6922 connectés
Probleme pc
n°9011813
moi256
Posté le 12-01-2014 à 16:50:20  profilanswer
Bonjour ! j'ai acheter un pc sur mesure, je l'ai construit, mais il ne demare pas ...  :(  qu'elqu'un pourrait me faire  un resumer de quel cable va où pour que je puisse verifier Merci d'avance  :)
la config:
intel core i5 4670k
seagate barracuda 2 to
msi Z87-g45 gaming
msi geforce gtx 780 oc
bequiet shadow rock 2 (ventirad)
be quiet power zone 650 W
ssd sandisk sata III ultra plus 258 go
Le tout dans le boitier : aerocool xpredator x3
n°9011836
fabcoq
Posté le 12-01-2014 à 17:05:03  profilanswer
tu devrais mettre des photos pour voir comment tu l'as assemblé.
n°9011854
moi256
Posté le 12-01-2014 à 17:17:29  profilanswer
ba je voudrais bien mais je sais pas comment mettre des images ???
n°9011905
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 12-01-2014 à 18:03:16  profilanswer
Tu les envoies sur un serveur gratuit pour ça (comme ServImg) puis ensuite le serveur t'indiquera le lien à mettre.  Pas plus compliqué.
n°9011918
moi256
Posté le 12-01-2014 à 18:16:12  profilanswer
http://www.noelshack.com/2014-02-1 [...] 2-2014.jpg
voila :)
n°9011931
calavero
Posté le 12-01-2014 à 18:26:06  profilanswer
je vois des câble blanc a droite ..tu as connecté le power switch du boitier vers la carte mère ? voir  manuel de la carte mere pour savoir ou le mettre
le hdd led ou power led , ou reset sont facultatif ...
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 18:31:40
n°9011945
moi256
Posté le 12-01-2014 à 18:36:30  profilanswer
oui j'ai connecter le power switch hdd led ect car quand j'appuie sur le bouton power l'alim tourne mais c tout et elle fait quasiment pas de bruit et d'air et elle s'arrete au bout de 2 minutes ...
n°9011953
calavero
Posté le 12-01-2014 à 18:40:33  profilanswer
en gros tu as mis le 24 pin de l alim sur la caret mère + 8 pin près du proc ?
si oui ...essaye ceci
- éteint l alim et retire le câble secteur..
- retire ta carte graphique
- débranche tes lecteur dvd, hdd, ssd de la carte mère...
- retire une barrette ram
- connecte ton écran sur la caret mère
et regarde si ça démarre..en rebranchant le secteur bien sur ..
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 18:43:37
n°9011963
moi256
Posté le 12-01-2014 à 18:49:11  profilanswer
ok merci je vais essayer.
et si sa demare je fais quoi ?
n°9011967
calavero
Posté le 12-01-2014 à 18:50:58  profilanswer
tu rebranches progressivement ..toujours en éteingnant l alim et  retirant le câble du secteur
en gros
- tu remets la 2 eme barrette tu refais le teste..
- puis tu rebranches tes hdd, dvd, ssd et tu refais le test
- en dernier lieux ta carte graphique ..
Ps : possible aussi que tu as mis trop ou pas de pâte thermique pour le ventirad ? normalement un grains de riz suffis (ou petite noisette)  et le poids du ventirad suffis pour la dispersion ..
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 18:55:39
n°9011980
moi256
Posté le 12-01-2014 à 19:02:07  profilanswer
ba le ventillo de l'alim tourne mais l'écren detecte rien du tout donc le bouton power marche ha oui et au bout d'une minutes l'elim s'eteint ... :(
n°9011983
calavero
Posté le 12-01-2014 à 19:04:24  profilanswer
euhhh ...en gros just avec la
carte mère + proc (ventirad)+ alim + 1 barrette de ram tu n'as rien à l’écran ?
tu as la possibilité de tester avec une autre alim ?
le ventilo du ventirad tourne ?
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 19:10:32
n°9011999
moi256
Posté le 12-01-2014 à 19:13:19  profilanswer
nan rien a l'ecran mais le pote qui ma fais les manip avec le proc et le ventirad je trouve qu'il a mis bcp de pate thermique apres je me trompe peut etre mais sa doit etre ca vi que j'ai rien a l'ecran et je n'ai pas la possibilite de tester avec une autre alim :/et le ventirad tourne pas
Message édité par moi256 le 12-01-2014 à 19:14:07
n°9012006
calavero
Posté le 12-01-2014 à 19:16:00  profilanswer
le ventirad est brancher a la carte mère ? sur le cpu fan ?...
si le ventilo du ventirad ne tourne pas c'est normal que le pc s’éteint ...
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 19:17:02
n°9012015
moi256
Posté le 12-01-2014 à 19:18:50  profilanswer
oui le ventirad est brancher a cpu fan il a peut etre pu se debrancher mais c'est peut probable ...
n°9012019
calavero
Posté le 12-01-2014 à 19:20:15  profilanswer
dans tous les cas il faudrait que le ventilo du ventirad tourne sinon ça risque pas de démarrer..
normalement le cpu fan se trouve sous ton  ventillo (a gauche des barrette de ram) tu devrais facilement pourvoir enlever juste le ventilo via les clips métallique de coté et regarder en dessous....a toi de voir
edit : sur ta carte mère il y as deux cpu fan si je ne me trompe pas  ...l 'un a droite et l autre a gauche des barrettes de ram (en haut)
Message édité par calavero le 12-01-2014 à 19:29:25
n°9012049
moi256
Posté le 12-01-2014 à 19:35:16  profilanswer
ba je l'ai pourtant brancher sur cpu fan 1 bon ba je regarderai merci des tes reponse :)
GTX 770 problème performance.Probleme multiple
Problème Bootprobleme montage ventilo zalman cnps9900
probleme driver nvidiaProblème Catia Skecth Tracer
Problème CPU utilisé à 100 % au bout de 15 min d'utilisationProblème blue screen carte MSI
Probleme inconnuProbleme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc
