3559 connectés
  Probleme USB 2.0 [ peripeherique connecté...]
n°5194087
mpoi
Hummm
Posté le 27-11-2006 à 00:25:51  profilanswer
Voila je vient de recuperer le portable de mon frere un Hp pavillon Ze4400 et a chaque foit que je branche ma clef usb voila le message que j'obtient :
http://img102.imageshack.us/img102/5282/usbyp4.png
Je precise :
~Portable avec port USB 2.0
~Sp2 installer
~Diverses recherches plus install sans reussite...  :hello:
n°5194192
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 27-11-2006 à 03:52:30  profilanswer
tu n'aurais pas un truc en usb 1 déjà connecté ?
n°5194285
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 27-11-2006 à 09:07:30  profilanswer
ça peut venir de la carte mère ou de l'alim aussi parce que les ports usb2 sont alimentés
n°5194319
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 27-11-2006 à 09:50:24  profilanswer
Attention aux appelations USB High Speed, Full Speed pour l'USB2.
Ton portable date un peu, il doit être en 'Full Speed', l'ancien USB 1.1 renommé commercialement USB 2.
http://linuxfr.org/2003/06/19/12942.html
http://ipodfanatic.com/forums/lofi [...] t8525.html
Si c'est ça, meilleure solution comme indiqué dans le deuxième lien, un adaptateur PCMCIA USB2.
n°5194621
mpoi
Hummm
Posté le 27-11-2006 à 12:33:37  profilanswer
Merci malhereusement j'ai deja une carte pcmcia pour recevoir le wifi...
Mais si mes souvenirs sont bon il n'y avait pas se probleme avant.. est ce du a la nouvelle version de windows installé ? La version originale contient peut etre des drivers specifiques que je n'ai pas trouver ...
. : Youtube : . . : Soundcloud : . . : Mixcloud : .
n°5195764
ilien83
Posté le 27-11-2006 à 20:32:13  profilanswer
Bien possible.
Voir sur le site de HP pour un eventuel driver.
n°5195796
mpoi
Hummm
Posté le 27-11-2006 à 20:48:40  profilanswer
Deja rechercher et rien ! Sinon les seuls cd fournit avec le pc sont des cd de windows donc pas de cd de drivers...  :pfff:
n°5196959
ilien83
Posté le 28-11-2006 à 13:10:28  profilanswer
hem, c'est quoi la "nouvelle version de windows installée" au fait ?
n°5197333
mpoi
Hummm
Posté le 28-11-2006 à 16:24:12  profilanswer
Windows Xp pro sp2  :)
n°5197497
tyane
Posté le 28-11-2006 à 17:42:01  profilanswer
Bonsoir
J'ai le même problème avec ma carte USB2 (6 ports) installée sur mon PC. Lorsque je connecte mon disque dur externe ou mon appareil photo
numérique sur la carte, réponse:"materiel non reconnu" .
Sur la carte USB1 ils fonctionnent très bien mais avec le message
" peut fonctionner + vite ......."
Merci pour une réponse positive à venir peut-etre.
A+
n°5197609
mpoi
Hummm
Posté le 28-11-2006 à 18:25:35  profilanswer
A preciser le debit ne depasse pas 1mo/sec  :o
n°5197679
ilien83
Posté le 28-11-2006 à 19:00:50  profilanswer
Normal, c'est le débit habituel d'un hdd en usb1.
Pour ton problème, si le souci vient d'une install windows 'standard', que les drivers de la cm ne sont pas disponibles chez HP, et si tu es sur que ça fonctionnait normalement avant, à part revenir à l'install d'origine, je ne vois pas.
PS: Pour tyane, c'est un problème souvent évoqué, en particulier avec les cartes usb2 à base de chipset Via.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
n°5197884
mpoi
Hummm
Posté le 28-11-2006 à 20:14:06  profilanswer
M'oui je voit pas d'autre solution  :(
n°5198841
tyane
Posté le 29-11-2006 à 11:57:28  profilanswer
bonjour
Merci à tous , je vais essayer de trouver une solution.
Je vous tiendrais au courant.
A+
n°5198847
mpoi
Hummm
Posté le 29-11-2006 à 12:00:05  profilanswer
Carte PCMCIA USB 2.0Aide sur MSI KT3 Ultra2 (USB et réseau)
ANTEC 1080 et USB en façade ?problème avec mon pc
probleme formatage a l'installprobleme dinstallation de xp sur sata
problème processeurpc portable toshiba gros probleme
probleme de carte sonproblème gravure mp3
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB 2.0 [ peripeherique connecté...]
