4855 connectés
  problème bizarre avec ma TI 4200 ... et score minable a 3dmark01!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2635547
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 01-08-2003 à 12:11:42  profilanswer
vala, qd je lance sisoft sandra, ca me marque, le taux de transfert AGP acteul n'est pas optimal ??? déjà ca je comprend po, ca dit ke je suis en 1x alors que ma TI peut aller jusqu'a 8x ( ma CM est une MSI K7n420pro ( chipset nforce 1 )
ensuite j'ai d/l une modif de base de registre pour ajouter un panneau d'optimisation pour ma TI 4200, et la je vois marqué " AGP désactivé ", kes donc tout ce bordel ?? j'en conclu ke ma carte est loin de marcher a pleine puissance la ... ke dois je faire ??? merci de m'aider car je comprend ke dalle :cry:
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 13:02:40
n°2635564
steve2002
Posté le 01-08-2003 à 12:20:22  profilanswer
OC ? tu as combien a 3dmark01 ?
n°2635567
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 12:21:02  profilanswer
j'ai po essayé
je teste et je revien te dire ???
n°2635635
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 12:46:43  profilanswer
j'ai fait le test, et mon score est de : 3615 sans FSAA
je sais po si c bien ou pas
pour info ma config : athlon XP 2400+, TI 4200 64 mega DDR
768 mega DDR, vala
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 12:47:26
n°2635648
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-08-2003 à 12:53:24  profilanswer
C'est carrément minable, tu devrais avoir 3* plus  [:0iimou]
n°2635660
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 12:56:18  profilanswer
ben alors je dois fairek oi ?? ou est le problème ???
n°2635664
Bulls
Posté le 01-08-2003 à 12:57:14  profilanswer
ben regarde ds ton bios si l'option: AGP Capability est au maxi (cad 8x ou 4x selon ta carte mere)
n°2635676
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 13:01:14  profilanswer
j'ai même pas cette option :'(
n°2635729
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 13:18:17  profilanswer
ah non bordel ... rivatuner me dit que l'AGP est disabled et le transfert rate AGP est en PCI :fou:
n°2635778
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 13:41:00  profilanswer
je capte po, j'ai d/l sur le site de MSI un patch pour activer l'agp 4x, et un le dernier 4 in 1 de via et rien tjs rien ... je craque ... ki peut m'aider ???????????????
n°2635782
quechua46
Posté le 01-08-2003 à 13:44:07  profilanswer
du 4in1 pour du nforce?  :heink:
 :pfff:
n°2635785
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 13:45:39  profilanswer
 :pfff:
je prend tout ce ke je peux trouver moi :cry: je suis au bord de la crise de nerfs la :fou:
n°2635795
quechua46
Posté le 01-08-2003 à 13:49:52  profilanswer
de là à Dl des pilotes via pour du nforce ya quand même une marge. Ton probleme semble venir tout simplement du paramétrage de ton bios. Regarde le primary display qui doit etre sur vga et pas pci. Regarde si les pilotes de la carte sont bien installés.........etc etc
n°2635812
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 13:58:06  profilanswer
tu parle de init first display ?? u ntruc du genre ??? c sur onboard/AGP ds mon bios
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 13:59:25
n°2635819
quechua46
Posté le 01-08-2003 à 14:02:07  profilanswer
t'as une partie graphique intégrée sur ta carte?
si c'est le cas essaye de le désactiver ca doit etre faisable dans le bios.
n°2635833
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 14:07:59  profilanswer
j'ai une carte graphique intégrée, mais je l'ai désactivé donc je comprend vraiment rien de rien
n°2635938
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 14:53:38  profilanswer
personne pour m'aider ???? svp !!!!
n°2635955
GloboX
Posté le 01-08-2003 à 15:00:18  profilanswer
Je dirai que le problème vient tout simplement de l'utilisateur.
