3935 connectés
  probleme ventilo
probleme ventilo
n°6720147
mg59
Posté le 30-11-2008 à 23:04:44  profilanswer
bonsoir ! tout sur ce forum !
je possède un ordi ace aspire
le ventilai se mets en surchauffe a l'ouverture de l'ordi
apres plusieur tentative de redémarrage le problème est résolu mais si l'ordi reste éteint plusieurs minutes au premier redémarrage il recommence a se mettre en surchauffe  :??:  :??:
n°6720171
chibba
Posté le 30-11-2008 à 23:31:02  profilanswer
essaye de le nettoyer,le lubrifier ou le changer
n°6721240
clairette5​7
Posté le 01-12-2008 à 20:02:21  profilanswer
J'ai eu le même problème et j'ai du changer le ventilo
n°6721247
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-12-2008 à 20:06:11  profilanswer
Hello, surchauffe :heink:  un ventilo ???
je pense que c est ton proc qui surchauffe et le ventilo qui ce met a fond pour essayer de refroidir.....
solution passer un coup de souflette sur le rad du proc, qui doit etre plein de poussiere.......
n°6721257
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 01-12-2008 à 20:10:47  profilanswer
pas mal la technique, comme il envoie la poussierre sur la mobo est quand le ventilo se met en marche, trois heures après rebelotte.^^
passe une aiguille fine en evitant le ventilo entre les ailettes tout en aspirant avec un ...aspirateur
regarde quand meme tes temperaztures si t'arrive a acceder a windows, avc le logiciel speedfan
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6721269
chriskenob​y
Posté le 01-12-2008 à 20:15:41  profilanswer
.........je nettoie les pc depuis pas mal de temps , et c est sur que si toi tu arrive a passer un coup de souflette juste sur le rad, en prenant soin que la poussiere ce redepose sur la cm.............chapeau :pt1cable:
sinon un bon coup de souflette, a l ancienne; tu degage le rad et bien sur comme tu le fait bien tu enleve en meme temps la poussiere , qui voudrais revenir sur la CM...........  :whistle:
 [:aia]
n°6739192
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 12-12-2008 à 19:40:55  profilanswer
lol merci
c'est juste que moi sur mon samsung les aérations se trouvent en bas du pc et pas de trou d'aérations en dessou du ventilo
 ( meme le ventilo n'a pas compris pourquoi  :whistle: )
dsm je m'incline :o
 faut faire attention parce que le ventilo s'arache en avec l'aspirateur  :heink:
*je suis partis*
Message édité par lefty-world le 12-12-2008 à 19:42:54
  probleme ventilo
Problème ventilo et température Processeur4870 Golden Sample, problème de ventilo résolu ?
Probleme de ventilo avec ma carte geforce 8800 gtsProbleme ventilo Enermax 850W Galaxy et Q6600 en charge
Probléme arret ventilo processeurProbleme regulation ventilo 9800 GTx
problème de ventilo du cpu... (résolu)Problème avec le ventilo de l'alim
probleme ventilo cpuprobleme ventilo ne tourne pas
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo
