4272 connectés
  problèmes particuliers...HELP !
n°6598949
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 01:33:06  profilanswer
Bonjour.
Voilà, en fait, je ne sais pas trop ce que ça peut etre, je penche pour un pb hardware, vous allez voir pourquoi :
étant sous windows XP, et ayant qques petits logiciels secondaires (genre tuneup, sensiva, etc pr ceux qui connaissent), enfin bref il me faut svt reformatter disons, tous les ans. Ca fait le ménage, au moins.
Mais cette fois ci, à ma grande surprise, j'ai eu bcp de mal à reformatter. J'ai eu sans arret des erreurs impromptues et inconnues, survenant toujours à des moments différents lors de la réinstallation, parfois juste apres le reformattage, parfois pdt, parfois apres, parfois même rien jusqu'à ce que windows démarre...Par exemple, la dernière fois que j'ai réinstallé (tjs précédé d'un reformattage, parfois même d'un complet, enfin un "non-rapide" ) windows, j'ai dû m'y reprendre à 6 fois, les 5 premières fois j'ai dû tout recommencer à zéro, et la dernière, je n'ai pas eu de msg d'erreur, mais il est flagrant qu'il y a tjs un gros soucis, ou DES gros soucis...je ne peux pas par exemple écouter de musique, à chaque seconde écoulée, une saturation/ralentissement se fait entendre, comme si le cpu était en train de bosser à fond, vous voyez. Et je précise mon matos : processeur INTEL core 2 duo E6750 à2,66Ghz, CM asus P5B socket 775, 2Go de ram G-skill, CG 8800 GTS....vous voyez le genre. Almi suffisante aussi, pas de soucis.
Bref, TOUT l'ordi est ralenti, même des petites taches basiques mettent des plombes, genre les copies : entre 1200 et 3800 Ko/s... (alors qu'avant, dès que je reformattais, une copie sur un même dur allait à 60 Mo/s, et sur un autre dur interne, 32Mo/s, et un externe : 22 ou 25 Mo/s )
Autre particularité : plein de soucis avec check Disk. A CHAQUE démarrage, chkdsk vérifie un dur (ou une partition, quoi), y compris sans trouver d'erreurs parfois, et d'autres fois (sans RIEN n'avoir changer à RIEN) il supprime PLEIN d'entrée dans différents domaines, pour ensuite les récupérer en tant que "fichier orphelin" la plupart du tps, procédé qui peut parfois prendre jusqu'à 5 ou 7 min !!! De plus, une fois sous windows lors d'une copie notamment, une bulle info me préviens qu'il y a un soucis avec la copie/le fichier/le programme copieur (supercopier), et que je dois exécuter chkdsk. Ou d'autres fois, simplement en allumant et en me baladant sur mon dur externe : même numéro.
J'ai bien sûr essayé avec mon cd d'install de windows habituel, windows "Indians", mais aussi un windows SP2 tout ce qu'il y a de plus officiel : pareil. J'ai même tenté d'installer un linux, à deux reprises : les deux installs n'ont pu aboutir... (faut le faire, planter l'install d'un linux, non ? )
Et bien sûr, les messages d'erreurs dont j'ai été témoins étaient vraiment hétéroclites. Parfois un bel écran bleu et une belle erreur STOP c000021a [erreur sys irrecuperable] suivi de 0x000... etc, mais parfois un simple message comme quoi le programme d'install n'a pas trouvé tel ou tel fichier, ou que qque chose (sur le cd) était endommagé...ou une fois, un disque NTFS s'est transformé en FAT32 lorsque j'ai tout simplement redémarré l'ordi Oo
Donc, pour résumer : Je souhaiterais remettre mon pc à zéro, une belle restauration d'usine, pour cela j'ai reformatté mes deux durs internes à moult reprises, réinitialisé mon bios par un Clear CMOS, et (re-re-re-re) essayé d'installer un windows proprement, sans résultat. Jeudi, un ami va m'aider à flasher mon BIOS, mais je ne vois pas quoi faire d'autre.
Alors si qqu'un a déjà eu des soucis similaires, ou que qqu'un peut me prouver que c'est forcément un pb hardware, genre un pb de carte mère, pas de soucis, je la renvois : elle est encore sous garantie. Mais comment etre SUR que c'est elle la responsable ?
Par pitié, de l'aide !!!
Message édité par damiensama le 17-09-2008 à 15:55:55
n°6598953
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:42:21  profilanswer
hdd qui rend l'ame sans doute . test le avec l'utilitaire constructeur .
si il detect des erreur , formate le en low level formal . ca isolera les clusters defectueu s'il y en a .
