2467 connectés
  Problème connection 2nd écran
n°8600366
Manno68
Posté le 27-01-2013 à 14:00:54  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai récemment acquis ce nouvel ordinateur que voici :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133108.html
Je dispose de deux écrans :
Le premier est un viewsonic de 23 ou 24 pouces qui dispose de 2HDMI et un VGA
Le second est un télé tnt de 17 pouces qui dispose également de 2HDMI et 1 VGA.
Mon ordinateur n'a pas de port VGA (sauf si il se cache trop bien et que je ne l'ai pas vu). FAIL !
Cependant,
j'ai deux cables HDMI fonctionnels.
Mes deux écrans marche séparément mais quand je veux que les deux marchent en même temps, ça ne fonctionne pas.
Ma CG (GTX670) a 1 HDMI un je sais pas et 2DVI je crois et ma carte mère (Asus P8Z77-1 deluxe) a 1 HDMI.
Du coup quand je branche les deux HDMI il ne détecte que celui sur la carte graphique et pas celui brancher sur la carte mère...
Quels sont les solutions pour que je puisse avoir deux moniteurs ?
Merci.
n°8600513
ontarion
Posté le 27-01-2013 à 16:24:50  profilanswer
Ta CG ressemble à ça ? http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8987_2.jpg
Alors ta CG doit avoir un HDMI, deux DVI dont un compatible VGA (celui du bas sur la photo), et un displayport.
Tu peux brancher les deux écrans sur ta CG :
Déjà, tu vas brancher la télé avec un câble HDMI (HDMI coté carte et HDMI coté écran)
Ensuite, tu peux brancher ton autre écran soit en analogique, soit en numérique :
-en analogique, tu utilises un câble VGA, la prise VGA de ton écran, et coté CG tu branches dans le DVI compatible (celui du bas sur la photo) avec un adaptateur VGA/DVI.
-en numérique, tu utilises un câble HDMI, sur une prise HDMI de ton écran, et tu branches coté CG soit dans le DVI (avec un adaptateur HDMI/DVI), soit dans le displayport (avec un adaptateur HDMI/displayport).
Message édité par ontarion le 27-01-2013 à 16:27:28
n°8600534
Manno68
Posté le 27-01-2013 à 16:40:12  profilanswer
Oui c'est ma CG :)
ok donc il faut que j'achète un adaptaeur VGA => displayport ou dvi
C'est quoi la meilleure qualité ?
Analogique ou Numérique ?
Merci pour la réponse !!
n°8600553
Manno68
Posté le 27-01-2013 à 16:53:20  profilanswer
Mais du coup la prise HDMI de la carte mère est totalement useless ?
écran noir après montageSecond écran noir sur Radeon HD 3450 sur Dell sous Windows 7
Problème : Carte SD se met en lecture protégée avec lecteur SanDiskproblème d'affichage !
Probleme disque durproblème multi ecrans
WINDOWS 7 ECRAN BLEUProblème MSI HD 7950 OC 3Go
Probleme apres le montage de mon pcProblème de clavier sur portable samsung r525
Plus de sujets relatifs à : Problème connection 2nd écran