Ta carte graphique peut être utilisée en AGP 8X sous la seule condition que ta carte mère soit compatible en 8X, or ce n'est pas le cas. Tu n'obtiendras que du 4X au max. Je te conseille d'aller faire un petit tour dans ton bios, celà devrait régler tes problèmes.
PS: Installer les via 4in1 pour ta carte mère ne servira à rien à part créér de nouveaux problèmes   :sarcastic:
n°2635961
Fouge
Posté le 01-08-2003 à 15:01:37  profilanswer
Dans le bios :
1) Désactiver la CG intégrée
2) AGP sur 4X (ou AGP4X sur ON)
3) AGP Aperture Size : 128 ou 256Mo (tester les 2)
4) Fast Write : disabled
Dans Windows :
1) installer NForce2.03
2) installer DirectX 9.0
3) installer Detonator 4x.xx (43.45 par ex)
Tu nous tiens au courant?
edit:
driver nForce2.03 (10Mo)
http://download.nvidia.com/Windows [...] nglish.exe
Detonator 43.45 (9Mo)
Message édité par Fouge le 01-08-2003 à 15:10:38
n°2635966
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:03:02  profilanswer
ma carte mère supporte max le 4x ca je sais , mais ds le bios j'ai RIEN pour le mettre en 4 X et RIEN pour activer cette AGP de merde :fou: ca me rend dingue cette histoire
qd aux 4in1 j'ai désinstallé donc .....
n°2635983
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:07:06  profilanswer
fouge a écrit :
Dans le bios :
Dans Windows :
edit: ne surtout pas mettre les VIA 4in1 :lol:
désactiver la CG intégré, le nforce le fait tout seul qd on met une carte agp
AGP sur 4X ?? j'ai po cette option
AGP aperture size et sur 128
fast write est aussi disabled chez moi
direct x 9 est installé, j'ai les detonator 45.20
par contre j'ai po le nforce2.03 car j'ai po trouvé :'(
edit : merci pour le lien du nforce 2.03 ;)
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 15:07:31
n°2636021
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:16:37  profilanswer
yaiiiiiiiiiiisssssssss !!! j'ai installé le nforce2.03 et ca y est mon agp est enabled :D cool !!!!!!!!!
reste a configurer tout ca maintenant
je vous tiens au courant
merci bcp a tous :jap:
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 15:16:50
n°2636046
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:31:35  profilanswer
nouveau test sous 3dmark01 : 5676 ... au niveau des fps j'ai largement vu la différence, mais est ce ke c mieux par rapport a ma config ????
n°2636068
lord_of_th​e_ring
Posté le 01-08-2003 à 15:42:34  profilanswer
c est pa assez du tout, car moi avec ma config j'ai un 2000+, une ti 4400 ,256 ddr ,120go j'attenit les 9000de score donc toi tu doi pouvoir encore faire un truc pour ameliorer les perfs de ton pc ...
n°2636078
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:46:49  profilanswer
arf, ben dis moi comment t'a configurer ta config comme ca je fais pareil  :whistle:
genre ds les propriétés de la carte graphique t'a mis koi au moment de faire les tests 3dmark ???
n°2636084
Fouge
Posté le 01-08-2003 à 15:49:53  profilanswer
T'as résolu ton problème d'AGP.
T'es passé de 3600 à 5600pts.
Mais ya encore qqch qui va pas...
Revérifie bien chaque truc que j'ai donné plus haut.
Pour l'AGP4X, ya forcement une option dans le bios (cherche bien).
Et l'AGP Aperture size à 256Mo à tester aussi.
