7066 connectés
  Problème transmission dvi vers péritel
n°5122068
the wraith
Posté le 23-10-2006 à 01:34:41  profilanswer
Je fais appelle à vos lumière car je suis totalement largué:
J'ai une carte graphique x 850 crossfire powercolor avec deux sortie dvi-i et rien d'autre,
Je voudrais envoyer ma deuxième sortit sur une TV classique 70cm qui a environ 4ans et qui est une générique. J’ai branché le tout comme cela dans l'ordre en partant de la carte graphique:
Adaptateur dvi-i => yuv (fournit par powercolor)
10m de cable yuv
Adaptateur yuv péritel in-out
Mais je n'ai rien à l'écran de la TV.
Catalyste reconnait la connexion d'un deuxième écran, la deuxième sortie dvi-i fonctionne sur mon écran lcd avec un adaptateur dvi-i vga mais pas moyen d'avoir une image sur ma tv
Please Help me
Cela vien t-il du fais que le dvi-i soit du numérique et le péritel soit de l'analogique ou alors.... que dois-je faire (toute les propositions sont les bienvenue) pour que sa marche surtout que j’ai déjà mis quelque tune la dedans?
Je n'ai aucun moyen de tester mon câble yuv
Si vous avez besoin de plus ample information n'hésiter pas.
Merci d'avance.
Message édité par the wraith le 23-10-2006 à 01:51:15
n°5122075
grotius
Posté le 23-10-2006 à 02:15:47  profilanswer
Deja il faut allumer la TV avant de booter l ordi, mais 2 convertiseurs et 10M de cable cela n aide pas vraiment , la Tv n est pas un peripherique tres intelligent. Ensuite je doute que ton adaptateur soit un YUV-Peritel
n°5122195
TORTermina​tor
Posté le 23-10-2006 à 09:55:03  profilanswer
selon moi, la TV de 4 ans ne fonctionne pas en YUV mais en RVB  :??:
qui a deja eu probleme ecran fige ou devient noirHelp!! Probléme Maxtor SATA2 (oui je sais c'est pas nouveau)
probleme carte sonProbleme de lecteur CD sur Amilo pro
Probleme avec mon deuxieme dsique dursProblème install Gainward 7800GS+ Bliss
Probleme hdd raid o sur p5dh deluxeprobleme, compatibilité ASUS M2N-E et DDR2 G.Skill
probleme graveur dvd CIBOXproblème en plein ecran avec carte ATI x1950
Plus de sujets relatifs à : Problème transmission dvi vers péritel
