4185 connectés
  Alimentation
  Connecteur Atx12v1?!?
n°10772001
SebLg
Posté le 24-05-2020 à 17:37:37  profilanswer
Bonjour à vous, j'aurais besoin de renseignements s'il vous plaît. J'attends ma nouvelle config à base de cm Aorus x570 Pro et en attendant je jettais un coup d'œil au manuel et je me rend compte qu'il y a un connecteur 4 pins nommé Atx12v2 en plus à brancher en supplément du 12v 8pins habituel...Et évidemment mon alim Corsair TX 750 ne l'a pas ! C'est pour alimenter un R9 3950x.S'il vous plaît dites moi qu'il y a un adaptateur fourni ou je ne sais quoi cette alim me suffit amplement et fonctionne à merveille, je serais dégouté de raquer encore 200boules de plus pour une alim. Merci à vous et bon dimanche
Message édité par SebLg le 24-05-2020 à 18:00:31
n°10772032
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 18:25:43  profilanswer
Se dire de racquer 100boule pour alimenter un cpu a 800 ça me choque pas perso.
Sinon, il faut que le 8 pin pour que ça tourne et le 4 pin c’est le meme qu’avant donc pas de stress inutile, tu as probablement 2 2x4pin pour le cpu avec ton alim.
Donc pas de problèmes.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10772038
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 18:38:09  profilanswer
Au pire tu prends un adaptateur 2 molex vers 4 pins CPU, ça existe.
n°10772054
maxougreno​ble
Posté le 24-05-2020 à 19:03:43  profilanswer
Ton alim' a ce qu'il faut.
n°10772070
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 19:30:54  profilanswer
Sauf erreur elle n'a "que" un 4/8pins CPU, pas un 8 pins + 1 deuxieme 4 pins...
https://images.anandtech.com/reviews/psu/2008/corsair-tx750w/cables.png
n°10772082
kiloutyg
Posté le 24-05-2020 à 19:55:27  profilanswer
Ah ouais, une vieille 80+  avec un seul EPS 12v pour un proco a 770balles c'est pas top, mais ça devrait passer et au pire y a des adaptateurs.
n°10772095
SebLg
Posté le 24-05-2020 à 20:06:48  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides effectivement je n'ai qu'un 8 pins 12v sur mon alim. Vous pensez que c'est juste ? Je dois également alimenter une gtx 1080 ti avec, par contre je ne compte pas oc tout de suite. Et oui cette alim est assez vielle mais elle ne m'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant.
n°10772096
SebLg
Posté le 24-05-2020 à 20:11:17  profilanswer
Kiloutyg je viens de vérifier je n'ai qu'un seul 2x4pin avec cette alim. Sinon comment ça une 80+? Quelles évolutions sur les alims récentes ?
n°10772125
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 21:11:00  profilanswer
Si c'est une CMPSU-TX750, excellente alim malgré ses 12 ans, rail unique de 60 A. Aucune raison de la changer en 1ere intention.
n°10772139
SebLg
Posté le 24-05-2020 à 21:43:07  profilanswer
Je suis au boulot là jpeux pas vérifier la réf mais je me rappelle l'avoir acheté dans les 140eur. J'ai également fais des recherches sur les forums anglophones et ils s'accordent à dire que c'est optionnel et seulement indispensable en cas de gros oc.
Message édité par SebLg le 24-05-2020 à 21:48:18
  Alimentation
Connecteur SATA M2 à souder DELL 3180Connecteur CPU-PWR 2 (CM MSI X470 Gaming Plus Max)
P8p67 LE connecteur front pannelConnecteur alimentation CPU 8+4 broches
Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLUcarte mère HP sans connecteur 20 ou 24 pins ???????????
Problème de connecteur usb sur DD WD ElementsSupport de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGB
Quel est ce connecteur ?connecteur atx12V1 problème connecteur
Plus de sujets relatifs à : Connecteur Atx12v1?!?
