6091 connectés
  probleme UEFI et partition MBR/GPT
n°9228449
lucan
Posté le 05-08-2014 à 14:45:00  profilanswer
bonjour  :hello: ,
   je vous explique mon souci  :??: :
     j'ai changé de carte mere dernierement en prenant la asus H97 plus et son nouveau BIOS UEFI. Afin de rendre compatible le windows seven auparavant installé sur mon DD, j ai desactiver le UEFI et le security boot, et j ai activé le CSM. Et malgré sa le systeme ne demarre pas. J'ai essayé de reinstaller windows 7 SP1 par clé USB, mais il apparait un message d'erreur mentionnant que windows ne peut etre installer car la partition est en MBR et que le systeme EFI n accepte que les partitions GPT. J ai cherché plusieurs fois solution a mon probleme mais je trouve pas, je sollicite alors votre bienveillance  :bounce:
n°9228705
carabin27
Posté le 05-08-2014 à 18:22:07  profilanswer
bonjour télécharge  ( AOMEI partition assistant ) tu pourras mettre ton dd en GTP
n°9228707
lucan
Posté le 05-08-2014 à 18:23:57  profilanswer
merci pour ta reponse :pt1cable: .
et Je pourrais le mettre en GPT sans perdre toutes les données?
n°9229299
carabin27
Posté le 06-08-2014 à 11:46:26  profilanswer
bonjour a montu va tout perdre mais tu n'a pas le choix sinon fait une sauvegarde sur un autre dd
n°9295154
HERIBERT
Posté le 10-10-2014 à 00:18:22  profilanswer
J'exhume le post, mais ça m'intéresse.
Paragon 10 et versions ultérieures ne peut-il pas le faire ? Il y a pourtant une option de "Mise à jour du MBR".
:heink:
P.S.: Il y a un tuto ici : http://lecrabeinfo.net/installer-w [...] -uefi.html . Il a l'air très concret.
Message édité par HERIBERT le 10-10-2014 à 00:29:24
Problème avec le Plantronics RIGProbléme son HDMI AMD r9 280x
Problème Asrock B85M Pro4problème de ventilateur
Problème pc gamerProblème PIN carte mère CPU FAN
Probleme led boot deviceproblème ssd
Problème pc qui s'éteint avec/sans/en installation d'un OSproblème stockage
Plus de sujets relatifs à : probleme UEFI et partition MBR/GPT
