6908 connectés
PrObleme
n°5851643
arcange131
Posté le 24-08-2007 à 23:50:29  profilanswer
Bonjour en faisant le nettoyage du ventilos de mon cpu j ai eu envie de voire a quoi ressembler cette petite puce qui coute tellement chere...
mal m en a pris de la pate thermique est tomber et au redemarage alarme sur ma carte mere (pompier) et pouf il c'est eteint je redemare pouf pareille. Est ce que c par ce que le processeur chauf qu il ya l alarme ? dois je rajouter de la pate thermique ?
Mon processeur est un athlon xp 3000+ barton
 ma carte mere une gigabyte GA-7vasfs
merci de me repondre au plus vite
n°5851657
Posté le 24-08-2007 à 23:57:12  answer
soit un peu plus claire car on ne comprend pas bien, svp...
merci...
n°5851659
arcange131
Posté le 24-08-2007 à 23:57:48  profilanswer
ah si juste petit rajout depuis mon processeure est a 81° est monte a 95 au lieu d un 55 donc voila peut etre pour sa l alarme?
n°5851667
arcange131
Posté le 25-08-2007 à 00:00:53  profilanswer
Je nettoyer mon ventilot de mon processeur et j'ai demonter le radiateur pour voir a quoi sa ressembler en dessous et je crois que de la pate thermique est tomber  je l ai enlever mais depuis j ai une alarme qui ce declenche au demarage et pouf sa s arrete  dequoi sa peut venir ?
n°5851678
old100
V8 Power
Posté le 25-08-2007 à 00:03:33  profilanswer
Quand on démonte le radiateur(+ ventilo) du processeur, il est recommandé de nettoyer la pate thermique (sur le proc et sur le radiateur) et d'en remettre en remontant.
C'est d'ailleurs ce que je viens de faire ce soir.
Tu es certain d'avoir bien fixé le radiateur, le contact est bon?
n°5851686
DayWalker ​II
Posté le 25-08-2007 à 00:07:22  profilanswer
rajouter de la pate, non, mais si elle est là de puis longtemps, elle peut s'être durci, et donc il est impossible d'avoir un bon transfert.
Normalement, à CHAQUE démontage, on nettoie et on remet une minuscule goutte de pate pour combler les interstices entre le dissipateur et le processeur.
Heureusement que votre carte mère se met en protection, car la durée de vie d'un processeur sans refroidissement adéquat est de qq secondes... Imaginez que ca produit 60 à 130W de chaleur pour 1 cm^2 de surface de transfert !
EDIT : essayez de répondre en FRANCAIS clair, avec des phrases, car on risque de ne pas se comprendre.
Message édité par DayWalker II le 25-08-2007 à 00:08:34
n°5851688
arcange131
Posté le 25-08-2007 à 00:08:23  profilanswer
Wé je l ai remonter corectement mais y a un bout de environ 0.5 cm qui est tomber donc je suppose que sa vient de la
n°5851694
DayWalker ​II
Posté le 25-08-2007 à 00:08:56  profilanswer
un bout ? vous pouvez en prendre une photo ?
n°5851708
arcange131
Posté le 25-08-2007 à 00:14:50  profilanswer
hélas non mais y a en gros 0.5 cm sur 0.2cm de partit.
demain je vais gratter tous et j en remettrais
n°5851721
DayWalker ​II
Posté le 25-08-2007 à 00:17:29  profilanswer
du coté du processeur ? Un morceau bleu vert ? de moins d'un mm d'épais ?
EDIT : genre la zone entourée en rouge ?
http://day.walker.club.fr/images/sempronA.jpg
Si oui, le processeur est mort
Message édité par DayWalker II le 25-08-2007 à 00:23:56
Probleme sons :Carte mere , bios ?...probleme avec une carte mere MS 6199VA
probleme avec ecran :(Probleme au demarage de mon ordi !
Problème AMD X2 4200+ et Cm Gigabyte K8NF-9 UltraProblème ports usb, carte mère HS?
problème 1800+Probleme de carte graphique ou carte mere...
Problème d'artefacts avec la HD2900XTProblème graphique dans jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à : PrObleme
