3488 connectés
  probleme affichage dans les jeux
n°10769817
titiseve
Posté le 19-05-2020 à 22:26:21  profilanswer
Bonjour a tous ,
Voila je possède un I5-6500,carte mère b150 gaming m3 et 8 go ddr4 2666 mhz et carte graphique rx vega 56 , windows 10 ,voila mon problème :il y a un an environ mon GPU amd radeon rx 290 tri x ,a rendu l’âme (je n'en connais pas la cause ) ,je l'ai donc changé pour une rx vega 56 qui dans plusieurs test était plutôt correct associé a mon CPU . mais depuis quelques semaines je me rend compte que mon GPU ne marche pas avec toutes ces capacité ! , je m'explique :
Dans le jeux Rise of tomb raider par exemple j'ai vraiment du mal a avoir plus de 30 fps avec des saccades et teste avec after burner la carte travail a peine a 10 % alors que mon CPU et a 100 % .
Hier j'ai obtenu GTA V ,je l'ai lancé , les paramètres vidéo tous au minimum et j'obtiens environ 60 fps mais alors en jeux c'est une horreur par exemple en voiture j'ai les décors qui apparaisse avec beaucoup de retard des fois ma voiture se trouve dans le vide ou sous la route c'est une horreur et en regardant avec msi afterburner ma carte travaille a peine 12 % !
J'ai testé mon GPU avec FurMark et les résultats son très bon ! j'ai pourtant trouve des vidéo de personne avec la même config , les même jeux et tout tourne a fond !
Un ami ma dis qu'il avez peur que cela vienne de ma carte mère ,le pourquoi peut être de la perte de ma 1er carte ?
Quand pensez vous sil vous plait , aidez moi et merci d'avance et si vous pensez aussi a la carte mère laquelle me conseillez vous ?
n°10769842
kabyll
Posté le 19-05-2020 à 23:59:27  profilanswer
Tu peux lancer un benchmark comme https://www.userbenchmark.com/
Histoire de voir où se situe tte la machine vite fait, et poste un screen du resultat.
n°10769932
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 09:26:04  profilanswer
merci de votre reponse voila les premier resultat :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28309514
Je remarque aussi que j'ai aussi souvent des probleme de son gerer par Realtek de ma carte mere pilote a jour ) ,par contre dans les infos systeme je vois qu'il y a aussi le pilote installé AMD high definition de ma carte graphique faut t'il que je le desinstal ?
n°10769946
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 09:48:05  profilanswer
Bizarre, ton cpu est a la ramasse, bien en dessous de la moyenne des cpu identiques, idem pour d'autres composants.
Pourtant il est mentionné seulement 4% de cpu background > a priori y a pas un prog qui tourne derriere et  bouffe des ressources.
Il est refroidi comment ton cpu? Ventirad, aio? Les ventilos tournent? Au cas où il throttle pcq il surchauffe.
Peux te installer hwinfo, (bouton download du bas, 1ere colonne > local us)
Tu le lances, tu choisis sensor only. Tu laisses ouvert et tu relances un userbenchmark.
Ca donner plus d'infos, temperatures, frequences, etc.
n°10770078
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 15:09:48  profilanswer
Voila les donnees demandé pour le refroidissement cpu j'ai :Ventirad pour processeur BE QUIET Pure Rock .
Pendant un jeu je test avec MSI afterburner et il est indiqué 28°c pour le CPU ! et ca ne monte pas plus !!!
Pour l' UserBenchmark pendant que je lance Hwinfo voila les donnees :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28318474
Et pour les donnees Hwinfo je ne sais pas comment t'envoyer les donnees !j'ai bien sauvegarder un fichier de resultat avec l'extension CSV mais je sais pas si c'est cela que tu veus ? et comment te partager les resultats
n°10770084
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 15:15:29  profilanswer
sur le 2eme screen t'as 30% de solicitation cpu, c'est pas bon
(soit t'as un prog qui tourne en arriere plan > ferme le, soit t'as choppé une crasse)
pr le screen Hwinfo, fais juste 2 ou 3 printscreen des 1eres infos (ce qui concerne le cpu, les temperatures et tension, le throttling, etc)
n°10770096
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 15:39:29  profilanswer
Je suis bete je crois j'ai fais une capture d'ecran avec l'outil capture de windows car en passant par la touche impression ca ne marche pas , j'ai donc capturé 3 ecrans et sauvegarde sur mon pc mais je n'arrive pas a coller ou a vous partager ses donnees comment je peus faire merci et desolé
n°10770123
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 16:11:28  profilanswer
Poste plusieurs images, c pas grave
Tu peux les upload sur https://fr.imgbb.com/
n°10770167
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 17:33:29  profilanswer
Merci voila les captures d'ecrans:
https://ibb.co/Nm3mjMH
https://ibb.co/Rbbc13J
https://ibb.co/tPwZXxV
Il y a quand même une chose qui m'interpelle "la mort" de ma première carte graphique ? J'ai effectué une analyse complète avec mon antivirus(suite de securité orange) et une analyse avec malwarebyte et rien a signaler de special !
