2505 connectés
  probleme vitesse gravure trop elevé
n°4971626
matteu
Posté le 07-08-2006 à 10:00:14  profilanswer
bonjour a tous,
je disposte d'un 716A de plextor depuis sa sortie, le problème est que je n'ai jamais réussi a graver un dvd-r en dessous de 4x est ce qu'il y aurait une solution a ce problème? je selectionne 1x mais ca grave en 4....
n°4971631
DarkZombie
Posté le 07-08-2006 à 10:05:33  profilanswer
Tes dvd-r ont-ils une vitesse maximale de gravure de 4x ? Car à ce moment là, c'est normal.
Sinon, essaye de mettre à jour le firmware du graveur via le site de plextor..
n°4971649
matteu
Posté le 07-08-2006 à 10:20:44  profilanswer
le graveur est au maximum niveau firmware e en ce qui concerne mes dvd j'ia commencé avec des no-name 4x en effet; mais actuellement j'ai des verbatim 16x certified :( je comprneds pas et j'aimerai résoudre ce probleme....
n°4971671
DarkZombie
Posté le 07-08-2006 à 10:39:53  profilanswer
Tu utilises quoi comme logiciel de gravure ?
je sais que dans mon cas, certain de mes DVD-R 8x ne sont graver que en 4x si j'utilise Alcohol alors que sous Nera, ca passe en 8x... C'est assez curieux mais ca peut être la cause...
n°4971827
matteu
Posté le 07-08-2006 à 11:48:46  profilanswer
j'ai essayer alcohol nero... et bien d'autres :'( personne n'a c eprobleme avec le meme graveur que moi??? je serais meme pret a l'echanger pour en avoir un vieux tellement ca m'enerve.....
n°4971845
DarkZombie
Posté le 07-08-2006 à 11:56:33  profilanswer
Ben j'ai un Plextor 760A... Pas eu de problème de ce genre...
Personne d'autre n'a eu ce problème ?
Essaye aussi de vérifier si le "Ultra Dma mode" de ton graveur DVD via le bios de ton pc... Essaye de l'augmenter...
n°4972215
matteu
Posté le 07-08-2006 à 15:12:40  profilanswer
c'est ou ca???? augmenter de combien je connais pas du tout ca....
n°4972281
DarkZombie
Posté le 07-08-2006 à 15:36:30  profilanswer
Ben tu peux déjà voir le mode actuel via ton gestionnaire de périphérique...
1) "Panneau de configuration"
2) "Système"
3) Onglet "Matériel"
4) Bouton "Gestionnaire de périphériques"
5) Dérouler la partie "Contrôleurs ATA/ATAPI IDE".
6) Pour chaque Canal IDE, fait click doit -> "Propriétés" -> onglet "Paramètres avancés".
Pour chaque Canal IDE et chaque périphérique (0 et 1), donne moi les 3 options indiquée (type de périphérique, mode de transfert et mode de transfert actif).
De là, ca aidera déjà à savoir si tu as le bon mode... Mais ne touche a rien... Pour modifier, faut aller dans le bios de ta machine...
n°4972486
matteu
Posté le 07-08-2006 à 16:43:51  profilanswer
ok la je suis chez un copain je dirai ca ce soir je te tiens au courant car c'est pas terrible la....
n°4972826
matteu
Posté le 07-08-2006 à 19:43:33  profilanswer
canal principal :
peripherique 0: auto detection ; dma si possible ; ultra mode 5
peripherique 1:  pereil   ;  pareil ; ultra mode 2
canal ide secondaire :
peripherique 0:  auto detection ; dma si possible ; dma multimots mode 2
peripherique 1:  pareil ; pareil ; pareil
voila je pense que c'est tout???
tu y vois plus clair?
n°4973062
matteu
Posté le 07-08-2006 à 21:48:55  profilanswer
up
n°4973091
DarkZombie
Posté le 07-08-2006 à 22:02:19  profilanswer
T'as combien de disque dur et de lecteur/graveur DVD ?
Si tu sais : ils sont mis sur quelle nappe IDE ?
(y a 2 nappes IDE [principal et secondaire] et pour chacune, 2 périphérique)...
n°4973144
matteu
Posté le 07-08-2006 à 22:23:45  profilanswer
j'ai 1lecteur dvd 1 graveur cd et 1 graveur dvd l'autre c'est le dique dur qui est branché dessu.... euh our savoir si c le principal ou pas 2 sec je regarde
n°4973151
matteu
Posté le 07-08-2006 à 22:26:53  profilanswer
bon alors j'ai branché le disque dur et mon graveur dvd ensemble sur le port principzal de la carte mere.... le disque dur est branche en premier par rapport a la nappe (au milieu) et le graveur en second donc vu que c'est le bout de la nappe....
n°4973558
DarkZombie
Posté le 08-08-2006 à 08:53:50  profilanswer
Arf, désolé, j'avais pas bien lu ton premier message... Je pensais que tu n'arrivais pas à graver + vite qu'en 4x alors qu'ici, si j'ai bien compris, tu veux pouvoir graver en 1x, c'est bien celà ?
Du coup, je ne vois pas trop l'utilité de graver en 1x quand on peut le faire en 4x... Sache que la gravure en 4x reste très bonne, mais c'est vrai que si tu dépasse le 4x (genre 8x ou 16x), ta gravure perdra un peu en qualité mais 4x, c'est vraiment parfait (j'utilise tjs cette vitesse)...
J'ai lu quelque part que les DVD certifié permettait la gravure en 2x... Ca donne quoi si tu testes en 2x ? La vitesse 1x est souvent ommise car elle produit des erreurs sur des graveurs à vitesse de gravure élevée... J'ai lu aussi que sur ton plextor, il semblerait que ca passe en 2x mais pas en 1x...
Dans le style, je ne peux plus utiliser mes cd-rw 2x sur mon graveur Plextor 712A
Il ne grave pas les cd-rw en-dessous de 4x
Par contre, il grave les DVD-RW en 1x
Sinon, tes infos données si dessus sont corrects.
Message édité par DarkZombie le 08-08-2006 à 09:08:12
n°4974283
matteu
Posté le 08-08-2006 à 15:30:03  profilanswer
oui c'est bien cela.... si je veux graver a moins c'est pour pouvoir faire des backup de mes jeux ps2 un peu rayés... meme beaucoup avec mes petits frere :( tu sais pas alors du coup?
n°4974388
DarkZombie
Posté le 08-08-2006 à 16:11:26  profilanswer
Bah, mes "backup" de mes jeux PS2, je les ai tjs fais en 4x, ca passe très bien ;)
Problème d'affichage avec nouvel écran 19"Probléme de Stabilité avec la ram
gravure en 2,4x au lieu de 8xgros problème carte graphique / carte mère
probléme reconaisseance dvd romProblème de sur-chauffe
gros probleme Freeze Geforce 6800 GSprobleme de bios sur chipset SIS645DX
Problème pour ajouter de la SDRam 256Mo PC133
Plus de sujets relatifs à : probleme vitesse gravure trop elevé
