6082 connectés
  Alimentation
  probleme de tension
probleme de tension
n°3417580
kanef6
ati powwwwwwerrrrrrrrrrr
Posté le 15-08-2004 à 23:12:58  profilanswer
voila j ai remarque que le +12v etait a 11.60 en charge comme en idle j aurai aimer savoir si cela pouve mes poser des probleme sur le pc (j ai des frezze regulier sur le pc ) j ai une alime 480w termaltake et jai 2 discque optique et un dd avec quatre ventilo au total esc que mon alim ce defectuesse merci a tous
http://kanef6.free.fr/Capture1.jpg
  Alimentation
  probleme de tension
Probleme de conflit ou pas asser de tension ?? 5900xt et wifiProblème de Tension
Alim 330W Tagan - Problème de tension?Freeze: Problème de tension?
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!![A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
Problème de tensionProbleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...
probleme tension abit bf7-s rev2Problème Tension ASUS a7n8x
Plus de sujets relatifs à : probleme de tension
