4563 connectés
  Problème performance GTX 460
n°7611949
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 15:56:29  profilanswer
Je viens d'acheter une carte GTX 460 et j'ai l'impression qu'elle tourne à demi régime. J'ai lancé un bench sous 3DMarkVantage et j'obtiens 7665 points alors que des personnes avec la meme config que moi sont autout des 11000-12000
Ma config : Core 2 Duo E6750, 2go de ram, alim 500W
Voici un screenshot :
http://free0.hiboox.com/images/4110/c0ae346c1c5ff1f36d50efb679082f07.png
Avez vous des idées pour améliorer cela ?
n°7611953
Xanvast
Posté le 16-10-2010 à 15:57:32  profilanswer
Quelle est la fréquence de ton processeur ? Celle d'origine ?
n°7611956
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 15:58:26  profilanswer
Oui je n'ai jamais rien modifié à la config d'origine
n°7611958
Xanvast
Posté le 16-10-2010 à 15:58:54  profilanswer
Ah non en fait je viens de voir ce qui n'allait pas : ton port pci e est en x1...
n°7611961
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 16-10-2010 à 15:59:15  profilanswer
alim 500 W  :o ? Marque please ??
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7611966
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 16:02:17  profilanswer
J'ai une alim Seasonic le vendeur m'a dis que c est parfait et que ca tiendrais la charge facilement
n°7611969
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 16:03:22  profilanswer
Ha mais il y a ecrit PCI 16X ???
n°7611973
Xanvast
Posté le 16-10-2010 à 16:04:49  profilanswer
C'est ce qu'il y a apres le @ qui compte :/
n°7611974
Oreste
Ok Xanvast en effet je viens de trouver un screen sur le net et il doit y avaoir ecrit PCI 16X @ 16
Mais comment changer ca c est pas automatique ???
n°7611980
-flanker--
Posté le 16-10-2010 à 16:06:37  profilanswer
regarde dans ton bios il y a surement un réglage pour ton port pci express
n°7611982
Xanvast
Posté le 16-10-2010 à 16:07:12  profilanswer
Déjà faut que le port physique soit réellement un X16 après si t'es sur de l'avoir placée sur un X16 alors il faut voir dans le BIOS ce qui pourrait causer ça mais je peux pas te dire exactement quoi...
n°7611984
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 16:07:37  profilanswer
Ok merci a tous je vais essayer ca !
n°7612065
Oreste
Posté le 16-10-2010 à 16:57:25  profilanswer
Bon j'ai essayé plein de truc et impossible de passer la carte en X16. J'ai rebranché mon ancienne carte et elle tourne bien en X16 (une radeon 1950XT).
J'ai 2 slot 16X et sur les 2 j'ai le problemes...
Des idées ?
n°7612127
Xanvast
Posté le 16-10-2010 à 18:05:41  profilanswer
J'avais lu quelque part que passer la vitesse du bus pci e de 100Mhz à 101 pouvait résoudre ce genre de problèmes... sinon ben j'ai pas d'autres idées
n°7612550
Angelus006​9
Posté le 16-10-2010 à 21:51:18  profilanswer
ton port dois être pcex16@x16x 2.0 tu a un soucis je pense .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°7612749
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 17-10-2010 à 01:23:10  profilanswer
Exact ! Une petite augmentation du voltage de NB peut jouer il me semble également. C'est pas une carte Asus par hasard ? Le P965 avait des ratés sur ma P5B Deluxe. En modifiant la fréquence PCIe + le NB ça fonctionne nickel depuis.
n°7612930
Oreste
Posté le 17-10-2010 à 12:11:55  profilanswer
J'ai essayé bcp de choses et rien n'est passé (frequence, Vcore, etc...). Ma carte est une Gigabyte DS3P...
n°7612945
gtx56
Posté le 17-10-2010 à 12:25:28  profilanswer
J'ai aussi eu un problème avec ma 460 , je faisais 8900 a 3dmark 06 avec un core  2 duo e7400 oc... je l'aie renvoyée au sav...
n°7612952
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 12:28:39  profilanswer
C'est pas normal, je suis sûr qu'il doit y a voir un moyen que ça repasse en 16X, y'a pas de raison ... je fais 2-3 recherches et je reviens vers toi  ;)
n°7612957
Oreste
Posté le 17-10-2010 à 12:32:10  profilanswer
Merci bcp invité_surprise
n°7612959
ZF1
Posté le 17-10-2010 à 12:33:08  profilanswer
Je galère un peu avec la mienne aussi, par curiosité je vais lance un 3d mark. On fera un colis commun pour la renvoyer au SAV. :)
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3973_1.htm
n°7612966
Oreste
Posté le 17-10-2010 à 12:37:26  profilanswer
Ha oui le resultat de ton bench m'interesse, ca se trouve c'est un bug d'affichage de GPU-Z mais j'en doute...
