2250 connectés
  quesque qui bride ma configue HELP!!!!
n°3778614
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:06:09  profilanswer
salut a tous j :hello: e tape des perfs faibles pour une 6800 gt dans les  jeux
mon frere qui a la meme configue que moi aussi ce qui me fai dire qu'un element de ma configue bride le reste
voici ma configue:
p4 2.8ghz
asus p4v800-x ( chipset VIA PT800)
ram : 2*512 mo de ramen pc 3200 la marque c'est nanya
alim :300w ( c peut etre sa ?)
merci de me repondre au plus vite ;)
n°3778620
tonypc03
Posté le 12-01-2005 à 13:07:29  profilanswer
voici ma configue:
p4 2.8ghz
Tu entends quoi par perfs faible ?  :heink:
n°3778621
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-01-2005 à 13:07:52  profilanswer
Je dirais le processeur. Essayes en overclockant un peu...
n°3778631
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:10:38  profilanswer
parperf faible entend farcry : - resolution 1024*768
                                -no aa no fsa
                                -niveau de detail tres eleve
                                 = entre 20 et 30 fps quand des ennemis ramene leure gueule
n°3778642
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:12:58  profilanswer
c'est quand meme fachemen faible nan ??
n°3778647
tonypc03
Posté le 12-01-2005 à 13:13:20  profilanswer
Oui
n°3778656
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:15:24  profilanswer
alors une petite idee ?? peut etre que l'alim bride ma cg ou que le chipset n'est pas adapte ??
n°3778657
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 12-01-2005 à 13:15:37  profilanswer
fait un bench pour voir...
sinon à tu brancher les connecteurs d'alim suplémentaire sur la CG?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3778665
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:17:19  profilanswer
ba 10300 pts sous 3d mark 03 mais dans le bench du cpu sa rame comme un port sinon je v regarder pour les connecteur d'alim suplementaire
merci de vos reponses je v peut etre finir par resoudre mes problemes ;)
n°3778668
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 13:18:44  profilanswer
L'alim n'a aucune influence sur les perfs d'une machine, elle joue seulement sur la stabilité. Les perfs que tu as sont effectivement très faibles vu ta config, vérifie que tu n'as pas de programme qui tourne en tache de fond et qui te bouffe toutes les ressources.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3778673
Otan beauv​al
Posté le 12-01-2005 à 13:20:48  profilanswer
J'sais, normalement non, mais on sait jamais.... et puis si ils ne les à pas branché, se serait judicieux qu'il le fasse....
Message édité par Otan beauval le 12-01-2005 à 13:26:00
n°3778675
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 13:21:37  profilanswer
ba non je n'ai pas de tache de fond mais tu est sure qune alim pas asser puissante ne pe pas deteriorer les perfs ???
sinon le chipset n'est paut etre pas bon
ou c'est pas moi qui est instalet ma cg c un gars qui si connai pas trop en jeuxvideo et tout alors si sa se trouve il a pas revrancher les conncteurs d'alim sur la cg ( sa peut influer sa ?? )
n°3778679
Elmoricq
Posté le 12-01-2005 à 13:23:27  profilanswer
Sauf si la CG qui a un connecteur supplémentaire n'est pas connectée ou ne reçoit pas suffisament de puissance. Dans ce cas, elle fonctionne en "mode dégradé".
Par contre je ne sais pas s'il y a un connecteur supplémentaire sur la 6800. Si non, alors la question ne se pose pas.
Message édité par Elmoricq le 12-01-2005 à 13:26:00
n°3778701
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 13:33:37  profilanswer
Il y a bien un connecteur suplémentaire, mais s'il n'est pas branché, le systeme préviens l'utilisateur normallement.
n°3779259
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 15:57:02  profilanswer
oki ba je v quand meme regarder on c jamais sinon la carte son ne peu avoir aucune insidence sur les perfs dans les jeu au nivo perf
du cote de la ram vous penser que c'est bon ??
n°3779272
Elmoricq
Posté le 12-01-2005 à 16:01:46  profilanswer
Côté RAM, s'il y avait un problème tu aurais des problèmes d'instabilité.
Côté carte son, même si c'est une carte qui bouffe du CPU, ça ne devrait pas brimer à ce point les perfs générales de ton PC.
