5519 connectés
  Problème , PC redémarre en boucle avec écran bleu. Win 10
n°9731238
aratix
Posté le 06-02-2016 à 17:57:29  profilanswer
Bonjour , comme écrit dans le titre du Topic , cet après-midi , comme par magie , mon PC à décider de m'en faire voir de toute les couleurs.
Je m'explique , je suis sortis de chez moi , tous aller bien avant que je parte , puis , lors de mon retour , je vois que mon PC redémarre en boucle à la suite d'un écran bleu.
Voici comment ça se passe :
Le pc démarre , le passage du bios se déroule sans soucis , puis , il arrive sur une page "Préparation de la réparation automatique" , et là , quelque secondes après , BOOM , écran bleu , et il recommence ce cycle indéfiniment.
Je me suis donc dis que j'allais reformater mon PC et que tout irais bien après.
Je met donc mon disque d'installation windows 8.1 , et , dans le bios , je choisis de démarrer en priorité sur le CD.
Lors du démarrage , il me dit d'appuyer sur n'importe quelle touche afin de booter le CD , je le fais , j'attend un peu , tous semble me faire croire que c'est bon , et là BOOM , écran bleu.
Voici l'écran bleu en question :
lien image --> http://hpics.li/e305258
à noter que des fois , à la fin du message d'erreur , il me rajoute des trucs comme (netios.sys) ou autres... Cela varie.
Alors , d'après vous , d'où cela peut venir , et y a t'il une solution pour forcer la réinstallation de windows.
Et si c'est au niveau du HARDWARE , faut-il seulement changer le disque dur?
Je tiens à préciser que le PC tourne sur windows 10.
Voici là config:
Carte mère: MSI Z77A G45
RAM: 2x corsair vengeance 4GB 1600MHZ
Proco: I7 3770k @ 4.4 GHZ.
CG: Asus direct cu II GTX 770 2gb de vram.
Disque dur: Un ancien disque dur de 1 TO de la marque HP il me semble (il est issus d'un PC fixe que l'on peut trouver tous fait dans les magasins.)
Merci pour votre aide.
Cordialement
Message édité par aratix le 06-02-2016 à 17:59:38
n°9731374
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 06-02-2016 à 21:20:24  profilanswer
jette un oeil a ta ram, enleve une barette et si c'est pareil, essaye l'autre.
essaye deja ca. surement un probleme hardware, le plus souvent c'est la ram
n°9731379
Revere
Posté le 06-02-2016 à 21:28:04  profilanswer
Bonsoir,
Tu peux également utiliser memtest86+ pour tester ta RAM.
Si les tests de la RAM ne sont pas concluant, tu peux essayer l'utilitaire DOS de Seagate http://www.seagate.com/fr/fr/suppo [...] os-master/
n°9732371
aratix
Posté le 07-02-2016 à 23:48:18  profilanswer
Bonsoir , je me permet de revenir vers vous.
Alors , dans un premier temps , j'ai retirer une barette de RAM et cela à fonctionné. Je pense que j'ai identifier une barette qui ne fonctionne plus. Mais le problème , c'est que j'ai des problème en jeu. Je joue principalement à diablo III en ce moment , et là , le jeu crash sans arrêt , et ce de manière aléatoire. Je peux très bien jouer 1 h comme 2 min avant que ce dernier ne crash. Il m'est d'ailleurs arrivé une seule fois pour le moment , que ce soit le PC entier qui crash. J'essayerais demain de changer la barette de place. Mais j'ai un serieux doute sur ma carte mère. En effet , dès fois , le réseau wi fi se coupe tous seul , et je pense , sincèrement que cette dernière pause des problèmes sur le système.
Si je ne trouve aucune solution , j'essayerais d'installer une autre carte mère pour voir si le problème persiste.
Votre point de vue par rapport à ça?
n°9732430
Revere
Posté le 08-02-2016 à 01:48:28  profilanswer
Enlève ton overclock avant de continuer à faire des tests s'il te plait. Il n'est peut-être plus stable.
Démarage PC infini...Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?
Un ecran de bonne qualité pour environ 150e.Problème pilote nvidia / fréquence core GPU
Code error 0x000007b => probleme ssd ou carte mère?PC qui s'éteint pendant les jeux
Aide pour configuration PC Fixe chez CD[dilemme]PC Fixe ou PC Portable
Avis CG pour écran 3440 x 1440
Plus de sujets relatifs à : Problème , PC redémarre en boucle avec écran bleu. Win 10
