4795 connectés
  Problème de sur-chauffe
n°4970902
Kaly41
Posté le 06-08-2006 à 19:48:14  profilanswer
Bonjour, alors voilà, depuis 2 mois, mon ordi chauffe à la moindre application lancée et quand je dit chauffe, c'est qu'il atteind les 93°...
Hors il se trouve que c'est arrivé d'un coup, un vendredi il etait comme à son habitude à 44° ( 50° max de chez max ) et le samedi, pof 70, 80, 90° !!
Je me suis dit que le ventilo a rammassé un gros monton de poussière, alors je le démonte, je néttoye le dissipateur et les pal du ventilo et je le rallume.. 90 °
Je me dis que c'est un virus alors je le format et réinstalle à neufs,... 90°
Donc je vois plus, le ventilo m'as pas laché il tourne toujours aussi bien, etc.. etc.. donc je me demande que-ce que ça peux bien être ??
MOn cpu est un P4 Prescot LGA775 3.4Ghz sur une CM Asus ( me souvient plus le model ) avec le chipset 925X.
Et si personne ne trouve d'ou ça vient, auriez vous  un water-cooling pas cher à me conseiller ?
Merci beaucoup !
n°4970936
jadaslick
Plop
Posté le 06-08-2006 à 20:04:34  profilanswer
LA sonde de ta carte mère est peut être morte qui sait?
n°4970950
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 06-08-2006 à 20:07:45  profilanswer
ouais possible ,
Un proc ca 70° , si tu nettoies le rad sans te bruler c'est que la sonde foire completement.
n°4971010
Kaly41
Posté le 06-08-2006 à 20:27:28  profilanswer
Bah.. quand je monte à 90° je les sent les 90° mon PC saccade comme c'est pas permit et dans le moindre jeu ( memme des vieux ) je ramme... ^^ ) donc i lets réellement à 90 °, mais j'ai trouver un water cooling pas cher e tje penses aller l'acheter demain on verras bien :)
n°4971018
jadaslick
Plop
Posté le 06-08-2006 à 20:31:43  profilanswer
Ton problème vient pas du refroidissement (sauf si ton ventirad est mort -auquel cas tu aurais dû t'en rendre compte) donc un WC va pas réglé ta surcharge de travail du processeur.
Petit probleme de chauffe carte graphiqueProblème de chauffe du CPU
HELP ! !!! causes d'1 problème de chauffeproblème chauffe Athlon-M 2800+
problème de chauffe sur ma P4P800 E-Deluxeventilateur P4 LGA775 (probleme de chauffe)
probleme de chauffe help!!!KTKAV 2600+ Probléme de chauffe!
Lags aprés problème de chauffe
Plus de sujets relatifs à : Problème de sur-chauffe
