3314 connectés
  Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N Platinum
n°5162695
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:16:05  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai une quesition assez urgente:
Je viens d'assembler mon pc et normalement le son doit fonctionner directement après l'installation de windows, pas besoin de configurer quoi que ce soit. Il se trouve que là je n'ai pas de son (ou j'ai cru entendre un petit au premier démarrage et depuis rien!
Alors j'ai une carte mère MSI K9N Platinum pour processeurs AM2 et les hauts parleurs sont intérgés aux 2 écrans que j'ai. Donc j'ai juste une câble qui relie donc la sortie audio à l'écran. Donc pas de son et lorsque j'essaye d'installer le driver depuis le cd de la carte mère, il me dit:
Une erreur (-5003: 0x5) est survenue lors de l'installation. Veuillez vous assurer d'avoir terminé toute autre installation et d'avoir fermé les autres aplications, etc....
Alors je ne sais pas trop quoi faire!
Autrement j'ai aussi dans gestionnaire de périfériqes le PCI Device qui est en non installé, et il trouve pas de pilote sur les divers cd que j'ai :/
Aidez moi SVP!
Merci d'avance
n°5162703
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2006 à 15:19:52  profilanswer
hello,le son fonctionne uniquement quand tu as installer les drivers cm...... :D
n°5162736
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:25:55  profilanswer
le problème c'est que quand j'essaye de les installer j'ai ce message d'erreur...donc je sais pas trop comment faire d'autre!
n°5162749
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 15:28:06  profilanswer
ton lecteur est il ok ??? ton cd driver cm,presente il des rayures.....a tu acces au cd ???
n°5162765
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:30:01  profilanswer
oui oui le cd est nickel jarrive à installer tout le reste
n°5162773
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 15:31:30  profilanswer
ben alors pourquois pas les drivers son.........
n°5162776
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 15:32:50  profilanswer
bon si tu ne peut pas du cd tu va sur le site MSI et tu recupere les drivers son la bas,et tu installe,cela fonctionne,faut juste que ce soit la meme ref Cm.................
n°5162786
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:34:37  profilanswer
J'aimerai bien le savoir! En ouvrant le cd j'ai la possibilité d'installer plusierus trucs concernant la carte mère...et les drivers son ne sont pas installés avec le reste et quand j'essaye de le faire séparément ya erreur... dans le diagnostic de la CM sous audio speaker c'est marqué N/A Not support ...trop space j'ai même une sortie frontale au niveau du boiter qui est branchée sur la cm...mais ca fonctionne pas non plus
n°5162796
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:38:05  profilanswer
c'est ce que je vais essayer...et puis je viens de me rendre compte d'un truc...c'est lorsque je démarre le prog d'instal des drivers..il fait une détection du matos...et c'est marqué amdK8 ...alors que j'ai le dual core...c ptetre pour ca je vais voir sur le site
n°5162804
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 15:39:56  profilanswer
ben le x2 reste un k8......
n°5162848
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:54:16  profilanswer
j'ai du K9 en fait.. mais peu importe, même les fichiers du net (qi sont exactement le même système que sur le cd) ne peuvent pas être installés ya tjs ce message d'arreur!
alors je sais pas trop quoi faire là
faut que j'attende lundi pour les appeler...super
s jamai t'as une idée hésite pas: sacha.lopar@bluewin.ch
merci à plus
n°5162850
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 15:54:50  profilanswer
et our le pci device je sais pas non plus ou trouver les drivers...
n°5162856
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 15:57:00  profilanswer
oui la cm est une K9 mais ton proc lui c est un K8.....AMD sortira les K9 apres les K8l.........l annee prochaine si tout va bien :D
n°5163857
ApocaStyle
Posté le 12-11-2006 à 20:30:04  profilanswer
ya rien à faire ça ne marche tjs pas! perosnne qui peut m'aider là dessus?
n°5163867
chriskenob​y
Posté le 12-11-2006 à 20:32:01  profilanswer
et si tu recomence depuis le debut,format,instal windows,et apres drivers cm.........
n°5166333
ApocaStyle
Posté le 13-11-2006 à 22:20:13  profilanswer
holalal ca me tuerait de tout reformater mec...ya tellement d boulot derrière surtout ue j'ai tout configuré...bref je verrai bien
Carte Graphique AGP 8Xsondage quel carte mere pour s 939 ? asus dfi abit
Probléme d'affichageProblème de son realtek (perte de son intempestive)
Problème de frequence processeurprobleme intall carte ati...
Problème de son avec cdprobleme de pc avec les jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème d'install audio sur carte mère MSI K9N Platinum
