7286 connectés
  probleme temperatures
n°5852781
Krary
Posté le 25-08-2007 à 17:43:59  profilanswer
bonjour a tous
tout d'abord desolé si le sujet n'est pas dans la bonne catégorie mais je pense que c'est la plus adapté a mon probleme.
voila donc j'ai une probleme au niveau de la temperature de mon processeur qui ,je trouve est anormalement haute .
c'est un e6300 non oc qui stagne a environ 45° au repos et environ 55° en plein jeu.
la temperature de la carte mere est de 28° et le boitier 27°.
le cpu est refroidit par un noctua nh-u12f avec 2 ventilo termaltake.
je vien de changé la patte thermique mais sa n'a pas baissé.
merci pour vos reponse
n°5852802
mystik761
Posté le 25-08-2007 à 18:00:31  profilanswer
Je pense que c'est une blague??? Tes températures sont très bonnes!!
J'en profite pour annoncet mon problème sur mon Q6600, qui affiche une tempèrature a froid de 60° pour le CPU et de 50° pour le processeur (d'après EVEREST) et lorsque je lance un jeu, le proc monte a 85°, ce qui naturellement pose des soucis^^
J'ai changer la pate thermique mais je ne vois aucune diffèrence
Pensez vous qu'il s'agisse du ventirad ou du processeur??
Merci d'avance
n°5852807
Krary
Posté le 25-08-2007 à 18:04:58  profilanswer
lol ouvre ton propre sujet si tu veut des reponse!
et puis j'ai un ami qui a la meme config que moi et qui tourne a 35°
donc bon je pense qu'il ya un probleme!
n°5852829
GzK
Posté le 25-08-2007 à 18:16:55  profilanswer
c'est dingue comme quelques sondes foirées, et des problèmes de tjunction avec les e6x50 créés une parano chez tous les possésseurs de c2d... JE REPETE POUR LA 50EME FOIS :
- UN C2D PLUS FROID QUE L'AIR AMBIANT C'EST PAS POSSIBLE.
- UN C2D A 40° EN IDLE C'EST NORMAL.
- LA TEMPERATURE MAX EN BURN POUR UN C2D OVERCLOCKE POUR UN USAGE COURANT EST DE 70° (on peut monter à 75-80 grand max juste pour bench).
- IL Y A UN PROBLEME QUAND ET SEULEMENT QUAND UN C2D EN IDLE EST A PLUS DE 50°.
edit : on le voit assez comme ça ?  :o
Message édité par GzK le 25-08-2007 à 18:17:27
n°5852835
Krary
Posté le 25-08-2007 à 18:19:51  profilanswer
ok donc la si je t'ecoute bien la mon cpu est a kasimen 50° en idle donc si je veut oc c'est mort?!
parce que la si je l'oc il va facile monté a environ 60° donc je te laisse imaginé en burn se que sa donne....
n°5852840
identrope
Posté le 25-08-2007 à 18:22:56  profilanswer
+ 1 pour GZK
Le problème des températures faut pas en faire une phobie. Tes températures sont pas inquietantes. 55° en jeu c'est pas un problème.
Des fois c'est un mystère et les sondes sont pas infaillibles. J'ai galéré des siecles avec mon p4 pour avoir des bonnes T° et finalement j'ai opté pour du dentifrice colgate aussi efficace que les pates thermique du moment que le ventirad est bien mis.(c'est un avis tout personnel!)
Plusieurs techniques pour repartir la pate thermique existe mais bon... Si tu as essayé 50 fois laisse tomber. Tant que tu depasse pas les 60 en burn c'est tout bon.
n°5852847
Krary
Posté le 25-08-2007 à 18:26:57  profilanswer
ok merci pour ta reponse mais sa resoud pas mon probleme.
je contai oc mon cpu mais avec les temp actuel c impossible
comme tu le dis identrope tant que je depasse pas 60 en burn c'est bon mais une fois oc c'est sur que je serait largement au dessus de 60
alors que dois-je faire a par ne pas oc le cpu??
n°5852899
GzK
Posté le 25-08-2007 à 19:06:37  profilanswer
overclock déjà avant de consulter ta boule de crystal pour deviner les temps qu'il aura... Mon e6600 était à 40° en idle @ stock. Actuellement à 3.4 il est à 43°...
n°5853081
LJfinal
Posté le 25-08-2007 à 20:58:46  profilanswer
Et n'oublie pas que tu peut baisser la tension de ton proc quand tu oc (dans la mesure où il reste stable bien entendu ^^)  tu gagne des degrés ainsi
n°5853155
Krary
Posté le 25-08-2007 à 22:00:26  profilanswer
tu est un vrai comique toi gzk!
sinon merci pour vos reponse je v essayé sa!
n°5856794
JaMaYe
Posté le 27-08-2007 à 17:13:53  profilanswer
lol
probleme ramPrObleme
Probleme sons :Carte mere , bios ?...probleme avec une carte mere MS 6199VA
probleme avec ecran :(Probleme au demarage de mon ordi !
Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 Ultraprobleme pour voir mes températures
Probleme CPU fan et TempératuresABIT AV8: probleme affichage températures
Plus de sujets relatifs à : probleme temperatures
