5540 connectés
Problème USB.
n°3371624
asdasd
Posté le 28-07-2004 à 15:48:07  profilanswer
Bonjour à tous,j'avais un problème tous les jeux que j'avais sur mon pc ne fonctionnait pas et j'ai trouvé d'où cela provenait grace aux aides des utilisateurs de Hardware.Le problème etais que des que je lançait un jeux (CS ou Rise of nation) le pc reboot!!Cela provient de mon modem car il fonctionne avec une prise usb et ma carte mere est une abit KT7A et les pilote via (je crois) ne sont pas tres compatible avec les ports usb.J'ai mis a jour tout les periphérique de mon pc ( C.G,Modem....) Mais le problème n'est toujours pas résolue c'est à dire que des que je lance le jeux le pc reboot.(SI JE DEBRANCHE MON MODEM JE PEUT JOUER SANS AUCUN PROBLEME MAIS EN SOLO C'EST PAS TRES FUN)J'au aussi installer le dernier patch usb (usbF.110zip) .
n°3371662
Pandinus2k​4
Posté le 28-07-2004 à 16:00:24  profilanswer
T'as aussi mis à jour ta carte mere ? elle nécessite peut etre un flashage de bios ? Vérifies bien le chispet VIA de ta carte mere et qu'il correspond bien aux drivers VIA qui ont été téléchargés. Si tu es sous XP peut etre que l'USB génère une petite erreur système qui engendre un reboot automatique si tu ne l'as pas désactivé essayes ça :
Dans propriétés du poste de travail, onglet avancé, rubrique démarrage et récupération -> Paramètres, décoches redémarrer automatiquement
n°3371666
psykbe
Posté le 28-07-2004 à 16:01:44  profilanswer
C'est quoi comme modem ? le problème viens aussi peut-etre de ses drivers
n°3371669
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 28-07-2004 à 16:02:41  profilanswer
L'alimentation du modem se fait par le port usb également. Si ton alim est un peu faiblarde, il se peu que ton pc reboot tout seul.
Vérifie tes tensions avec un logiciel comme mbm5
n°3371676
Pandinus2k​4
Posté le 28-07-2004 à 16:05:35  profilanswer
Ouai quelle est la puissance de ton alim ?
n°3371855
asdasd
Posté le 28-07-2004 à 17:19:24  profilanswer
J'ai deja fait plusieur test, j'ai essayé avec une autre alimentation, j'ai changé la carte graphique et j'avait toujours le même problème ( l'alimentation que j'ai essayé etait une truk de bonne marque c'etait à un ami à moi elle coute environ 200€ je crois ), sinon tout les pilote sont mis a jour même celle de la carte mère mais je n'ai pas flasher le bios et je suis sous windows 2000 Pro.N'y a t'il aucun risque de flasher le bios.Je suis sur que le problèeme vien du port usb du modem ( sagem f@st 800 )"Free"
n°3372018
bicoun
Posté le 28-07-2004 à 18:33:44  profilanswer
Une solution concisterai à changer de modem.
Les sagem Fast 800 ont mauvaise réputation (même ci c'est ce que j'ai actuellement, mais avec une bonne alim).
n°3372047
incubus277
Posté le 28-07-2004 à 18:45:32  profilanswer
passe au 908 et mets toi en ethernet
n°3372242
asdasd
Posté le 28-07-2004 à 20:02:28  profilanswer
Mais free accepterons cette demande tu pensses ??
n°3372249
incubus277
Posté le 28-07-2004 à 20:07:35  profilanswer
non (je le sais g u exact le mm problm y'a 6 mois et après 100 appels ils m'ont dit que non en ayant gueuler pour avoir un supérieur). Fais comme moi, échange ce modem contre un pote à toi qui aurait un 908 et qui n'aurait pas de blems de config avec le 800 et qui ait free....bonne chance.
Sinon paye les 60euros je crois et passe à la freebox
n°3372356
asdasd
Posté le 28-07-2004 à 20:52:32  profilanswer
oki ThX mais je vais plutot essayer de résoudre mon problème car avant je pouvais jouer sans aucun problème.J'avais les même periphérique et là je ne comprend plus rien.
n°3373677
asdasd
Posté le 29-07-2004 à 12:46:09  profilanswer
vous n'aurez pas une solution autre que changer mon modem ?
n°3376269
asdasd
Posté le 30-07-2004 à 12:13:27  profilanswer
Plus personne est en mesur de m'aider???
n°3385998
asdasd
Posté le 03-08-2004 à 15:11:08  profilanswer
UP !
n°3386653
bicoun
Posté le 03-08-2004 à 19:17:23  profilanswer
Si tu as testé avec une bonne alimentation, mis tes pilotes à jour et que ça ne veut toujours pas... ça vient alors uniquement du modem.
Le dernière chose à faire, c'est de prendre ton courage à demain et de mettre à jour ton bios. Il suffit de bien respecter les démarches et prier pour qu'il n'y ai pas de coupure de courant.
n°3386877
asdasd
Posté le 03-08-2004 à 20:28:50  profilanswer
Mettre à jour le bios c'est tres délicat, et si je me plante a dieu ma carte mere.Mais je comprend pas ça marchait tres bien avant et maintenant je c'est plus ce qu'il se passe !!
Probleme ! usb 2.0 sur ma NF7 [partiellemeent résolu]Probleme d'installation DD 160 GO en usb 2.0
problème contrôleur de bus usb ....problème boitier disque usb
[ ? ] Problème COnvertisseur USB -> // (topic clos)Probleme HDD en USB 2.0
Problème Clé USB Noname sous Windows 98 SEprobleme cle usb
probleme de synchronisation speedtouch usb / tele2probleme installation modem usb motorola 4100
Plus de sujets relatifs à : Problème USB.
