8559 connectés
probleme de son
n°7064669
damien71
Posté le 07-08-2009 à 13:54:56  profilanswer
Bonjour je vais vous exposer mon problème
j'avais une geforce 7600GT avec sortie vga es dvi, sur cette carte graphique je me servais du ports vga pour brancher mon ecran d'ordi et du ports dvi pour brancher un cable dvi => hdmi sur ma tv
et pour transmettre le signal son un cable de ma carte son (carte mere) a ma tv avec les 2 connecteur blanc et rouge tous marchais super
depuis j'ai changer ma carte graphique j'ai prit une 9800GT mais la plus rien ne marche sur ma tv j'ai plus que l'image impossible d'avoir le son une idée?
n°7064677
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 14:02:09  profilanswer
C'est quelle CG exactement ?
Elle a une sortie HDMI ?
Message édité par HiSpeed le 07-08-2009 à 14:02:18
n°7064976
damien71
Posté le 07-08-2009 à 18:15:26  profilanswer
msi 9800GT 1024 GDDR3 non 2 sortie dvi ey y a juste un adaptateur dvi => hdmi mais m'en sert pas comme j'ai un cable dvi=> hdmi deja
n°7065006
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 18:56:15  profilanswer
Tu devrais connecter le câble interne SPDIF (de la carte son vers la carte graphique) et voir si le son sort sur la prise HDMI...
n°7065129
damien71
Posté le 07-08-2009 à 20:55:43  profilanswer
mais d'apres toi pourquoi ça marchais avec ma 7600GT es plus avec ma 9800GT Sachant que pour le son j'utilise la carte son de ma carte mére donc si changement de cg ça change rien normalement si?
n°7065139
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 21:01:15  profilanswer
Si, à cause du HDMI...
n°7065141
damien71
Posté le 07-08-2009 à 21:03:35  profilanswer
bin oui mais ma carte graphique a 2 ports dvi , aucun hdmi , j'ai juste un adaptateur dvi => hdmi qui faut que je branche sur une des deux sortie dvi
n°7065142
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 07-08-2009 à 21:05:03  profilanswer
C'est cet adaptateur qui passe le son... (HDMI = DVI + Son)
Message édité par HiSpeed le 07-08-2009 à 21:05:39
n°7065283
damien71
Posté le 07-08-2009 à 22:52:37  profilanswer
donc en gros le son va sortir par la prise dvi et avec l'adaptateur hdmi ça devrais marcher?
le cable interne SPDIF c'est le tous petit cable a 2 fils qui etait avec la carte graphique?
n°7065480
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-08-2009 à 08:11:46  profilanswer
Oui !
n°7065615
damien71
Posté le 08-08-2009 à 12:29:56  profilanswer
merci de ton aide l'ami ;)
Message édité par damien71 le 08-08-2009 à 12:30:07
n°7068676
damien71
Posté le 10-08-2009 à 20:58:57  profilanswer
bon je relance le sujets car cable SPDIF branchér mais ça marche toujours pas
il y a 4 ports : +5v (ports vide) spidfout GND
et 2 fils a brancher un orange et un noir
faut brancher comment?
et j'ai brancher mon adaptateur dvi => hdmi mais rien ni fais aucun son
merci de votre aide
n°7069274
damien71
Posté le 11-08-2009 à 11:22:55  profilanswer
personne?
n°7071593
damien71
Posté le 12-08-2009 à 22:10:34  profilanswer
svp ...
[HELP] probleme de demarrageProbleme carte mere Asus P5QL-E Pas de Bip .
Problème écran noir aprés avoir placer ma carte graphiqueProbleme Ati X1950Pro ( plus de signal)
Gros problème, Affichage en 4 bitsprobleme clavier portable
probleme hx620Probleme +12v et surchauffe cpu
Plus de sujets relatifs à : probleme de son