Message édité par pirocrazy le 17-09-2008 à 01:48:02
n°6598956
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 01:45:18  profilanswer
hmmm...qu'appelles-tu "utilitaire constructeur" ? Et je ne sais pas non plus ce qu'est le "low level formal". Mais merci de ta réponse.
n°6598959
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 01:53:09  profilanswer
le logiciel constructeur et un utilitaire qui permet de tester les erreurs sur ton disque dur .
donc il est trouvable sur le site du fabricant de ton disque dur ( qui est ? )
ensuite , le low level format est en fait un formatage de bas niveau ( phisique donc) contrairement a un formatage classique qui n'est que logique . je pourrai te parler de ces metodes plus en detail , mais cela n'as que peu d'interet a vrai dire .
se qu'il faut juste retenir , c'est que le low level ne ce pratique que sur un disque dur comportant des erreur detecter par un logiciel special de ton constructeur , car celui ci peu se reveler fatal pour le disque dur . il c'est pour cela qu'il ne faut pas l'utiliser a outrance ;)
n°6598960
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 01:55:16  profilanswer
d'accord, merci. Mes deux durs sont des seagates barracuda de 500Go. Je pars à la recherche de cet utilitaire ;)
n°6598976
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 02:28:32  profilanswer
se sera pas difficile a trouver , il sagit de seatool ;)
n°6599012
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 17-09-2008 à 07:26:35  profilanswer
Oo
J'ai dut faire une cinquantaines de formatages bas niveau dans ma vie (a vrai dire je n'ai jamais formaté autrement) et je n'ai jamais perdu un disque dur suite à ça
Comment se fait il qu'un formatage bas niveau puisse ètre fatal pour un disque? il ne fait qu'un écriture tout ce qu'il y a de plus classique
Edit: sinon oui en lisant le premier post j'ai également pensé a un hdd déféctueux
Message édité par Loki92 le 17-09-2008 à 07:27:11
n°6599183
pirocrazy
Posté le 17-09-2008 à 10:48:23  profilanswer
Loki92 a écrit :
Oo
google devrai etre ton ami .  :pfff:
il faut etre completement barge pour faire du low level comme ca , pour le fun  :pt1cable:
il y a des topik pour ca , tu devrai aller y faire un tour :)
n°6599440
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 13:37:34  profilanswer
le truc étonnant tout de même, c'est que mes DEUX hdd soient flingués en même tps Oo parce que, que j'essaie d'installer sur l'un ou sur l'autre, même combat...et ce depuis le même "jour"...
(bon, là j'ai du tps devant moi, je vais lancer seatool)
n°6599502
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2008 à 14:07:52  profilanswer
euh....tester la RAM avec Memtest86+ sur Ultimate Boot CD (par ex), ne me parait pas relever du luxe non?????
Sinon, avant de passer au formatage de bas-niveau (rarement nécessaire en pratique), un "fitness test" avec l'utilitaire Seagate est là aussi un minimum je pense....
n°6599633
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 15:41:43  profilanswer
Bon, moi j'ai la version française de seatools, et j'ai effectué les tests suivants :
Générique court : PASSE (pour les deux)
Générique long : ECHEC (pour les deux)
S.M.A.R.T. : PASSE (pour les deux)
Auto Test du disque long : ECHEC (pour les deux)
Auto Test du disque court : ECHEC pour l'un, et PASSE pour l'autre.
Alors, verdict ?
n°6599709
tprince61
alea jacta est
Posté le 17-09-2008 à 16:37:15  profilanswer
ça commence assez mal, essaye aussi avec Testdisk, un utilitaire gratuit, et regarde s'il y a aussi des erreurs.
n°6599736
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2008 à 16:54:41  profilanswer
Les 2 disques? hébé c'est étonnant!! Ca vaudrait le coup de vérifier les cables SATA, les cables d'alim, et éventuellement l'alim, parce que ça parait énorme, 2 disques de même série et récents qui flanchent aussi vite non?
n°6599810
damiensama
help !
Posté le 17-09-2008 à 17:31:24  profilanswer
En fait, l'un des deux a un an, l'autre en a deux ou trois. Mais oui, les deux déconnent tout autant, et grosso modo à la même période...étrange. Et que puis-je vérifier sur l'alim ?
Et sinon, je viens de me documenter sur "testdisk", ça a surtout l'air d'être fait pr récupérer une partition ou truc du genre, or je peux copier coller des trucs sur mes durs, mais presque tjs avec des soucis.
Et autre question : si mes durs sont endommagés, est-ce préjudiciable pr mes données inscrites dessus aussi, ou pas ? Mes mp3, films, etc ?
Message édité par damiensama le 17-09-2008 à 17:39:07
n°6601811
andrei66
Vive le HB
Posté le 18-09-2008 à 22:12:16  profilanswer
Ben oui, si tu peux y accéder (j'ai pas lu tout le topic) sauvegarde vite tout cela, il lachera dans quelque temps.
Si non, tu peux utiliser soit un logiciel de récupération (des fois c'est pas possible) soit tu paye 500€ ou plus pour qu'ils ouvrent le disque en salle blanche et récupèrent tes données.
n°6601818
pirocrazy
Posté le 18-09-2008 à 22:15:14  profilanswer
il reste toujours le formatage de bas niveau apres avoir sauvegarder tes donnees ...
ca peu permettre de resoudre quelques problemes de clusters deffectueux . ne les jette pas avant d avoir fait un essai ;)
Message édité par pirocrazy le 18-09-2008 à 22:15:27
Changement de Mobo et 7800GS...ralentissements ? Help ![M2N-MX SE PLUS] Problèmes multiples
BAD POOL HEADER et écran bleu : HELP !Blocage ecran de bios, pas de bips, help please
ventilo à fond et pas de boot, help !!!!!!gros problemeS sur disques durs
Je n'ai plus de son help me !Problemes graphiques et plantage
HELP!!!!probleme directx 10 dans les jeuxProblèmes Sapphire HD4850
Plus de sujets relatifs à : problèmes particuliers...HELP !
