2505 connectés
  Problème d'arrêt du PC.
n°6613454
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 09:21:57  profilanswer
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un problème lors de l'arrêt du PC.
Tout d'abord mon matériel : Asus P5Q Bios 1306 , E8400 ventilé par un Zalman CNPS 9700 LED , Mémoire Soka 4 Go Dual (2 x 2 Go) 1066MHz PC8500 C5 , CG 4870 512 mo , le tout dans un boitier ANTEC Sonata.
Donc, lorsque j'allume mon PC , tout démarre sans problème.
Température stable : Proc 28° , MB 35° , CG 80°.
Le problème vient lorsque j'éteins le PC, le système se ferme mais les ventilos proc et CG continuent de tourner.
Je suis obligé de l'éteindre par l'interrupteur de l'alimentation pour que tout s'éteigne.
Précision, le système est bien éteint (pas de veille prolongé ou autre.. :) )
Merci pour votre aide. :bounce:
Message édité par kathorn13 le 26-09-2008 à 09:23:29
n°6613467
petit mpo
Posté le 26-09-2008 à 09:32:30  profilanswer
c'est quoi ton alim? marque et puissance? ta verifier les tensions dans le bios?
n°6613471
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 09:34:14  profilanswer
Mon alimentation est une Be Quiet! ATX 500 Watts Straight Power.
Rien du coté des tensions du Bios. Elle sont correctes.
Message édité par kathorn13 le 26-09-2008 à 09:35:43
n°6613475
petit mpo
Posté le 26-09-2008 à 09:38:54  profilanswer
ils tournent longtemps apres l'arret du pc tes ventilos?
n°6613480
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 09:40:48  profilanswer
Jusqu'à ce que j'éteigne le PC.
n°6613481
petit mpo
Posté le 26-09-2008 à 09:41:15  profilanswer
par le bouton on off?
n°6613486
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 09:43:44  profilanswer
oui sur l'alimentation.
n°6613605
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 11:04:00  profilanswer
:bounce: Help
n°6614011
kathorn13
Posté le 26-09-2008 à 15:07:00  profilanswer
:bounce:
n°6615106
petit mpo
Posté le 27-09-2008 à 09:27:44  profilanswer
Tu as essaye de changer d'alim pour voir?
Problème boot PCProbleme d'ecran ou carte graphique trop faible ?
Problème mémoire cache quand je monte le fsb ...Problème de carte graphique ?
Probleme installation windows driversproblème installation XP sur DD SATA 2
Linksys WAG54G problème cable ethernet !!!Probleme de carte mere?
Alim et carte mère, problème de connecteurs
Plus de sujets relatifs à : Problème d'arrêt du PC.
