3256 connectés
  Probleme i/o apres formatage
n°1978795
bubert
Posté le 20-11-2002 à 10:46:25  profilanswer
Bonjour
après avoir formaté un hd sur un "vieux " pc de type Pentium I 133 mhz avec hd de 1,2 Go
Le pc indique au "redémarrage" : "probleme i/o" et se bloque
Que faire????
bertrand
n°1978821
napalmito6​3
Posté le 20-11-2002 à 11:09:06  profilanswer
avec koi as-tu formatté ton disque ?
détection du disque au démarrage ?
fdisk il dit koi ?
ton bios il dit quoi au niveau du(des) disque(s) dur(s) ?
n°1978834
bubert
Posté le 20-11-2002 à 11:15:11  profilanswer
fdisk il dit koi ?
Le bios le détecte
Que ce soit avec fdisk ou Partition Magique on peut refaire des partitions et les activer sans problème.
On a travaillé avec Win 95
Puis on a essayé avec 98 et c'est pas mieux
Merci de ta réponse
bertrand
n°1978840
thmailla
Posté le 20-11-2002 à 11:18:16  profilanswer
tu pete toute les partitions
tu recré une partition que tu formate avec une diskette de boot 98 et tu oublie pas le /s
format c: /s
sinon c que ton master boot a un pb
tu peux utiliser un outil du genre killpart pour virer toute des partitions proprement avant de faire fdisk et format
Message édité par thmailla le 20-11-2002 à 11:18:51
n°1978858
bubert
Posté le 20-11-2002 à 11:26:32  profilanswer
format c: /s
Je sais cela j'ai quelques notions
mais on n'arrive même pas au prompt
Il bloque avant
J'ai même tente un fdisk / mbr et niet!!!!!
merci de ton aide
bertrand
n°1978863
napalmito6​3
Posté le 20-11-2002 à 11:31:08  profilanswer
et sans disque dur il dit quoi ?  :pt1cable:
n°1978869
bubert
Posté le 20-11-2002 à 11:34:13  profilanswer
Il va sur le floppy et charge le disquette de démarrage
tandis que branché il y va pas.
bertrand
n°1978892
napalmito6​3
Posté le 20-11-2002 à 11:42:12  profilanswer
avec un autre disque dur il dit quoi ?
vérifie l'état de ta nappe... on ne sait jamais...
regarde aussi où est le jumper sur ton dur... des fois que...
n°1980210
bubert
Posté le 20-11-2002 à 17:51:28  profilanswer
tout est clair à ce niveau là
je vais tenter le coup avec un new disk
bertrand
problème de formatageProblème de Formatage du D: (disque partitionné) en NTFS sous Xp
Problème durant le formatage du DDprobleme de formatage
gros probleme de formatage DD 80GoGROS PROBLEME FORMATAGE !!!
problème de formatage de disque dur !!!Probléme de formatage
Probleme de FORMATAGEProblème suite à formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme i/o apres formatage
