5250 connectés
  Problème d'installation en tout genre
n°5630955
Alestys
Posté le 04-07-2007 à 17:14:25  profilanswer
Voilà , bonjours à tous. Je viens ici exposer un problème que j'ai depuis bientot 3 semaines. Je tiens tout de même de m'excuser si quelqu'un avait poser le problème auparavant mais je n'ai pas trouver le sujet avec des les mots clés.
Voici ma Config :
Asus P5L 1394
Pentium D 935 - 3.2 Ghz 2x2mo Cache L2
Seagate 160 go 8mo Cache 7200 Rpm NQC en Sata II
2x552 Kingston Ram Value 533mhz
Nvidia Geforce 6200TC
Je rencontre actuellement des problèmes lorsque j'essaye d'installer des logiciels ou des programmes. Il m'est impossible de finir ou installation , ou quand j'y parviens , celle-ci est corrompu. De plus je crois que mon installation windows l'est aussi car j'ai eu des erreur de copie durant l'installation.
Les messages d'erreurs qui me parviennent le plus souvent sont :
"File is corrupted"~"The contents of this file cannot be unpacked..."~Et d'autres dont je me souviens plus des noms.
J'ai aussi de tant a autre des BSOD et des reboots. Le message qui apparait le plus souvent est PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA et parfois le fichier win32k.sys     apparait lors des BSOD.
J'ai pourtant fait un Memtest86 (celui sous DOS) mais je n'ai eu aucune erreur. J'ai fait plusieurs install de windows avec le minimum de périphérique toujours en formatant en "non rapide"(de plus j'ai essayé d'installer le windows sur un autre pc et je n'ai eu aucun problème | CD original , CD-key aussi , CD non rayé |). Je n'ai pas oublié d'appuyé F6 au début de l'install pour mettre mes drivers SATA. J'ai meme flasher mon Bios pour le dernier mais aucun résultat non plus  :cry:
Je commence a devenir fou alors si vous avez une idée, ne vous retenez pas.
Merci d'avance pour ceux qui répondront.
n°5630974
snoops6
Posté le 04-07-2007 à 17:19:57  profilanswer
j'ai eu un probleme similaire il y a quelques temps qui s'est resolu apres 1 low level format du dd.
puis le dd a claqué quelques temps apres.
une autre fois c'etait la carte mere qui etait defaillante
et une autre fois l'alimentation  :D
voila, bon test  :pt1cable:
n°5630986
Alestys
Posté le 04-07-2007 à 17:22:52  profilanswer
Merci pour la réponse même si le "puis le dd a claqué quelques temps apres" est pas très bien mais bon , je testerais sa en dernier recours dans c'est cas la  :pt1cable:
PS : Je précise tout de même qu'auparavant j'avais un DD en IDE et que j'avais les même problème et que donc , je ne pense pas que sa puisse venir du DD
Message édité par Alestys le 04-07-2007 à 17:51:46
n°5630987
Actinium
Posté le 04-07-2007 à 17:22:55  profilanswer
Tu serais pas un pote à jycsd... :lol:
Message édité par Actinium le 04-07-2007 à 17:23:33
n°5631721
snoops6
Posté le 04-07-2007 à 23:24:46  profilanswer
bah voila tu viens de commencer tes tests  :D
n°5631724
snoops6
Posté le 04-07-2007 à 23:25:09  profilanswer
c'est qui lui  :heink:
n°5632020
jcb30
Posté le 05-07-2007 à 09:40:10  profilanswer
bonjour. impossible de monter carte mere avec ventilateur blue orb sur boitier Boîtier moyen tour Zorro, ATX le ventilo touche l alimentation quel-qun peu m aider
n°5632938
Alestys
Posté le 05-07-2007 à 16:31:33  profilanswer
:heink:
< Up >  :cry:
n°5632955
Actinium
Posté le 05-07-2007 à 16:38:30  profilanswer
Télécharges Speedfan et fais nous un screen de la première page ainsi que de la page SMART.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-369.html
n°5633118
Alestys
Posté le 05-07-2007 à 17:56:25  profilanswer
Telecharger mais impossible d'installer comme la plupart de mes logiciels/programmes  :cry:
NSIS Error.
