3176 connectés
  Problème de surchauffe du cpu avec configuration récente.
n°9378537
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 12:31:28  profilanswer
Bonjour à tous, je me suis offert un pc il y en novembre et j'ai en ce moment un problème de surchauffe cpu.
Ma configuration :
carte graphique : gtx 980
Processeur : i7-4790k CPU 4.00GHZ
Mémoire : 16.00 GO de RAM
Système d'exploitation : Microsoft Windows 8.1
Refroidissement : Corsair Hydro série H75
Alim : Corsair AX760
j'ai de très gros ralentissement en jeu rendant les jeux injouable (ram,lague...).
J'ai fais un test sur speedfan :
GPU : 48C
Temp1 : 45C
Temp2 : 46C
Temp3 : 128C
HD1 : 38C
HD0 : 37C
Temp1 : 28C
Temp2 : 30C
Core 0 : 89C
Core 1 : 89C
Core 2 : 89C
Core 3 :
Ci-dessus des temperatures au repos ! ( à coté des Core j'ai comme symbole des flammes )
A l'allumage du PC, quand je vais dans le BIOS, la temperature cpu indique 91C .
Mon watercoolin H75 est bien branché sur CPU_Fan
Je ne sais pas quoi faire, je ne comprend plus rien, si quelqu'un pouvez m'aidez s.v.p.
n°9378573
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-01-2015 à 12:49:09  profilanswer
Bonjour
Verifie le montage du corsair, la pompe tourne au moins?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9378585
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 12:53:01  profilanswer
Oui la pompe tourne et les ventilo sont bien installer suivant le comme exemple : https://www.youtube.com/watch?v=wvaiECein68 et me référant au manuel.
n°9378588
Try_again_​ it's free
Posté le 04-01-2015 à 12:54:44  profilanswer
Alors relève tes températures avec HWmonitor au lieu de ce speedfan tout buggué.
n°9378591
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 12:55:53  profilanswer
Ok je vais le faire tout de suite et te tiens au courant.
n°9378595
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-01-2015 à 12:56:18  profilanswer
Demonte le corsair et verifie le bon contact abec le cpu.
T as bien enlevé le film protecteur sur la base?
Nettoie tout correctement et applique la graisse thermique correctement.
n°9378607
yoyo0601
Posté le 04-01-2015 à 13:00:33  profilanswer
Salut Chocapic telecharges everest ou aida64 pourqu on sache a quoi correspondent certaines des valeurs que tu as cités au dessus, quoi qu il en soit il en ressort que toutes les temps sont hautes donc je dirai nettoyage de la poussiere avec rajout de ventilateurs si necessaire en aspiration pour apporter un brin d aire frais a l interieur
n°9378627
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 13:09:23  profilanswer
Re,
Voici les résultats sur CPUID HWMonitor :
Intel Core i7 4790k
Core#0 87C    85C   99C
Core#1 83C   83C   98C
Core#2 84C   83C   95C
Core#3 84C   84C   99C
Gigabyte Technology Co.Ltd...
Temperatures
  TZ00   28C   28C   28C
  TZ01   30C   30C   30C
  TMPIN0   46C   46C   46C
  TMPIN1   46C   46C   47C
Fans PWM
 FANIN0   900RPM   896RPM   903RPM
 FANIN1   828RPM   826RPM   831RPM
 FANIN3   836RPM   834RPM   838RPM
n°9378635
Posté le 04-01-2015 à 13:12:00  profilanswer
Le montage de ton AIO est à revoir, genre tu aurais oublié d'enlever le plastique qui protège le pad thermique ou alors le montage/vissage n'est pas correct ou la pompe ne tourne pas ... bref .
n°9378642
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 13:14:58  profilanswer
Salut yoyo,
J'ai des ventilo de dispo chez moi, des corsair AF120 et des sp120 pour radiateurs, ils ne sont pas montés sur ma tour, mais comment expliquer que durant tout le mois d'octobre aucun problème et que là aujourd'hui le04/01/15 si.
n°9378647
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 13:16:48  profilanswer
PS: mon pc fut monter par des techniciens sur un site connu ( je ne citerai pas de nom )
n°9378651
Posté le 04-01-2015 à 13:19:14  profilanswer
Ok mais attends, CPU à 90° au repos il y plus qu'un problème de poussière sur les pales des ventilos.
n°9378653
yoyo0601
Posté le 04-01-2015 à 13:19:47  profilanswer
ouep ton cpu est anormalement chaud en iddle, aio a la masse ou alors tout simplement un mauvais contact avec le cpu
n°9378654
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-01-2015 à 13:20:46  profilanswer
Ou pompe hs
n°9378655
Posté le 04-01-2015 à 13:22:06  profilanswer
La pompe on peut l'écouter tourner avec un tournevis, la pointe sur le carter de la pompe et le manche au creux de l'oreille.
n°9378659
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-01-2015 à 13:23:51  profilanswer
Y a les tr/min qui remontent sur la prise cpu fan mais c'est pas parce qu'elle tourne qu elle brasse le liquide
n°9378663
Posté le 04-01-2015 à 13:28:40  profilanswer
Sauf si le rotor est désolidarisé de l'axe du moteur électrique, si elle tourne elle brasse  :o
n°9378691
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 13:49:42  profilanswer
Les gars merci pour votre aide ça fait plaisir :)
Mais si c'est un problème du matériel en lui même je ne pourrai rien faire seul solution faut que je renvoi au SAV.
Le pire c que tout semble fonctionner au niveau du watercooling, à vue d'oeil et que depuis novembre je n'ai eu aucun problème.
la seul difference que je peux remarquer c'est que je n'entend plus les " glouglou " du watercooling lorsque j'éteind le PC et le cpu surchauffe comme pas possible.
n°9378718
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-01-2015 à 14:14:00  profilanswer
Je connais pas le watercooling mais j'ai déjà eu ce problème de surchauffe cpu ...
Regarde dans le bios si ta RAM ne s'est pas under / overclocké en fréquence et que par ce fait elle ne soit plus compatible avec la liste de la carte mère ...
Message édité par cyclo16 le 04-01-2015 à 14:15:14
n°9378722
Jejerom
Posté le 04-01-2015 à 14:17:35  profilanswer
Quand tu démarre le pc, est-ce que tu entend des "glouglous" venant de la pompe ? Si non, la pompe semble avoir un problème.
n°9378750
chocapic97​4
Posté le 04-01-2015 à 14:57:46  profilanswer
Non il n'y a pas de "glouglou" ni au démarrage ni lorsque j'arrête le pc. J'ai tout dépoussiéré et tout mais toujours le même problème. J'appel demain le S.A.V. demain on verra bien.
n°9378953
kikidonc1
Posté le 04-01-2015 à 19:13:23  profilanswer
c'est normal qu'il n'y ait pas de glouglou, tu vas dans le bios et tu regardes la vitesse de pompe, si 0 ou n/a, elle tourne pas, pour vérifier qu'elle est défectueuse ou pas, toujours dans le bios tu regles la vitesse de rotation mini à 100% et tu nous dis...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Avis sur cette configurationProblème disque dur
Problème d'alimentationProbleme carte graphique
Demande d'avis sur une configuration (max 1500€)configuration pour Minecraft
configuration pcConfiguration NAS/HTPC/Jeux pour ~500€ au départ
Xonar DX configuration
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe du cpu avec configuration récente.
