit que la 400 W était suffisante...
Que dois-je faire ?
CM Elite 33x
CX400
GA-MA770T-UD3P
X4 620
2x2 DDR3
HD4870 1go Sapphire vapor-X
Caviar Blue 640
Pionner 216
n°7245291
LLOYD46
Posté le 13-12-2009 à 19:11:08  profilanswer
Je pense que les 500Watts ne se feront pas refuser.
Tu risque d'avoir des problèmes avec ta 400W.
Question subsidiaire : quelle est la marque de ton alim ?
Message édité par LLOYD46 le 13-12-2009 à 19:11:26
n°7245296
vigor650
Posté le 13-12-2009 à 19:13:15  profilanswer
c'est une corsair , si ça devrait passer ! ;)
Message édité par vigor650 le 13-12-2009 à 19:15:39
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°7245299
Le Conio
en con
Posté le 13-12-2009 à 19:14:42  profilanswer
L'alim est une Corsair.
Sinon je suis un peu vert...
n°7245300
LLOYD46
Posté le 13-12-2009 à 19:14:51  profilanswer
Ahh du Corsair parfait !!! ^^
Reste à vérifier quand même. Si tu rencontre des problèmes de stabilité prend en une meilleur.
n°7245311
Le Conio
en con
Posté le 13-12-2009 à 19:19:46  profilanswer
D'autres avis seraient les bienvenus, je ne sais pas trop quoi faire là...
n°7245312
LLOYD46
Posté le 13-12-2009 à 19:20:53  profilanswer
Test déja ta config avec ta 400W ;)
n°7245338
Le Conio
en con
Posté le 13-12-2009 à 19:37:56  profilanswer
Y a t'il des forumeurs qui ont une alim de - de 500 W avec une cg équivalente, ou récente?
n°7245417
LLOYD46
Posté le 13-12-2009 à 20:29:28  profilanswer
Petite estimation de la consommation : ( j'ai mis l'essentiel hors ventilateur, etc .... ) On monte à 450Watts. A toi de voir par la suite.
http://img402.imageshack.us/img402/5791/sanstitrear.th.png
Message édité par LLOYD46 le 13-12-2009 à 20:29:53
n°7245597
totogros
AMD powaa !
Posté le 13-12-2009 à 22:12:02  profilanswer
Bon on va dire que comme la CX400 peut cracher plus de 500W quand elle sollicitée , je pense que l'alim va tenir longtemps mais penses quand même à changer quand tu pourras
http://img.extremepc.fr/2008/materiel/carte-graphique/consommation-radeon-hd-4870-amd-crossfire-x-geforce-gtx-280-nvidia-tri-sli.jpg
n°7245617
Le Conio
en con
Posté le 13-12-2009 à 22:31:56  profilanswer
Merci de ta réponse. Si je comprends bien, le risque est plus pour l'alim que pour les composants ?
Ce serait raisonnable de me servir du pc avec l'alim 400W, puis de la changer d'ici disons 1 mois ?
n°7245643
patparis
Posté le 13-12-2009 à 23:02:00  profilanswer
Salut
HFR a mesuré la consommation totale du PC avec différentes cartes. Pour la 4870 c'est 367 W - en charge - à la prise soit à peine 300W de puissance délivrée avec un rendement (très bon) de 80%.
On parle ici de la consommation totale du PC et pas seulement de la carte graphique. Ton alim devrait donc s'en tirer sans problème.
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] x-275.html
Bien entendu, en cas d'overclocking poussé, la consommation peut monter beaucoup plus haut
EDIT: et si tu es inquiet, change d'alim, tu dormiras plus tranquille.  ;)
Message édité par patparis le 13-12-2009 à 23:05:45
Question sur la 4890 et mon alimentationCarte graphique : question d'alimentation
Question d'alimentationQuestion sur les connecteurs 12V de la carte mère
Question sur alimentation et configQuestion d'alimentation
Question Alimentation[Question]Cable connecteur d'alimentation assez long sur un ANTEC P182
Question Sur L'Alimentation ?Question puissance alimentation
Plus de sujets relatifs à : Question sur l'alimentation
