6336 connectés
  Probleme ! Pc neuf, et l'écran ne démarre pas...
n°4293900
Alucard042
Posté le 29-08-2005 à 11:40:31  profilanswer
Je solicite votre aide car la je trouve pas  :??:
J'ai voulu monter un Pc en pièce détachée. Apres un devis je choisi de monter ceci:
CM K8 triton GA K8NF-9
Athlon S 939 3000+
Geforce 6600 pci
518 DDR Mo
Disque dur 160 Go
Graveur Dvd.
Boitier.
J'ai donc recuperé les piéces, je monte le tout et la... l'ordi démarre les ventilo tournent, mais pas d'écran.
Je pensais en premier lieu à un mauvais contact ou un connecteur mal branché.
J'ai tout vérifié et rebranché...rien. Toujours pas d'écran.
Apres analyse plus poussée j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de beep de démarrage.
A partir de la j'ai essayer de demarré avec le minimun de choses.
1er demarrage IDE+CM+Proc+VIdéo+RAM-> pas de signal écran
2eme IDE+CM+Proc+VIdéo -> pas de signal écran
3eme CM+Proc+vidéo -> pas de signal et toujours pas de beep de démarrage.
J'ai peur que la carte mère ne soit défecteuse  :non:  :non:  :non:
Si quelqu'un à une idée... :??:  :??:  :sweat:
Ps: j'ai essayer tout ces branchements hors boitiers, cad carte non monté dans la tour pour eviter un faux contact avec les parois.
Merci d'avance. :hello:
n°4295392
cissou1702
Posté le 29-08-2005 à 22:42:06  profilanswer
à tu bien lu le manuel de ta mobo???
A mon avis tu t'es planté dans le slot mémoire.
fait ce test: mobo+cpu+dd+cg
à ça tu rajoute UNE SEULE barette de ram
tu la met dans le slot A1, tu regardes, puis dans le slot A2, puis dans le slot B1 (je pense que c'est le bon) ou bien apres dans le slot B2
tiens nous au courrant
n°4295445
dreamkille​r
Posté le 29-08-2005 à 23:18:24  profilanswer
ta cg elle a combien de prise d'alim? 1 ou pas du tout?
Si elle en a qu'une verifie quelle est bien branche (moi sa me l'as fait sur ma 6800gt en agp j'avais un sifflement et pas de signal video)
debian sib sur asus a6va peut etre prochainement un freebsd
n°4296118
Alucard042
Posté le 30-08-2005 à 12:28:52  profilanswer
Pour ce qui est de la ram j'ai essayer tout les emplacements, j'ai ré-essayé avec une autre barette qui fonctionnait. pas mieu  :pfff:
Pour la carte graphique il n'y a pas d'alimentation. je l'ai bien vérifié.
J'ai fouillé les docs carte mères et vidéo... je vois tjs pas ou j'ai pu me planter si ca vient de moi  :sweat:
Je pense de plus en plus que la CM est défectueuse  :fou:
Merci a vous 2 en tout cas  :)  :bounce:
Message édité par Alucard042 le 30-08-2005 à 12:30:16
n°4296132
chattkille​r
Posté le 30-08-2005 à 12:36:22  profilanswer
moi sur mon pc au demarage il n'y a pas de bip!
ta peut etre oublié de tiré la ptite manette pour placé le proc pour quil se bloque!!!
n°4296840
Alucard042
Posté le 30-08-2005 à 17:06:14  profilanswer
Le proc a été installé sur la carte par le vendeur.
Je vais allé y faire un saut et voir c qu'il me dit.
.. A suivre
n°4296958
Ganash
Posté le 30-08-2005 à 17:45:32  profilanswer
Tiens nous au courrant! J'ai bien envie de savoir d'ou vient le probleme.
n°5713165
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 13-08-2007 à 19:50:26  profilanswer
j'ai exactement le même problème avec une autre config...
je pense aussi qu'un composant est defectueux
[AIDE] Probleme pour coller un fichier !!! svpProbleme d'install carte son Terratec EWX24/96
ecran COLORTAC lm17c, s'allume 1 seconde seulement...Problème disque dur externe 500 Go
problème de son.....snifffffProblème USB important
Probleme avec GF6600 GTprobleme graphique a bf2
Résolution problème gravage et problème antivirusProbléme norme disque dur, choix de disque dur et port usb 1.1 ou 2.0?
Plus de sujets relatifs à : Probleme ! Pc neuf, et l'écran ne démarre pas...