Essaie avec l'alim' de ton frère. Avec une mise à jour des drivers. Sans aucun programme résident (et profite pour regarder si tu n'as pas des choses bizarres dans ton gestionnaire des taches)
n°3779289
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 16:06:21  profilanswer
j'ai assayer plusieur driver j'ai meme tout reforemater et reinstaller windows cote alim mon frere a exactemen le meme pc que moi donc c'est mort mais bon i a le gars qui a installer la cg qui va bientot se ramener avec une alim plus puissante
n°3779293
Elmoricq
Posté le 12-01-2005 à 16:07:18  profilanswer
Chez ton frère c'est peut-être le même PC, mais a priori si tu compares sur le sien, lui il tourne pas à 20FPS dans Farcry ;)
n°3779306
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 16:09:14  profilanswer
ou fait vous penser pas que sa peut venir de la carte mere ( chipset trop ancien et donc bridage )
sinon pour la ram sequon voi vraimen la difference dans les jeu au nivo des fps entre une deux ram en pc 3200 mais pas de la mm marque genre noname entre de la noname et de la corsair  corsair
n°3779310
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 16:09:51  profilanswer
si si il a les meme perf que moi donc i doi y avoir un truc qui bride grave
n°3780211
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 19:59:52  profilanswer
La carte mère ne briderait pas la config à ce point.
n°3780340
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 20:27:13  profilanswer
et la ram ??
ou fait le disque dur pzut il brider les perf
n°3780349
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 20:29:25  profilanswer
dde toute facon je vai remettre une alim car elle ne fournit peut etre pas asser de jus pis si sa marche pas je basse a une nforce3 et un athlon 64 3400+ mais bon je pense pas que j'aurais a en arrive la c'est peut etre juste lalim qui fourni pas asser de jus enfin jespere parceque sinon le le porte monnai vas avoir mal au c*l ;)
n°3780352
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 20:30:47  profilanswer
et la ram ??
Le DD ne bride pas les perfs dans les jeux. Si la RAM tourne à sa fréquence nominale, ya pas de raison qu'elle te bride dans les jeux et 1Go c'est largement suffisant pour tous les jeux actuels.
n°3780394
Elmoricq
Posté le 12-01-2005 à 20:43:02  profilanswer
Si tu fais un DxDiag, tu as des erreurs ? (faire "Démarrer", "Exécuter", et taper "dxdiag"... répondre "non" pour la détection des drivers WHQL). Dans la partie "Affichage" de dxdiag, tu n'as aucun paramètre d'accélération de désactivé ?
Tu as mis quels drivers pour ta carte graphique ?
n°3780509
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 21:21:25  profilanswer
mes driver son les 66.93 et tout mes parametres d'acceleration son active j'ai fai les testes direct draw et direct 3d et no probleme
commen voir les frequences de la ram ??
n°3780521
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 21:23:37  profilanswer
a par contre quan j'ai installer splinter cell un raport disai ce qui etai bon ou pas et sa ma mis probleme de rendu de deux ou un truc du genre
n°3780596
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 21:55:03  profilanswer
eu petite question quand un bench donne 70 fps esque les fps peuven tomber a 20 si quand on rentre ds une piece vide il monte au dessu de 120 et de ce fait fon une moyenne de 60 70 fps ( c'est un ex et la moyenne est fausse la mais bon c pour le principe...) ou esceque sa reste a peu pres constants
n°3780609
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 22:01:44  profilanswer
C'est pas constant, loin de là.
n°3780652
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 22:14:45  profilanswer
a bon sa veu dire qu mes chute de fps a 30 voir 20 son normale !!!??? vu les reglages que je mets
n°3780669
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-01-2005 à 22:18:53  profilanswer
Je dis pas ça, je dis juste que ça peut arriver. Dans tous les cas, les chutes de FPS largement en dessous du framerate moyen sont ponctuelles et ne durent pas plus de quelques secondes, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez toi.
n°3780691
Nemesis-ma​ster
Posté le 12-01-2005 à 22:25:38  profilanswer
oki donc sa veu dire que par exemple avec ma configue et le nivt=eau de detail que je met j'arrive dans une zone compliquer aevc plein dennemis etc je risque d'avoir une baisse penden quelque seconde puis une remontr a 60-70 fps pour cette meme zone c'est bien cela ??
Help! mes traxdata plantent.[Help]Plus de clavier / souris après changement driver clavier
HELP ! Mon écran devient psychédéliqueque changeriez vous de ma configue ?
Probleme Boot Windows Xp sur new config Help :Dplease help me!!
- <Help mobo >- Kel CM pr noname??Lags et frezzes : HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'année commence bien pour ma config... Help[HELP] Quelle config pour jeu actuel ???
Plus de sujets relatifs à : quesque qui bride ma configue HELP!!!!