Faut que j'arrive a trouver quelqu'un qui peux tester la carte j ai pas envie de me taper un aller/retour au SAV..
n°7613003
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 13:08:44  profilanswer
Tes paramètres de bios sont par défaut ? Ton proco est OC ? Ton bios est vieux ou pas ?
n°7613033
Oreste
Posté le 17-10-2010 à 13:30:32  profilanswer
Oui les paramètres sont ceux par défaut, ceci dit j'ai trifouillé bcp de choses egalement et cela n'a rien donné. Processeur non OC tout tourne d'origine sur l'ordi. Sinon pour le bios j'ai le dernier en date et il est sorti en 2009 il me semble...
n°7613040
Xanvast
Posté le 17-10-2010 à 13:35:06  profilanswer
La mise a jour du bios me parrait une bonne piste... Après si tu dis qu'il n'y en a pas de plus récent :/
n°7613044
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 13:37:07  profilanswer
Il y a un bon topic unique sur le fofo consacré à la P5B Deluxe, les termes doivent être différent chez Gigabyte mais essaie de voir ce que tu peux faire :
Lorsque je démarre/redémarre mon PC sans couper l'alimentation secteur, le PCI-E est bloqué à 1x ?
- Passer le PEG Link en "slow" (ou "lent" selon la langue de votre BIOS) qui correspond en fait à la fréquence normale (merci ASUS !) et fixer la fréquence du PCI-E à 100MHz.
- Passer la fréquence du PCI-E à 94Mhz ou 101Mhz (voir 110Mhz chez certains).
- Baisser la tension du NB (<1.55V)
- Couper l'alimentation secteur à chaque arret de la machine
Ce bug est effectif lorsqu'on passe de 1.55 à 1.65.
Il est rédibitoire sur la rev C de la p5b deluxe, et sur bcp(voir toutes) les cm en P965.
n°7613929
Angelus006​9
Posté le 17-10-2010 à 21:42:54  profilanswer
Je pense plus a une histoire de carte mère elle est peu être pas compatible pc express 2.0 .
Message édité par Angelus0069 le 17-10-2010 à 21:43:41
n°7613935
n0naud
Posté le 17-10-2010 à 21:46:07  profilanswer
Chipset P35, donc en PCI-E 1.0
Mais d'autres personnes ont des GTX460 sur cette carte mère et ont bien une vitesse de 16x via le port PCI-E.
n°7613939
Oreste
Posté le 17-10-2010 à 21:47:32  profilanswer
J ai une Gigabyte et sur ma carte mere je n'ai pas tout ces reglages. Je suis en train de voir si un collegue peut me tester la carte chez lui... Je suis a cour d'idée
n°7614016
Invite_Sur​prise
Posté le 17-10-2010 à 23:04:31  profilanswer
T'as testé sur un autre port PCIe ? T'as bien éteint ton alimentation complétement ?
n°7614103
booba92i
Posté le 18-10-2010 à 01:10:57  profilanswer
dans le bios a la section advanced BIOS features tu est bien en peg a la ligne Init Display First ?.
il manque pas un cms le long du port pcie sur la carte graphique ?.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7614944
Oreste
Posté le 18-10-2010 à 19:41:08  profilanswer
La réponse de Gigabyte : essayez avec une autre alim...
Un collègue va me la tester le week end prochain.
booba92i qu entends tu par un CMS manquant ?
Problème: ordinateur portable ne démarre plusProblème PC Probe 2 sus Asus Rampage Extrème
Probleme ramProbleme pompe Laing
titre à changer - merci.460 GTX pour upgrade ou nouvelle config gamer
Problème montage PC rien ne marche !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème performance GTX 460
