9308 connectés
  proco xp 2400+ a 70°C et 50°C system au repos
n°2610622
Deus1
Posté le 21-07-2003 à 20:07:06  profilanswer
[#d42a00]salut ma config
xp2400+
msi kt4v
ge force 4 ti 4200
512 ram
mon pc monte un peut trop en temp (pas overlocker tous d origine)
temp ambiante 28°C avec un gros ventilo pour ma chambre  qui soufle dessus
entre temp mon modem interne ne marche plus j ai du le changer (pas a causes d orage et du en 1 jour )
de plus en ce moment j ai des bug lorsque je reboot le pc  s eteint et quand je redemarre il est en 256 couleurs en 640 par 480 sa ne viebt pas de ma carte graph j en ai essaye une autre (ge force 2)et sa a bugue mais j ai remarque que quand je desintalle les drivers plus de bugue (j ai essaye 2 drivers)
que dois je faire?????
sa ne viendrait pas de la cahleur (pas sur)
mais j en n ai ras le bol
aider moi
n°2610630
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 21-07-2003 à 20:11:39  profilanswer
T'as quoi comme système de refroidissement sur ton proc?
n°2610649
Deus1
Posté le 21-07-2003 à 20:20:27  profilanswer
c etait fourni avec le proco donc on ma dit que c eatait un amd box (radiateur avec de tres fine lammelle et ventilo de amd )
n°2611431
fodger
Posté le 22-07-2003 à 07:56:15  profilanswer
Vérifie que ton bios est à jour, ainsi que la tension de ton proc (si ça n'est pas en auto).
Ensuite, avoir un gros ventilo qui souffle sur ta tour n'est pas forcément judicieux si le ventilo de ton proc est en extraction (à vérifier), il faut aider au maximum le flux de chaleur à s'échapper de la tour.
n°2611707
Deus1
Posté le 22-07-2003 à 10:49:26  profilanswer
je n est pas flasher mon bios (je dois le flasher mais est ce que c est encore garantie si c est flasher)
 et je pense que ma tension est en auto
comment on fait pour le mettre en normal???????????,,,
n°2611723
Deus1
Posté le 22-07-2003 à 10:53:14  profilanswer
c est le cpu fsb clock qui doit erte en auto ou pas car moi il est a 133
merci de me repondre
n°2611724
steve2002
Posté le 22-07-2003 à 10:53:15  profilanswer
je pense surtout que ton ventilo est mal monté ou alors sale, flashé le bios ne réduit pas la temperature en soit, et normalement la temperature extérieure n'augmente pas plus de 5° celle de processeur.
n°2611828
Deus1
Posté le 22-07-2003 à 11:28:40  profilanswer
mon ventilo soufle sur le proco bien monte faut il flashe le bios pour avoir de meilleur performance et c est encore garantie apres
Nouvelle carte mere,proco et memoire pour 250? ?????????????Changement de proce 1800 > 2400 je peus ?
mon proco a 70°C et ma cm a 45°CA votre avis ? Quand le pris des proco AMD baisseront ?
Savoir si mon proco est mortdifference entre 2 proco
sonde senfou où la placer sur le procoQuelle différence entre les proco fsb 333 et les barton ?
Le ptit test pour savoir si cé la carte graph ki sature ou le proco ?Quel proco pour k7vt2
Plus de sujets relatifs à : proco xp 2400+ a 70°C et 50°C system au repos
