10943 connectés
  probleme cpu ou cm
probleme cpu ou cm
n°7612491
baloo91
Posté le 16-10-2010 à 21:16:21  profilanswer
Bonsoir à tous
Je viens encore vers vous car j'ai un probleme qui commence a serieusement m'enervé :fou:
j'ai monté mon pc et au moment du demarrage il ne se passe rien.tous les ventilo tourne les led s'allume et s'eteigne mais rien d'autres.
Pas de BIP et l'ecran ne s'allume meme pas.
Ducoup je test les different composant et j'en arrive à la carte mere et au cpu.
Probleme en mettant le strict minimum ( alim cpu et carte mere ) idem j'ai pas un seul bip d'erreur.
ya un probleme la non ??
pour info la CM est un m4a87td evo et le cpu un phenon x2 955 BE et alim corsaire vx450.
merci a ceux qui pourrons m'aider parce que je vais bientot craqué  :pt1cable:
n°7612547
tyrex29
Posté le 16-10-2010 à 21:48:50  profilanswer
je te comprends!
si tu as déjà testé le reste, entre le CPU et CM, je dirai la CM d'autant plus que tu dis qu'il n'y a aucun bips
pour etre vraiment sur, tu n'as pas un collègue qui une AM3??
Topic Ventes/Achats
n°7612553
drunivers
Posté le 16-10-2010 à 21:53:43  profilanswer
Sur ton alim, as-tu essayé les deux prises cpu 4 broches ?
Je veux dire par là que sur ton alim, tu as une prise cpu 8 broches, qui se divise en 2x 4 broches.
Or j'ai eu la surprise une fois de voir qu'avec une cx400 et une asus M4A785TD-EVO, il n'y avais qu'une seule des deux prises 4 broches qui faisait démarrer la machine, sinon pas d'affichage, la machine démarrait comme si la prise cpu n'était pas branchée, donc juste les ventilos qui tournent mais rien d'autre
Donc à essayer si ce n'est pas déjà fait
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7612578
baloo91
Posté le 16-10-2010 à 22:15:09  profilanswer
non j'ai personne pour me preter un proc am3.
Mais vous savez si il doit y avoir un bip en demarrant la carte mere sans le cpu ???
ok pour le coup des 2 x 4 broches je vais tester les 2.
merci pour vos reponses
n°7612585
baloo91
Posté le 16-10-2010 à 22:20:16  profilanswer
alors je viens de tester les 2 4broches de l'alim et pas de difference.
et par contre avec la cm seul j'ai rien non plus donc la je ne sait pas quoi faire dutout :S
c'est possible qu'il n'y ai pas de speaker sur la carte mere ??
Message édité par baloo91 le 16-10-2010 à 22:44:48
n°7612699
baloo91
Posté le 16-10-2010 à 23:24:42  profilanswer
désolé je reposte un mùessage masi c'est parce qu'il y a du nouveau.
J'ai reussi a le faire demarrer en mettant une autre carte graphique et je me pose alors une question.
celle qui ne "marche pas " est une gtx460 et j'ai vu que l'on pouvais connecter 2 broches de 6 pins pour l'alimenter mais j'en ai qu'une avec mon alim.Sur la doc un shema ecrit qu'il ne faut pas en mettre qu'une seul donc je fait comment au final ??
merci beaucoup a ceux qui m'aiderons...
n°7612700
cdga
Posté le 16-10-2010 à 23:26:49  profilanswer
J'ai une gtx 460 et il me faut 2 fois 6 pins pour l'alimenter :D
n°7612741
baloo91
Posté le 17-10-2010 à 00:51:32  profilanswer
Mais alors pourquoi elle tourne ( du moins le ventilo ) quand aucun des 6 pins est branché ??
et Si je sus obligé de mettre 2 x6 pins je suis obligé de changer mon alim ?? parceque elle est quand meme toute neuve et ma couté asser chere :S
Message édité par baloo91 le 17-10-2010 à 00:52:05
n°7612742
old100
V8 Power
Posté le 17-10-2010 à 00:59:07  profilanswer
n°7612857
drunivers
Posté le 17-10-2010 à 10:57:23  profilanswer
Arf oui ben voilà le problème alors, un adaptateur comme te conseille old100 (à 3 euros chez matos.net) et ça roule, c'est d'ailleurs étonnant qu'ils n'en fournissent pas au moins un dans le bundle de ta carte graphique
Message édité par drunivers le 17-10-2010 à 10:58:12
n°7613005
baloo91
Posté le 17-10-2010 à 13:11:01  profilanswer
ba ouai quand on voit le prix des composant c'est un peu abusé mais bon je vais commander ce petit adaptateur...
Merci beaucoup pour vos reponses :D
n°7613011
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-10-2010 à 13:15:31  profilanswer
Si tu met qu'un connecteur 6 pins sa risque pas de fonctionner  :o si y'en a un deuxième c'est pas fait pour faire zzzoliee ...  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
  probleme cpu ou cm
probleme de montageprobleme au montage
Problême: ne démarre qu'en mode sans échec.Problème de compatibilité sur CM Asus K8V-X SE
Problème performance GTX 460Problème: ordinateur portable ne démarre plus
Problème PC Probe 2 sus Asus Rampage ExtrèmeProbleme ram
Probleme pompe Laingtitre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu ou cm