Merci comme même pour l'aide apporté
n°5633151
Actinium
Posté le 05-07-2007 à 18:07:44  profilanswer
"NSIS Error"  signifie que les fichiers sont corrompus soit à cause du DD qui est naze soit à cause de la présence d'un virus...
n°5633162
Alestys
Posté le 05-07-2007 à 18:12:37  profilanswer
NSIS n'apparait pas pour toutes mes install mais juste pour certaines et de plus je l'avais aussi de temps a autre avec mon ancien DD en IDE.
Le DD que j'ai actuellement est nouveau , il a tout juste 2 semaines et demi  :sweat:
Virus ? enfaite toute ma config est datée de 2 semaines donc j'y crois pas trop [ AV ~ Kaspersky 7.0 | je n'utilise pas non plus de p2p et j'ai fait un chkdsk sans aucun secteurs defectueux ].
Donc je sais plus quoi faire  :heink:
n°5633167
nextdrOp
pOur vOus servir !
Posté le 05-07-2007 à 18:14:33  profilanswer
... change tes barrettes de ram...
Lorsque des installations de programmes ou que des téléchargements sont corrompus, il faut penser à vérifier ces barrettes !!! Tout est charger en ram avant d'être écris sur disque.
Message édité par nextdrOp le 05-07-2007 à 18:25:56
n°5633172
Actinium
Posté le 05-07-2007 à 18:15:43  profilanswer
Ben je dirais que c'est t'as mobo qui a un problème alors...en tout cas faudrait essayer le DD sur une autre mobo pour en avoir le coeur net ^^
n°5633195
Alestys
Posté le 05-07-2007 à 18:22:53  profilanswer
Ok merci , j'irais tester ça.
L'espoir fait vivre ..  :sarcastic:
n°5633220
nextdrOp
pOur vOus servir !
Posté le 05-07-2007 à 18:31:50  profilanswer
euh... tu me filtres ? no parce que là c'est un problème de ram caractéristique pour moi. MenTest c'est bien, mais il a tourné combien de temps ? 3 ou 4 tours sans aucune erreur ?
Essayes de changer les barrettes et de reinstaller windows.
n°5633228
Alestys
Posté le 05-07-2007 à 18:34:34  profilanswer
Désolé , j'avais pas vu ton message précédent  :sarcastic:
Pour ce qui est de memtest86 , j'ai fais 6 passes (je parle bien de celui sous DOS). Par ailleurs, j'ai testé avec la ram d'un de mes ami et rien n'y change donc je pense pas que ca vienne réellement de la ram.
Merci tout de même pour la réponse.
n°5633273
nextdrOp
pOur vOus servir !
Posté le 05-07-2007 à 18:56:58  profilanswer
alors dans ce cas je rejoins l'avis précédent : test une autre carte mère !
Bon courage !
n°5634913
Alestys
Posté le 06-07-2007 à 15:19:16  profilanswer
Petit up :(
Personne n'a rencontré une personne ou qui a lui même un problème similaire avec une config qui date de seulement 2-3 semaines ?
PS : Mes fichiers téléchargés sont soit corrompu ou il y a une erreur d'extraction d'un fichier .
Message édité par Alestys le 06-07-2007 à 20:58:30
n°5637941
Alestys
Posté le 08-07-2007 à 03:38:18  profilanswer
Un petit up avec un log Hijackthis si ça peut aider à résoudre mon problème :/ :
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 03:39:28, on 08/07/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Documents and Settings\h\Bureau\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe
O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
n°5638053
Actinium
Posté le 08-07-2007 à 10:55:57  profilanswer
Il n'y a rien dans le log Hijackthis.
Je suis prets à parier que c'est ton DD qui est naze --> test le en esclave sur un autre pc ou alors renvoi le au SAV.
n°5639957
nextdrOp
pOur vOus servir !
Posté le 09-07-2007 à 11:11:43  profilanswer
Alors pour le dd tu peux faire le test suivant : télécharges le UBCD http://www.ultimatebootcd.com/download.html et utilises les outils de diagnostics de la marque de ton disque dur.
Problème Boitier Advance Jupiter 8005BProbleme de mise en veille
IBM intellistation - probleme pour boot sur SCSIProbleme d'ecran noir enfin presque
Probleme pour lire mon vieu disque dureprobleme avec un tres tres vieux pc portable
Probleme ouverture fenetre mozillaProblème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
Problême Radeon X1950XT !!Problème graveur DVD ide
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation en tout genre
