4651 connectés
  Temperature MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go
n°9442161
sharkhunte​r
Posté le 15-03-2015 à 12:58:36  profilanswer
Voila je viens d'acquérir une MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go. Après installation et quelques essais sur différents jeux plus ou moins gourmands, je me rend compte que ma carte chauffe à 80 degrés sur tout les jeux.
Est ce normal?
Merci  :)
n°9442216
sh4d0uw
Posté le 15-03-2015 à 14:30:46  profilanswer
Yop,
Durant tes sessions de jeu, est-ce que ses ventilo tournent ?
n°9442221
sharkhunte​r
Posté le 15-03-2015 à 14:40:53  profilanswer
Oui, à partir de 40 degrés ils sont à 40%. A 70 degrés ils sont entre 70 et 80%.
n°9442404
Posté le 15-03-2015 à 19:10:37  answer
J'ai les memes températures avec la msi pcb de reference  :lol:
n°9442436
chtitoy
Posté le 15-03-2015 à 19:42:41  profilanswer
Tu as quoi comme boitier? C'est ventilé comment?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9442482
sharkhunte​r
Posté le 15-03-2015 à 21:12:22  profilanswer
Mon boitier c'est le NZXT Source 210 Elite (noir), c'est ventilé avec 2 ventilateurs
n°9442741
brice28
brice28#2565
Posté le 16-03-2015 à 12:28:33  profilanswer
l'ensemble du boitier doit être bien chaud, lors de tes cessions de jeux.
n°9443032
sharkhunte​r
Posté le 16-03-2015 à 19:15:49  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé le problème. C'est pas mon boitier, c’était les ventilos de la carte qui tournaient. Un petit coup de pouce et hop ça redémarre impec! La température ne dépasse pas les 55 degrés! Merci quand même! :)
n°9443038
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-03-2015 à 19:22:35  profilanswer
comment ça  [:gordon shumway]
n°9443056
sharkhunte​r
Posté le 16-03-2015 à 19:41:27  profilanswer
Eh bien je les ai légèrement poussé manuellement et ils se sont lancé.
n°9443062
Space
Posté le 16-03-2015 à 19:57:17  profilanswer
Si tu es obligé de les poucer manuellement pour qu'ils s'élancent c'est qu'il y a un problème et cela va se réitérer :o
Soit tu fais une rétractation ou retour SAV.
n°9443064
sharkhunte​r
Posté le 16-03-2015 à 20:01:00  profilanswer
Tu crois pas que c'est dû à une mauvaise position de départ, notamment lors de l'installation?
n°9443069
Space
Posté le 16-03-2015 à 20:09:50  profilanswer
Normalement tu n'as pas au toucher aux ventilos lors de l'installation sauf pour les tous 1er modèles de MSI 970 Gaming avec le scotch directement collé à mème les pales.
Fais un test, tu fais un cold boot et ensuite tu vérifies qu'ils se lancent bien en charge...
n°9443218
sh4d0uw
Posté le 16-03-2015 à 22:28:52  profilanswer
Ah ils le mettent plus cet autocollant sur l'un des ventilo ? La mienne commandée en janvier l'avait encore x)
En tout cas oui, s'il faut que tu lances "manuellement" le ventilo en le poussant, go SAV
n°9443225
Space
Posté le 16-03-2015 à 22:36:31  profilanswer
ils le mettent toujours mais il est collé d'une façon différente , avant le scotch était à plat carrément collé au centre (il était chiant à enlever et le gars qui l'enlevait à l'arrache pouvait carrément abimer le ventilo) , maintenant il est toujours à plat mais il y a un trou au milieu du scotch , il tient moins bien et est plus facile à enlever.
n°9443229
sharkhunte​r
Posté le 16-03-2015 à 22:39:19  profilanswer
Alors j"ai fais plusieurs cold boot et tout marchait correctement... Vous êtes que sûr que ça peut pas être les ventilos qui sont dans un "mauvais cran" et qu'il faut pas les pousser pour les mettre en place définitivement?
Message édité par sharkhunter le 16-03-2015 à 22:41:07
n°9443549
brice28
brice28#2565
Posté le 17-03-2015 à 13:53:55  profilanswer
ça peut arriver si y a eu un forcing au montage mais c'est extrêmement rare comme cas.
par attention en dessous de 60° les ventilo tourne pas.
n°9443891
sharkhunte​r
Posté le 17-03-2015 à 21:57:00  profilanswer
Bon pour le moment, après plusieurs test, les ventilos tournent correctement... Je continue les test, c'est possible que des ventilateurs ne tournent plus d'un coup puis repartent?
n°9443897
chtitoy
Posté le 17-03-2015 à 22:01:44  profilanswer
Sur ta carte ils ne tournent pas à froid
n°9443981
pirocrazy
Posté le 17-03-2015 à 23:43:09  profilanswer
Heu...
Un ventilateur n'a pas de "crans"
il y a juste un rotor monté sur roulement à billes et un stator.
n°9444091
anairae
Posté le 18-03-2015 à 09:17:08  profilanswer
Pour infos, il y avait des soucis avec certaines cartes dont les ventilos tournaient même à froid (sous desktop quoi) ce qui ne devait pas être le cas.  Il faut pour cela flasher la carte avec le dernier firmware et cela remettait le tout en place.  Perso mes ventilos commencent à tourner quand la cartes atteint les 60° et ils sont à 800rpm à tout casser (parfait silence, j'aime ^^ ).  Je retrouve le liens du topic pour le flash et j'édite dès que possible.
Edit : ce fut rapide : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=184740.0   à lire attentivement mais c'est assez simple à faire.  Faire juste attention à prendre le bon fichier en fonction de votre numéro de série.
Message édité par anairae le 18-03-2015 à 09:20:23
Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR
Config Rapport Qualité/Prix ( gaming )Avis sur cette config gaming?
Quel carte graphique entre un Radeon r9 et une GTX 970Conseil config gaming 1000-1200€
980 GTX bruit claquement lors d'un Bench HeavenPB SLI MSI Z97 G45 Gaming
[HFR] Actu : Des nouvelles du HGST 10 To, un disque très spécialConfig PC gaming
Plus de sujets relatifs à : Temperature MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go
