2291 connectés
  probleme avec un XP1800+ qui ne veut pas de bus 133
n°1982204
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-11-2002 à 13:19:54  profilanswer
voila, j'ai un probleme depuis pas mal de temps.
Le pc plante avec un son bizarre des que je lance une appli un peu lourde pour le cpu (jeu, divx...)
j'ai essayé pas mal de choses, et je me dis que c'est le cpu qui est en cause, mais je sais pas pourquoi : je l'ai jamais overclocké celui la !
récap des trucs faits: changement de carte mère, de ram, j'ai viré la carte son et utilise celle intégrée sur la carte mère (maintenant une K7S5A, avant une A7V133 puis une A7V133-C ), j'ai changé l'alim, testé ma carte vidéo sur une autre machine, testé ma nouvelle ram sur une autre machine, bref je comprends pas.
L'alim est une CWT 420W, j'ai une gef4 ti 4400 que j'ai testé en AGP 2x et 4x .
J'ai testé avec 2 barettes de 128Mo pc133, ca marche pas non plus.  Help ?
ps: ventirad=aqua690+S2 T° cpu =44°C en pleine charge.
n°1982217
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 21-11-2002 à 13:25:17  profilanswer
memtest ?
n°2028161
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 07-12-2002 à 01:12:25  profilanswer
po essayé, mais la barette n'est pas en cause (kingmax tinyBGA)
n°2028172
magick
Posté le 07-12-2002 à 01:24:59  profilanswer
Si ça peut te consoler je ne comprend pas non plus.
Dans la grand majorité des cas, un AMD XP qui a du mal en 133, n'est jamais directement en cause. Le plus souvent c'est à cause d'une mémoire foireuse, d'une alim pareuse ou sous dimensionnée ou d'une T° execivise pour cause de ventirad inadapté ou mal monté.
Le prb c'est que dans ton cas tu as déjà pris soin de tester et d'ecarter ces prb.
Tu as peut être raison, pour une fois on va peut être voir ce petit % de CPU ayant un vice.
Si c'est le cas, désolé que ce soit tombé sur ta pomme.
Ptet que quelqu'un aura une idée géniale ou sera déjà tombé sur ce prb.
Bonne chance.
n°2029679
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 07-12-2002 à 18:34:01  profilanswer
chuis surtout blazé parce que ca fait 2 x que je le change au magasin (les premiers cramage étaient dus a l'utilisation du cpu sur une carte mère ayant subit une inondation et 3 fuites de refroidissement liquide)
y'a moyen de renvoyer direct a AMD pour un échange ? Parce qu'en plus la boutique est a 600km de chez moi :sweat:
Problème son avec le chipset intégré sur l'A7V8XProblème de résolution ... Help me please !
Probleme carte mère MS-6167 + carte réseauprobleme souris et tablette wacom intuos 2
Probleme graveur LG 8160B sous Xp avec Easy Cd CreatorProbleme k7s5a et DD maxtor de 8 go au lieu de 40: Résolu
Problême d'installation Imprimante epson stylus C42Ux et scanner 660Probleme gravure....
Problème de son avec le tuner de ma AIW RadeonProbleme i/o apres formatage
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un XP1800+ qui ne veut pas de bus 133