n°10770175
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 17:53:49  profilanswer
La mm chose (hwinfo) ms en laissant tourner pdt un userbenchmark
Là tu as pris les screens en faisant rien, ton cpu est a 800 mhz
n°10770212
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 19:04:03  profilanswer
n°10770218
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 19:09:10  profilanswer
je vais refaire une capture ca me plais pas  !!
n°10770220
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 19:16:27  profilanswer
Voila j'ai refais les tests et ca me convient mieux et plus faciles a lire pour vous !
merci de donner de votre temps !
https://ibb.co/4jZ7Y5k
https://ibb.co/wgjQrdY
https://ibb.co/NTg4TWt
https://ibb.co/k97Yy5Q
n°10770243
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 20:09:25  profilanswer
n°10770245
kabyll
Posté le 20-05-2020 à 20:14:39  profilanswer
En effet, ton cpu reste bloqué a 800 mhz.
Load les parametres par defaut du bios pour voir
Sinon, clear cmos
Si tjs rien maj du bios
En dernier recours une reinstall windows?
Message édité par kabyll le 20-05-2020 à 20:15:27
n°10770263
titiseve
Posté le 20-05-2020 à 20:45:11  profilanswer
pour les derniere suggestions ,il y a 3 jours j'ai reinstallé w10 au cas ou et mis le bios de ma carte mere a jour !
pour le reste je regarderai demain pour ce soir je vous laisse tranquille et a combien devrais monter mon cpu en mhz ?
bonne soiree
n°10770381
titiseve
Posté le 21-05-2020 à 08:54:50  profilanswer
bonjour ,
avant de réinitialisé mon bios j'ai regardé dans le bios les paramètres et je me suis appercu que l'option Intel Adaptative Thermal Monitor étais sur activé , je l'ai donc désactivé ! et je me suis dit que la première fois ou ma carte graphique a cramé a cause de la panne de deux ventilo
mon bios a du activer se paramètre pour protéger mon CPU !
Donc après j'ai rebouté et vu dans le bios que la fréquence était passé a 3.2 ghz au lieu des 800 mhz !! et j'ai relancé différent test que l'on avait fait ensemble et la miracle tout est bon et dans mes jeux je retrouve les fps au top en un mot je retrouve un nouveau ordinateur
Grace a votre aide j'ai réussi a trouver le problème merci infiniment ,je vous met quelques résultat pour voir la différence
merci encore pour tout et a bientôt peut etre
https://www.userbenchmark.com/UserRun/28340689
https://ibb.co/D8QNnvh
n°10770384
disabled 9​3
Posté le 21-05-2020 à 09:14:35  profilanswer
Intel Adaptative Thermal Monitor est toujours activé par défaut pour protéger le CPU.
Le test CPU-Z est anormal.
Meme un I5 6500 qui tourne a 3290Mhz sur tout les cores ne peut pas etre a 30W de consommation sous ce bench.
Et 40°C c'est très suspect aussi.
Le VID aussi d'ailleurs.
Reload le bios par défaut parce que la c'est n'importe quoi.
Message édité par disabled 93 le 21-05-2020 à 09:18:01
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10770399
kabyll
Posté le 21-05-2020 à 10:11:49  profilanswer
Hwmonitor est peut etre ds les choux,
Utilise HWInfo, c mieux.
En tt cas le userbench s'ameliore.
Faudrait voir pourquoi le ssd sous performe aussi,
Et verifier si les xmp de la ram sont bien load, si les barrettes sont sur les bons slots.
n°10770412
titiseve
Posté le 21-05-2020 à 10:50:47  profilanswer
Donc tout va bien pour moi ?
Merci les gars vous etes super !!
n°10770413
kabyll
Posté le 21-05-2020 à 10:51:00  profilanswer
Pour hwmonitor, je voulais pas lancer un debat, c juste que hwinfo est plus complet de tte facon.
La frequence qu'on retrouve pour la ram sur les fiches ark c'est la frequence native (sans oc de la ram). On peut tres bien depasser cette valeur.
Reste le ssd qui est en dessous de la moyenne.
Soit c'est a cause de la cm, soit le cable?, soit de fausses optimisations faites par notre ami (trop de tutos conseillent des choses inutiles), soit le ssd est pas une balle
Tu peux tjs lancer un crystaldiskmark si tu veux verifier ca,
Par contre, tu as raison, sa cm ne permet pas plus de 2133
Message édité par kabyll le 21-05-2020 à 10:53:31
Ecran qui s'éteint en jeux et ne se rallume pasprobleme affichage en jeux (nvl CG amd)
probleme affichage en jeux (nvl CG amd)problème d'affichage durant les jeux
Problème affichage jeux 1080pProbleme affichage FB + application "Origin" pour les jeux
Problème d'affichage jeuxProblème d'affichage des textures dans les jeux 3D
Probleme d'affichage dans jeux avec Sapphyre ATI 6870[Résolu] Problème d'affichage dans les jeux et vidéo
Plus de sujets relatifs à : probleme affichage dans les jeux
