3152 connectés
  Probleme vitesse demarrage windows 10 et nvme
n°10771240
chek
Posté le 23-05-2020 à 01:12:17  profilanswer
Salut à tous.
Bon voilà je vou sexpose mon problème qui me rends dingue.
Je viens de faire un réinstalle clean de mon windows.
J'ai installé  2 nvme2 sur ma carte mère ASUS EXTREM IX.
Le souci , c'est au démarrage...53 seconde pour lancer windows 10 alors que je vois desgars booter en 10/13 secondes.
Je fais pas un concours hein, mais prsque 4 fois plus de temps....
Bref
sur ma carte j'ai désactiver le csm
jai bien installé sur le disque 0
démarrage rapide activé sur windows et dasn le bios
logo du bios desactivé...
BREF si quelqu'un sait d'où ça peut venir je suis tout ouï lol
Merci ;)
n°10771243
kabyll
Posté le 23-05-2020 à 01:23:19  profilanswer
Quand tu dis que tu as deux nvme, tu as fait un raid ou bien c'est juste un ssd pr l'os et un pr autre chose?
ca met du temps pour POST ou bien t'arrives rapidement sur le logo windows mais là ca prend du temps?
install clean > juste windows donc, pas encore mille prog, ni utilitaires Asus etc. ?
c'est une reinstall > je suppose que tu avais deja un ssd ? c'était pareil?
edit: qd tu as réinstallé, tu avais que le(s) disque(s) sur lequel(s) tu allais installé windows? Au cas où windows se serait emmêlé les pinceaux a mettre des secteurs de boot ailleurs, ca arrive
Message édité par kabyll le 23-05-2020 à 01:28:35
n°10771255
chek
Posté le 23-05-2020 à 02:37:15  profilanswer
Salut kabyll
un pour l'os l'autre pour du stock
en fait j'allume, ecran noir pendant 30 secondes, puis affichage info bios 5 sec et ensuite windows en 5 sec.
Installe clean (formaté les deux nvmes et il n'y a qu'eux de brancher
n°10771283
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-05-2020 à 09:18:53  profilanswer
Bonjour
As-tu d'autres disques que ces 2 nvme ?
Rien pour le moment
n°10771285
kabyll
Posté le 23-05-2020 à 09:22:12  profilanswer
Ok, donc c'est le post.
Tu n'as pas repondu si ca a tjs été le cas mm avant les nvme?
Tu as quoi comme machine précisément ?
En attendant, tu peux essayer :
1) Reset les parametres du bios
Si ca change rien,
2) debrancher tout ce qui est en usb avant d'allumer le pc
Si ca change rien,
3) tester avec le strict minimum.
- aucun disque, ni nvme ni autre
- pas de lecteur optique
- une seule barrette
- pas  de cg, ecran branché sur la carte mere
Pour essayer de voir si c'est lié a l'un ou l'autre composants.
Message édité par kabyll le 23-05-2020 à 09:23:36
Windows a détecté un problème de disque durProblème de connexion de clavier/casque USB et/ Souris sans fil
Problème débit fibrePc avec un probléme
Aorus AD27QD problème displayprobleme affichage dans les jeux
SSD NVMe PCIe 4.0 sur Carte mere PCIe 3.0carte msi démarrage
Problème sortie HP/Casque MSI Z390M Gaming Edge Wifi
Plus de sujets relatifs à : Probleme vitesse demarrage windows 10 et nvme
