2287 connectés
  Fan PWM sur connecteur non PWM
n°10773630
anonymouss​e37
Le caca des pigeons c'est caca
Posté le 27-05-2020 à 19:58:25  profilanswer
J'ai deux FAN PWM ( Kraken AER RGB 140 ) sur le TOP de mon PC qui sont branchés par commodité sur les 2 derniers connecteurs ( sur les 4 dispos ) de mon Kraken.
Ces deux derniers connecteurs sont prévus normalement pour le PUSH/PULL mais implique donc que ceux-ci soient synchronisés à la même vitesse que les deux autres installés sur le RAD.
Par conséquent, quand sa monte dans les RPM, les 2 du TOP se mettent à brailler.
Sur mon C700P, j'ai une carte controller qui me permet de brancher 5 ventilos non PWM.
Ma question est simple, est-ce que je peux brancher les PWM sur un connecteur non PWM sans tout casser ?
Je trouve des réponses pour faire l'inverse mais pas dans ce sens.
Merci d'avance.
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
n°10773637
kabyll
Posté le 27-05-2020 à 20:12:17  profilanswer
Je le ferais pas.
Ils sont prevus pour prendre du 12v, et là tu vas moduler la tension.
T'as pas de connecteurs libres sur ta carte mere simplement ?
n°10773644
anonymouss​e37
Posté le 27-05-2020 à 20:24:49  profilanswer
Les PWM ne sont pas prévus pour prendre du 12V ?
Je branche pas des non PWM sur du PWM mais l'inverse.
Donc un PWM peut très bien tourner en 5V ?
Message édité par anonymousse37 le 27-05-2020 à 20:30:30
n°10773674
kabyll
Posté le 27-05-2020 à 21:34:41  profilanswer
Au cas où c'etzit pas suffisamment clair.
Non, un pwm est fait pour prendre du 12v que du 12v
En pwm, c'est du 12v en alterné, c'est ce qui fait varier la vitesse.
En DC, la tension varie, en general de 5v a 12v, pour faire varier la vitesse du ventilo.
n°10773773
anonymouss​e37
Posté le 28-05-2020 à 02:26:03  profilanswer
Niquel, c'est ce que je voulais savoir.
Merci d'avoir pris le temps de répondre et d'expliquer.
Me reste plus qu'à acheter ce qu'il faut.
Oui, hors de question que les câbles viennent se brancher sur la CM, Je vais mettre tout ça bien rangé derrière ^^
Connecteur Atx12v1?!?Seulement 2 emplacement Fan, que faire ?
Quel est ce connecteur ?INSTALLATION FAN SUR CONNECTIQUES CPU_OPT
Connecteur SATA M2 à souder DELL 3180Ventilateurs PWM non reconnus
Connecteur CPU-PWR 2 (CM MSI X470 Gaming Plus Max)Fonctionnement ventilateur PWM
P8p67 LE connecteur front pannelConnecteur alimentation CPU 8+4 broches
Plus de sujets relatifs à : Fan PWM sur connecteur non PWM