Réinstalle DX9 et les Detonator43.45 s'il le faut!
paramètres des driver:
Intelli sample : Hautes performances
FSAA : disabled/application
Aniso : disabled/application
Message édité par Fouge le 01-08-2003 à 15:52:01
n°2636090
GloboX
Posté le 01-08-2003 à 15:51:48  profilanswer
Sinon un ptit coup d'O/C ne peut pas faire de mal  :whistle:
n°2636109
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:57:06  profilanswer
j'ai refait un test 3dmark j'ai mis les detail de la carte au mini ds affichage ( tout ce ki anisotropic etc ... ) et j'ai un score de 8440 ... la je pense ke c bcp mieux non :D
n°2636111
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:57:29  profilanswer
a combien je peux monter une MSI TI 4200 en o/c  :whistle:
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 15:57:41
n°2636114
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 15:58:35  profilanswer
ds le bios y a pas agp 4x, mais tout les test de rivatuner m'indiquent que je suis en 4x et les test de nvidia ds panneau d'affichage me le dit aussi :)
n°2636130
6fusion7
Posté le 01-08-2003 à 16:03:32  profilanswer
oui mais c'est touoours ridicule, moi, avec ma congif (P4 2.4, PC1066, GF4 Ti4200 @ 270/540) je fais pile 12000pts... :/
si tu as verfifié le bios et le manuel de ta mobo et que tu as installé TOUS les drivers correctement , ma foi...
un ptit Format C: p-e  :??: ca a tendance a résoudre radicalement ce genre de pb  :whistle:
n°2636132
Fouge
Posté le 01-08-2003 à 16:03:47  profilanswer
En quelques heures t'es passé de 3615pts à 8440pts :D
T'as un score normal maintenant (pour une GF4ti4200 non OC) ;)
edit:
Ha oui c'est encore faible en effet!
Ton proc est bien en 15*133 ?
Message édité par Fouge le 01-08-2003 à 16:10:12
n°2636137
6fusion7
Posté le 01-08-2003 à 16:06:56  profilanswer
regarde la GF4 Ti4200 64MB AGP x4 avec
** un 2700+ en vert
** un duron 1000 en gris...
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20030121/image030.gif
aucun commentaire
n°2636140
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 16:08:52  profilanswer
:fou:
n°2636144
6fusion7
Posté le 01-08-2003 à 16:09:47  profilanswer
n°2636152
falcor
Meeeow...
Posté le 01-08-2003 à 16:16:27  profilanswer
je fais 11000pts avec 1 2400+, reglages du pilote "best quality".
n°2636174
cotorep
Posté le 01-08-2003 à 16:25:33  profilanswer
moi avec 2400+ a 2380mhz
leadtek ti 4800se de 275/550 o/c a 330/666
je fais 15089
avec les pilote 43.45 de leadtek et les pilote 1.16
perso je touche pu au pilote ca fonctionne bien
si ca fonctionne bien ne touche pas
n°2636178
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 16:27:50  profilanswer
la j'ai po dépassé 8815, vraiment je vois po comment vous faites autant :'(
Message édité par christof_brujah le 01-08-2003 à 16:29:28
n°2636181
christof_b​rujah
Posté le 01-08-2003 à 16:29:17  profilanswer
vous conseillez koi en detonator ?? 43.45 ou 45.20 ???
n°2636188
cotorep
Posté le 01-08-2003 à 16:34:20  profilanswer
refroidissement et et maitre le cle
moi je suis en watercooling du cpu et du chipset
et g refroidi ma cg avec un ventilo
tu enleve AA et les filtre
tu augmente le FSB et le vcore
tu vire tout ce qui tourne en tache de fond
 Page :   1  2
Page Précédente
passer d'un athlon 1900 + à 2400 avec une ti 4200 ?probleme carte PCI flash IEEE1394 (Données non valides)[reolut]
Topic score 3d Mark 2003 introuvableProbleme d'o/c avec une radeon 9700
Probleme s-video Chaintech gf4 ti4800SEPalit Daytona Gf 4 Ti 4200 64mb
probleme pcProblème avec ma Corsair Twinx sur CM Asus
Probleme reconnaissance disque durProblème avec carte mère Gigabyte GA-7N400 Pro
Plus de sujets relatifs à : problème bizarre avec ma TI 4200 ... et score minable a 3dmark01!!!!!
