4197 connectés
  difference entre 2 proco
n°2591859
red factio​n
Posté le 12-07-2003 à 21:18:44  profilanswer
ATHLON barton XP 2.5 et  ATHLON XP 2.4 0.13
a part la frenquence ca change quoi ?????
que signifie le terme barton???
n°2591884
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 12-07-2003 à 21:29:55  profilanswer
le cache de second niveau est deux fois plus grand sur le barton. ce qui lui permet d'être meilleur à fréquence égal. mais les applications qui dépendent peu de ce cache marche moins bien.
Exemple:
une application peut dépendante du cache tournera sur un barton 2500+(1,83GHz) comme sur un athlon XP normal à 1,83GHz
une application dépendante du cache tournera sur ce barton comme sur un athlon XP normal 2,04GHz.
tu peux aussi avoir une différence au fsb : les bartons c'est 166MHz ou 200MHz, les autres c'est 133MHz ou 166MHz. plus il est élevé plus le processeur communique facilement avec le reste du PC.
juste un truc le 2600+ existe en trois versions à des fréquences réelles différentes:
-Barton 512ko de cache de niveau 2 fsb166MHz
-XP 256ko de cache de niveau 2 fsb166MHz
-XP 256ko de cache de niveau 2 fsb133MHz
n°2591955
josedsf
Posté le 12-07-2003 à 22:11:25  profilanswer
et les jeux aiment le cache
et 2500+ ne signifie pas 2.5Ghz, en fait il tourne à 1.83 comme c dit plus haut, çà veut dire qu'AMD estime que son proc à 1.83Ghz équivaut à un pentium4 à 2.5Ghz. çà s'apelle le pRating, car les p4 son moins "efficace" que les Athlon.
C'est plus ou moins vrai en fonctions des différents p4 et des applications.
C'est totalement vrai pour les jeux, moins pour l'encodage DiVX.
cpu-architecture / Zen6-7
n°2591965
red factio​n
Posté le 12-07-2003 à 22:17:34  profilanswer
ok merci pour toutes ces reponses  :)
sonde senfou où la placer sur le procoSeagate 120 Go :: Différence entre Barracuda V et 7200.7 ?
Quelle différence entre les proco fsb 333 et les barton ?Différence entre DVD-R et DVD+R?
Le ptit test pour savoir si cé la carte graph ki sature ou le proco ?Différence taux d'utilisation processeur en PATA et en SATA ?
Différence de perf HD selon positionnement IDE ?[ format cd ] différence entre ISO et UDF
Différence Dvd pioneer 120s et A06S
Plus de sujets relatifs à : difference entre 2 proco
