3957 connectés
  Impossible d'allumer son pc après changement alimentation
n°9451764
antvor
Posté le 29-03-2015 à 16:18:33  profilanswer
Salut !
Alors voilà j'avais eu un problème avec mon pc, j'ai changé l'alimentation ( une RM650W de chez corsair ) après 8 mois d'utilisation, bref, je l'ai changé pour une Seasonic P-1200 Platinum 80PLUS Platinum, (plu tard j'allais faire un truc assez musclé :D) bref, tout ce passe bien jusqu'à hier soir, ou lorsque je live tranquillement sur un jeu, POUF mon pc s'éteint. J'essais de le rallumé, rien. Pourtant la led de ma carte mère me dit bien qu'il est alimenté ... (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/13/1427638641-img-0222.jpg ) j'ai cliqué sur l'oc génie et elle s'illumine aussi ._.
j'ai essayé sans RAM sans carte graphique, bref j'ai regardé un peu partout sur le web mais voilà j'ai pas trouvé de solution à pars changer d'alim ou de carte mère.
j'espère que vous avez une autre solution que de changé ces pièces là j'ai tout acheté il y a 8 mois >:(
pour ma config :
Intel Core i7 4790K
G.Skill Value DDR3 2 x 8 Go PC12800 NT
MSI Z97 MPOWER MAX AC
Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Caviar)
Samsung Serie 840 EVO - 250 Go
GTX 780 ti
pour le refroidissement c'est un watercooling custom et je n'ai pas de fuite ^^
cordialement, merci d'avance !
n°9451766
Gg67500
Posté le 29-03-2015 à 16:19:53  profilanswer
Yop :hello:
Ta pensée a testé l'alim sur un autre pc pour bien la mettre hors de cause ?
halte là on ne passe pas !
n°9451788
antvor
Posté le 29-03-2015 à 16:45:56  profilanswer
J'ai pas pu demandé à un amis je vais essayé genre demain ou après demain, mais j'ai essayer de faire un pont pour la faire fonctionner toutes seule, elle démarre plus (lorsque j'ai du vidé et remplir mon water j'ai du faire le pont et elle a bien fonctionné mais la non
n°9451789
Gg67500
Posté le 29-03-2015 à 16:46:59  profilanswer
Si elle démarre pas en fesant le pont ... y'a un soucis avec elle la ...
Le fusible qui a lâché ?
Quand tu fait le pont tu branche bien un ventilo ou quelque chose pour ne pas quel se mette en protection ?
n°9451790
antvor
Posté le 29-03-2015 à 16:48:33  profilanswer
Lorsque je fais le pont j'ai branché ma pompe de water et un autre molex pour le duplicateur de ventilo
n°9451917
antvor
Posté le 29-03-2015 à 19:34:30  profilanswer
Désoler pour le double post, mais si j'ai testé l'alimentation avec un pont et qu'elle ne démarre pas, ça changerais quelques choses si je la test dans une autres config ?
n°9451939
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-03-2015 à 19:53:35  profilanswer
Ben non, si elle démarre pas au trombonne tu vas de voir contacter Seasonic pour l'échanger, ou tout simplement là où tu l'as achetée. Y a un représentant seaso qui traine sur le forum au pire.
Au passage et par curiosité tout à fait saine, tu voulais faire quoi pour avoir besoin de 1200W ? :D
Message édité par artouillassse le 29-03-2015 à 19:54:03
n°9452006
antvor
Posté le 29-03-2015 à 21:30:13  profilanswer
Bof 1200w c'était pour avoir genre un proco en overclocking et une sli/crossfire (pas encore choisis) mais mon regard portait sur la 295x2 mais bon juste pour être très large et pouvoir jouer sur tri screen tranquillement quoi :)
Merci pour cette aide, et tiens tant que j'y suis, à ton avis la carte mère aurait pu faire dysfonctionner l'alim car je trouve bizarre qu'elle tombe en rad au bout de 3 jours ._.
Merci :D
n°9452173
artouillas​sse
Posté le 30-03-2015 à 08:18:32  profilanswer
Ah ok, en fait 1200W c'est plutôt pour du tri-SLI/CF. Pour deux 295x2 et un i5/i7 bien OC comme il faut une très bonne 850W suffit, allez, 1000W pour les trouillards.
n°9452356
antvor
Posté le 30-03-2015 à 12:28:42  profilanswer
Je voulais aussi prendre du "haut de gamme" pour être tranquille niveau matos, me voilà servie :D
Je vais voir plus tard pour la garantie avec ldlc :)
Et j'avais vu sur les benchmarck que quand même la 295x2 en cross consomme pas mal :o
Mais bon j'attend les prochains 980ti et 390x :D
n°9452361
artouillas​sse
Posté le 30-03-2015 à 12:32:44  profilanswer
Pas tant que ça pour la R9 295x2, mais on encule un peu les mouches :whistle:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044483.png
Après si tu voulais mettre 2 R9 295x2 c'est un autre délire ;)
n°9452418
antvor
Posté le 30-03-2015 à 13:42:31  profilanswer
Le but étais dans mettre 2 :D
n°9452423
artouillas​sse
Posté le 30-03-2015 à 13:44:17  profilanswer
T'es un ouf c'est bien ce que j'pensais :D
Quelle Alimentation pour MSI GeForce GTX 960 GAMING 100ME, 2 GoSoucis d'alimentation sur plusieurs disque dur (et sa empire)
Brancher, débrancher, le cordon de l'alimentation[RESOLU]Impossible de formater HDD Samsung(disque protégé en écriture)
Changement de CG pour Dell Optiflex 380 SFFChangement de configuration gamer low cost.
Changement de CG Alim ?Tension d'alimentation du PC, je crois que j'ai un problème!
Changement de Ram ?Câble d'alimentation 3 pin
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'allumer son pc après changement alimentation
